Колечки на ведущих валах!!
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
land cruiser 200, Обь-3, Нептун 23. Снежик временно отсутствует.
Здравствуйте уважаемые Бурановоды!!
Я тут у вас совсем новенький, прошу сильно не пинать!)))
Сразу же задам вопрос!!!
На ведущих валах как правило должны стоять кольца - так???
Так вот их у меня нет и не было. Откатал два сезона уже!
На момент покупки (2009 г.) это было просто груда металлолома, два года лодка с гусями и сидухой стояли прям на том месте куда стекала вода с крыши-дальше моно не рассказывать!!((( Двиг был разбросан по всей сарайке не хватала поршня, головы, цилиндра, зажигания, коммутатора, короч мужики полное жжж было!!! Есесенно я не рубил вооощпе в Буранах-все пришло в процессе!!!
Я его поднял буквально за три недели!!!
Так вот их у меня нет и не было этих колец. Тут скинул всю ходовку полностью, ставлю не достающие скобы на гусю и меняю подшипники на тележках, обнаружил что нет колец на передних валах, а на одном вообще места съедены куда кольца ставить!! ((( А вообще без колец этих ездить можно!?? Я два сезона получается без них куролесил-полет нормальный!!
Кто, что скажет!? Спасибо!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Возможна кольца были, просто упали в картер когда валы снимал. Без колец можно, но лоторея, цепь порвать раз плюнуть, смещается нижняя в любую сторону и секнда делов. Я порвал именно так, боковой удар правой скулой и цепь в момент лопнула (на зуб наступает). Когда разобрал, колец нет, нашёл в картере, старый хозяин уронил, скорей всего он про них и не знал, когда подшипники менял. Кольца 3 мм толщина, внутренний 25 мм, наружний 30-35 без разницы. После установки раскернить, чтоб при очередном монтаже не слетели, или заранее немного подклепать и в тугую на шлицы набить.
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
Спасибо!!
Будем исправлять!!!
А как быть с валом у которого стерлись эти места - только замена?? (((
1100р нужно походу готовить на новый вал !!!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Упорная шайба садится на шлицы, они закалены, вроде не должно там ничего стереться, да и задевать там не за что. :shutup:
Разговор, идет о шайбе поз. 38, случаем не путаешь с стопорным кольцом поз.12
P.S. Кузьмич84 Профиль бы заполнили: от куда, возраст, ну и имя. Легче, было бы общаться
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
Приветствую Всех!!!
Со стопорным разобрался, вал у кореша нашел, стопорные кольца поставил!
VASILIY!! А если без этой шайбы пользовать? При условии, что стопорные кольца на месте!!
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
При разборке, обнаружил, что на одном ведущем валу есть стопорное колечко, а на другом нет, как быть?
И еще, на шейке вал видна выработка, от чего она появилась и что с ней делать?
VASILIY
30 Янв 2009
Левый вал от первых Буранов, на ведущем там вообще ни каких стопоров не стояло. Было два варианта этих валов: Внутри вала с сквозным отверстием и подшипник должен по нему смазываться маслом из коробки. (Похоже что оно забито судя по виду подшипника). Чуть позднее валы выпускались уже без отверстия в валу, и подшипник мазался смазкой при сборке.(возможно что это как раз этот вариант)
На правом валу по моему это не выработка а проточка под рабочую кромку сальника. А светлая, видимо сальник выскочил из гнезда и болтается на валу. Либо что то намоталось на вал из посторонних предметов, им и натёрло
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Мне кажется, что это все-таки выработка, т.к. она односторонняя, на фото плохо видно.
VASILIY
30 Янв 2009
Проточка, если она протачивается в центрах может быть и смещены в одну строну если отвертие в нутри вала также смещено. Хотя Вам на месте виднее, всетаки своими руками щупаете. :)
VASILIY
30 Янв 2009
[p=1749521#p1749521]Заголовок: Колечки на ведущих валах!![/url]
Профиль в поряде уже!! :)
и все та ки про шайбу!!)) Я там вопрос Вам задал.
Анатолий по колечкам про которые идёт речь я так и не понял :blush:
Проточка там только под стопорное кольцо поз12 ( на рисунке viewtopic.php?p=1749521#p1749521 ) Поз.38 это шайба упорная (о ней говорил Буранчик posting.php?mode=reply&f=91&t=50145# ) Эти шайбы ставь обязательно!!!
Если есть возможность скинь фото твоей проблемы.
Ещё возможно стоят валы как левый на фото VOSTOKа двумя постами выше, тогда стопорных там и нет. Но шайбы должны стоять.
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
VASILIY дело в том что я и не знал про эти шайбы то совсем. Изначально вопрос был про стопорное - это верно! Но про шайбу я не знал вообще и что она там должна стоять там тож не знал! Вот и решил спросить про ету шайбу !!! Только ни че мне не понятно ребят, без стопорного категорически запрещаетсо юзать Буранчик, а на старых получатсо воощпе нет для них паза! )) Ладно, со стопорным разобрались. А шайба то тогда для чего нужна!!?? Что бы не было прямого соприкосновения между звездой ведущей и подшипником, то есть роль шайбы как посредник!?? Извините еже ли чаго не до понял!!!))) :blush:
VASILIY
30 Янв 2009
Ты немного не правильно понял. Ездить нельзя баз шайбы (как раз про неё и писал буранчик) их там две. они служат для того чтобы звезда не болталась на валу. Иначе при ослабшей цепи звезда смещается в бок И звено цепи наскакивает на зуб звезды :angry: ну и результат думаю тебе понятен. Пеший путь домой, или замена цепи на морозе, да ещё и зачастую рвёт крышку коробки :confised:
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
ОК!!! Спасибо за советы и за терпение!!! :D
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
а то я тут самый салабон походу??? ))))
VASILIY
30 Янв 2009
Да не за что. На то он и форум :up: Я эту школу проходил, у черта на куличках в тайге и на морозе :( Может потому так и крепко засело в голове. Эх небыло тогда интернетов, а жаль. Сколько бы здоровья сберёг, благодаря, Буранчику, Мнтёру, Дуду Егору и другим форумчанам.
Лучше учить матчасть сидя за компом, и разбирая в гараже. Чем морозя сопли, в глухой тайге или на водоёме.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Слишком красивая для выработки. А почему левый подшипник и вал сухие? И хорошо бы фото валов без подшипников, думаю все сразу стало бы ясно.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Вал сухой, потому что, он запасной и просто лежал, но второй вал из Бурана, точно такой же, без колечек и пазов. Просто так сфотографировал.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
На старых буранах стояло стопорное кольцо по наружнему диаметру, на новых его нет, потому там паз с колечком, упор для подшипника. Хотя по идее и на старом валу дожен быть уступ.
VASILIY
30 Янв 2009
Там приточка на валу служит упором подширника
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Ну я это и имел ввиду. Просто наверное новый вариант посчитали технологичнее.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
я ездил в детстве без дистанционных шайб через тыщу км срезало шлицы на одном валу.
видать звезда убегала в одну сторону.
чтоб шайбы не падали рекомендую надеть поверхних по одному стопру, но не больше, звезда должна немного болтаться нашлицах.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Я, сделал проще, ударил по регулировочным шайбам (по торцу) молотком, они чуть подогнулись и с натягом заходят на валы.
Пришлось три раза снимать одевать ведущие валы, шайбы не спадывают.
Идея не моя.
лангатуй
11 Фев 2010
Валерий Александрович
ТПК,самоделка
почему стопорная шайба (12) оказалась раздавленной , пробег Бурки всего 100 км, достало какое то брякание, толи в коробке (вскрывал 2 раза, ичего не увидел) толи в картере коробки, где стоит звездочка, снял ведущий вал, тоже ничего не увидел, кроме раздавленного стопоного кольца, из под подшипника торчат только коротенькие усики стопора, а самого стопора не видно, может кто сталкивался с такой проблемой ( брякание на ходу) на подвешаных гуськах (для регулировки натяга и положения гуськ даже при скорости 40 км\ч бряка нет?
