для чего?установил шайбы тем самым ослабил действие пружины
стал трогаться при меньших оборотах двигателя (уже описывал в разделе Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос )Mega_2 написал(а):для чего?установил шайбы тем самым ослабил действие пружины![]()
хороший вариант чтоб не искать пружину помягче.. только надо хорошо обкатать опробовать, чтоб не было негативных последствийэдик написал(а):стал трогаться при меньших оборотах двигателя (уже описывал в разделе Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос )Mega_2 написал(а):для чего?установил шайбы тем самым ослабил действие пружины![]()
спс. не видел, почитаю обязательноэдик написал(а):стал трогаться при меньших оборотах двигателя (уже описывал в разделе Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос )
прошлую зиму откатал 1700км очень понравилось и по топливу чуть меньше ест бак на 174кмCompAS написал(а):хороший вариант чтоб не искать пружину помягче.. только надо хорошо обкатать опробовать, чтоб не было негативных последствийэдик написал(а):стал трогаться при меньших оборотах двигателя (уже описывал в разделе Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос )Mega_2 написал(а):для чего?установил шайбы тем самым ослабил действие пружины![]()
вполне, тем более он у тебя короткобазный, еще легчеVFTS_2107 написал(а):Тоже шайбочки подложу а то стартует на оч больших оборотах. думаю тайговский двиг 121 рысь и с холостых потянет.
а вот это ваще полезная тема!эдик написал(а):ремонт в лесу - сломалась рулевая тяга на тайге . на кошке так-же можно сделать
Съемникнэстор написал(а):подскажите пожалуйста, не могу снять ведущий вариатор, как он там сидит на выходе вала? Нужно сбивать или каким то сьемником.
