ТЕХНОЛОГИИ
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
ТЕХНОЛОГИИ всем привет :cowboy: много чего "нового" для себя мы здесь открываем !НО в разных темах а если всё обьединить в одной!? НО без коментариев ! пояснения в теме автора . так я думаю пользы и инфы будет больше ! я так думаю тележка "асиметричная" в "симметричную " за 15 минут
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
При изготовлении двух и более одинаковых деталей стараюсь сделать какое-нибудь приспособление или кондуктор, чтобы получить "близняшек".
Вот и сегодня при изготовлении поперечных рычагов передней подвески нарезал в размер трубу, согнул её простейшим трубогибом на одинаковый угол и сделал простейший стапель для сварки рычагов.
взял кусок доски, разметил центры ушей рычагов, просверлил и вставил два длинных болта на М10. Затем через большие шайбы притянул гайками к доске заранее выточенные обоймы сайлентблоков рычагов. Они вмялись в доску на 2-3 мм и оставили гнёзда для следующих претендентов.
Ставим и притягиваем обоймы гайками через широкие шайбы.
Готовим концы заготовок трубы: зарезаем болгаркой выемки по плоскости для лучшего провара ушей рычага.
Вставляем между обоймами приготовленный кусок трубы.
Подогнаный набор готов к воссоединению сваркой.
Вот практически и всё: провариваем сверху, что видно и снимаем со стапеля - остальное можно проварить уже на столе, не боясь, что будут плясать размеры и обоймы приварятся не в одной плоскости. Вот что получилось: и в один размер, и быстро, и качественно. Времени на изготовление такой приспособы затрачено 5-10 минут, а сэкономлено намного больше при работе (а главное нервов). :D
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
всем здрасте. мы все здесь "живущие" не только снежики делаем ! а вобьшем то всё !! своими руками вот мож кому и пригодится . попросил чел "слёзно" наде ему колёса для пневматика !! чирчёжик притаранил -трубы ну наде ,так наде и не заморачиваясь на "механизацию" пошол в рукопашнюю!!нашол подходящий фланец приварил упор "с зазором" чтоб зажимать трубу клином и в перёд! переколачивал мм через 200 "чтоб меньше распухало" и так до конца развёртки даже чють с "перегибом" чтоб при стыковке "домика" не было потом отрезал всё"лишнее" и на стыковку всё обручи готовы из механизации только ножовка вот дошло и до ободьев осталось вварить спицы и ступицу
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
фланец на подставку и при помощи линейки "нашол"центр, прихватил спицыперевернул на другую сторону и присобачил спицы второго обода а вот с передним колесом пришлось пользоваться "народными" инструментами -"верёвка+палка и какаято мать!! :D :D повесил всё на проволоку как на спицы!всё промерял -скоректировал прихватил одну сторону, прверил на оси на биение и "шатание" подправил и приварил второй ряд спиц всё проварить и готово!!! поехали!!
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
Привет всем . сегодня разбирал валы с бурана новые . пришлось делать переходник под сьемник .на фото думаю все понятно . посадка тугая спрессовал с щелчком , внутри как и предпологал смазки ни капли ,и сальники без пружинок.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Да-а-а, токарник это супер! :up: Как я сделал шпон-паз на токарном. Подглядел на чипмейкере.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
А вот и сам станочек. Самоделы! Копите деньги и покупайте станок, пока еще не все переплавили. Еслиб у меня был станок с 85-го года, сколько б заброшенных проектов было бы доведено до конца.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Для изготовления багажников на снегоходы и не только предлагаю простой трубогиб-профилегиб:
На трубогибе диаметр большого ролика 140мм, а маленького 90мм. Высота роликов по 50мм, но это зависит от того материала, который будет гнуться. Я делал под трубу на 16мм и под профиль 15х15. Если будет делаться под другие размеры труб и профилей, то соответственно нужно увеличивать или уменьшать высоту и диаметр роликов. Пальцы сделаны диаметром 24мм т.к. на ступенчатом сверле есть такой диаметр и длиной по 80мм. с запасом, который можно убрать наружными втулками. Основной шкив нужно застопорить от проворота, тогда трубогиб лучше работает и заготовка не уползает на упоре при гибке. На ту же оснастку можно заказать пары шкивов на разные диаметры труб и профилей.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Для замены ремней на ворошилке планирую использовать вот такую технологию:
Я думаю хороший вариант для палочника.
CEM
2 Авг 2009
снегоход
Можно на сверлильном станке делать небольшие втулки.
Зажал удлиненную гайку в патрон, а сверло вместо резца в тиски.
Был-бы резец наверно покрасивее получилось бы :D
DYMA
8 Янв 2009
п. Центральный
ВАЗ 21074,снегоход"пурга" Луаз 969М,Уаз469,Юпитер3,мотоцикл Тула.
Простая приспособа для снятия маховика на туловском движке :happy:
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
разбирая "хлам" нашол кондуктор по которому сверлились траки , на бывшие снежики . кондуктор- полоса толшиной 1-1,5 мм с огибом с двух сторон по размеру трака размечена и просверлена закладываешь тракзажимаешь струбцинкой и сверловка сколь бы их не было все как один!!
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Так ,к слову:
-снять шкив с двигателя? надо стопорить коленвал.Проще всего-верёвку набить в свечное отверстие при НМТ поршня.
Легкодоступно,бережёт от поломок.
-Для создания гусениц самодельных и для подготовки колёс например квадрика к зиме использовать ремни Б\У от Зил-130.
Автобазы есть везде,рваных ремней набирал просто так,а если за 0.5 так вообще домой принесут.
-Уставший акб заряжать током меньше 1 А в течении суток,потом интенсивный разряд и опять так заряжать.Восстановил не один таким способом.АКБ убивает большой ток зарядки.Сульфатацию снимают малым.
-Чистишь свечку ,не забудь тонкой щепочкой внутри вокуруг изолятора-утечка там где жижа.
-протри бензином или растворителем на тряпочке высоковольтные провода-меньше шансов встать в лесу,лучше заведёшься
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Заржавевшие резьбы и вообще ржавчина-отличное средство уксусная кислота.Проникает лучше керосина.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Не знаю как устроен тормоз на других заводских снегоходах, но на Лайке мне понравился, в основном простотой.
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Бюджетные дистанцыонные втулки. Ну если рядом разборка гузовикоф. Штанга толкателей клапанов от КАМАЗа, внутренний d 8, такае же фигня на ЗиЛу стоит, на МАЗе по моему чуть толше, звиняйте под рукой не было.
  • 75,8 KB Просмотры: 29.677
  • 71,4 KB Просмотры: 29.637
  • 54,5 KB Просмотры: 29.635
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Думаю по теме будет.
Изготовление корпуса подшипника (подшипник 205) из ведомой звезды ИЖ. Любым доступным способом (болгарка, высверливание) удаляем заклепки крепящие звезду к флянцу и отрезаем лишнее.Я ОТРЕЗАЛ СО СТОРОНЫ ШЛИЦЕВ ПОД ПЛОСКОСТЬ, что лишнее поймете сами. Получаем (на фото слева) компактный корпус со стопорным кольцом и шестью отверстиями диам.6мм для крепления.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
К сожалению пока не смог сделать фото, но поспешу поделиться информацией.
Обратите внимание на карданную передачу ВАЗ. При разборке получаем: 2 пары шлицевых (папы и мамы) и подвесной с подшипником 180205 (в корпусе и со стопором,как на звезде ИЖа).
Если резинку с подвесного обрезать не всю, то корпус с подшипником и оставшейся частью резины можно использовать в качестве поддерживающего ролика для гусеницы.
Из части кардана, где расположен подвесной - получается вставка в трубу ведущего вала гусеницы с посадкой под подшипник (205), шлицами под звездочку и прижимной гайкой.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
САЗАН написал(а):
Андрей, не планировал сделать шпонопазы? Ролики можно будет менять местами и получить разные радиусы изгиба. Возможно придётся колхозить верхнюю опору оси. Хотя трубки не велики. Ручейки на роликах точил точно в размер трубы или с допуском?
Нет, не планировал! Труба и профиль гнутся по большому шкиву, по малому уже будет заламывать, маленький радиус гиба. Ручьи в роликах точил на 0,5 мм поболее.
рыбак22
28 Фев 2010
башкортостан
сергей
ВАЗ 2107 снежики минитрактор мотобур
весной строил тепличку пришлось сделать бытро трубогиб под домкрат
DurMachine
23 Авг 2011
Иркутск-Магадан
Что бы профиль не заламыволо, нужно делать ролики с выступом по центру. Так чтобы стенку по внутреннему радиусу профиля, вдавливало во внутрь профиля.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Игорь! Я в курсе этой фишки. Но к сожалению мне такой "горбатый" профиль не нужен. Да и с меньшим радиусом не особо нужен, хватает этого.
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
Добрый вечер!
Может кому сгодиться.
ссылка в последнем фото, по другому не смог сохранить.
сайт сноумобайл.ру в мастерской, тема тележка для снегохода.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
столкнулся с проблемой всавливания болтов в автопокрышку там оказался металлокорд трубкой не просекаеться, сверло просто раздвигает. и болт не как не хочет залезать прищлось изгаляться тркбка на 8 к ней наконечьник(шило)
