ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! последняя надежда на вас.
Макс37rus
8 Дек 2011
Ивановская область село Ёлнать
снегоход Икар,Газель-Фермер
Помогите с Икаром!!!
Подскажите где можно купить на него коленвал,очень надо,или где можно его перепрессовать и отцентровать?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Re: Помогите с Икаром!!!
В личку, цену завтра скажу
Ewgenei
12 Дек 2011
Алтай. г.Змеиногорск.
У меня токая беда! снегоход ИКАР двигатель РМЗ 320 половинка от бурана, в течении пол года пытаюсь его зделать но нечего не выходит при всех моих попытках чтобы я не делал результат один. Холодный работает на всех оборотах и на малых и больших обороты холодный набирает хорошо, минут 3-5 проходит двиг становится чуть тёплым и начинает работать только на малых при нажатие на газ даже если нажимать медленно при наборе оборотов такое чувство что исчезает искра получается провал обороты резко падают как на заглушенам но на малых он схватывает и продолжает работать ,при чём на малых работает ровно но стоит только прикоснутся к ручки газа всё повторяется при наборе оборотов провал,падение оборотов до минимальных и продолжение работы на малых. P.S пробовал менять карбюратор,катушку,конденсатор,сальники каленвала,регулировал контакты,зажигание выставлял по прибору.Помогите пожалуйста надежда только на вас возможно ктонибуть сталкивался с подобной поломкой!!!!!! или кто то что то слышал знает помогите!!!!
leha ugra
30 Окт 2009
Ханты-Мансийск
разная
а может с топливом что не так,я имею ввиду подачу,ну там шланг с перегибом или другого диаметра, насос плохо работает,сам говоришь что все поменял,но на холосных работает нормально,может пока завел его он берет бенз из поплавковой камеры,а так как она может плохо наполняться то и на высокие обороты не выходит.В общем проверь топливо по цепочке,от того места где оно в баке засасывается до того где оно в виде газа на ружу выходит,вот как то так
Ewgenei
12 Дек 2011
всю цепочку топлива проверял даже на прямую потсоеденял палторашку самотёком
Kirill-35
21 Мар 2011
ХМАО-Югра
Кирилл
ВАЗ 2131 река казанка 5 м 4 ямаха 40VEOS снег Lynx Adventure GT 900 ACE
Re: ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
ЭТО не поломка это явно двигатель заливает топливом смотри карбюратор. на буране у меня была такая же беда на карбюраторе К65 при пробеге 7000 .От вибрации иглой выробатывает "постель" в каторой игла ходит. Поставил эту "постель" от ижака и все зарабртало.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Сам то откуда? Зажигание контактное?
Ewgenei
12 Дек 2011
карб у меня к68 заслонка круглая игла стоит уверенно. пробовал к62 результат тот же.
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
Тоже уверен что дело в карбе, было похожее, свечи заливало.
Рентель
12 Мар 2011
Оренбургская область
Ринат
Arctic Cat Bearcat WT Yamaha проф Буран
по середине коленвала стоят резиновые кольца их глянь
Ewgenei
12 Дек 2011
возможно я этого не исключаю но он холодный работает прекрасно а потом минут через 3-5 начинает( чудить) при чём карб в этот момент ещё холодный а двиг чуть тёплый.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Если с подачей топлива в карб всё нормально, то значит или главная дозирующая система даёт не нормальную смесь, или проблема в воздушном фильтре - не даёт воздуха для нормальной смеси. Может проблема в выхлопе? Затыкает...
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
А свечи менял,я бы с них начал?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сними глушитель и попробуй без него. Если не поможет, то многие самптомы похожи на то что сосет воздух, Сделай опресовку двигателя, все сразу покажет.
Юрий, не зря спашивал про зажигание, если контактное то там свои заморочки могут быть.
Ewgenei
12 Дек 2011
как понять опресовку что это такое и как её делать?
Ewgenei
12 Дек 2011
да свечи менял выворачеваеш мокрая и чёрная ворачевоеш нормальную заводеш а проблемма остаётся.
VASILIY
30 Янв 2009
жавер написал(а):
Неплохой вариант. Но в нем в силу того что на Тайге иная конструкция, чем на Икаре из под проверки выпадает соединения во впускных коллекторах, что также очень важно.
Если есть допуск к токарке то выточи переходник вкручивающийся вместо свечи. В него должен вкручивается манометр, и золотник для насоса. На Икаре снимаешь карбюратор, и глушишь пластиной с прокладкой впускное отверстие, глушишь, самодельной или подходящей по размерам пробкой, выпускной коллектор. И через сделанный штуцер вкрученный вместо свечи накачиваешь, двигатель. А дальше всё как описано выше.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
очень похоже на не соответствие свечки.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Какие нахрен кольца и какое "посередине" - начало топика-то читайте хотябы... на этом пипелаце цилиндр ОДИН!!!!!!!!!!! одни писатели блин.....
РуСт
20 Мар 2011
Башкирия
Рустам
Всяко разно и Scandic WT 550 f
Евгений , у меня была Икарка 1985 года. Привез домой в разобранном виде в двух больших мешках и лодку, все собрал. Когда завел движок, была такая же ерунда. И компрессия вроде есть, но поработает чуть-чуть и все - не набирает обороты.Как ты говоришь, проверял все. Потом начал подумывать о подсосе воздуха. Заменил все - под цилиндром, под головкой, на впускных и выпускных коллекторах. Поставил новые надежные сальники на коленвал. А причина была банальна проста - воздух ходил через медный вкладыш, который вставили в головку, сорвав свечную резьбу. Заменил на новую головку - пошла на ура. В одного 60 км уверенно по буранке идет.
РуСт
20 Мар 2011
Башкирия
Рустам
И еще Евгений, напиши побольше про симптомы и что сделал. Если что, обращайся в личку. Что знаю, помогу С уважением, Руст...
