ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
Лечится как нибудь? Из-за чего лопается так? До этого колено лопнуло... Латку сделал, заварил. Потом коллектор попёр
Тоже варил, только полуавтоматом и глушак и коллектор. Теперь поменял на новое. Причина в качестве з/ч (я так думаю) или как вариант качество топливной смеси, на Варягах новых тоже варили в первый год эксплуатации.
Gaidarich
4 Ноя 2020
Железногорск
Тимур
Тайга 551
Gaidarich
4 Ноя 2020
Железногорск
Тимур
Тайга 551
Второй раз за сезон меняю задние пружины. Выламывает по крайнему витку. По маршруту кочек нет что бы скакать... грубо говоря на ровном месте "хрусь" и снегоход на брюхо падает. Амортизатор что ли не работает? Как думаете?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
желательно пояснить, какой тип пружин установлен и заводские ли они. Бывают пружины от старой тайги, от старого патруля и новые универсальные.
Gaidarich
4 Ноя 2020
Железногорск
Тимур
Тайга 551
В общем никаких модернизаций не было. Пружины стояли новые, лопнули. Снегоход 2019 года выпуска. Когда лопнули, заказал пружины старого образца, они диаметром побольше. Я как сделал... выточил фторопластовые втулки под эти пружины, чтоб они на этой оси не болтались как орган детородный в рукомойнике. Хватило на месяц плотной езды. Сейчас подвеску начал скидывать, смотрю амортизатор мёртвый. Ходовка легла полностью. По всей видимости ездил тупо на пружинах... не выдержали нагрузки! Хотел полностью ходовку вытащить, но не получилось, так как передняя ходовка на валу прокручивается. С одной стороны болт открутился, с другой проворачивается. Там нет ни стопора, ничего... голову изломал уже всю, не получается второй болт(под шестигранник) выкрутить.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вот про это я и спросил . Сделали без зазора и при скручивании пружины уменьшается внутренний диаметр , обжимается по втулке и ломает конец .
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
А зачем под шестигранник ? Простой болт с гайкой , вкручиваем , контрим гайкой , выкручиваем противоположный , расконтрили гайку и выкрутили болт .
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Не так всё просто. Если б так всё было как написано.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Если бы я не делал то и не говорил бы . Ну ещё иногда бывает полезно почистить резьбу метчиком со стороны первого вывернутого болта .
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Гайковёрты вам в помощь
parasitekirov
5 Авг 2022
Киров
Патруль 551свт
отпала шпилька на крышке бензобака, которая ворочает стрелку уровня топлива.........
2 дня ковыряний проволокой ни к чему не привели ))))
была ли у кого-нибудь такая же проблема и как её можно в дальнейшем устранить ?
пока ищу магнит, который пролезет в отверстие залива топлива в бак........
но вопрос, вдруг эта шпилька не магнитится...........
варяг56
11 Дек 2013
архангельская обл.г.Няндома
виктор михайлович
нива 21213,варяг 550
Шпилька не магнитится.Я изгибал проволоку,подсвечивал фонариком и доставал.Изгиб ввиде крючка,точно не помню.
parasitekirov
5 Авг 2022
Киров
Патруль 551свт
2 дня по часу так ковырялся.....
дальше терпения не хватает. цепляю... а дальше она спадывает с крючка............
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
варяг56
11 Дек 2013
виктор михайлович
Смоделировал из того ,что попалось под руку.Главное зацепить,приподнять до горловины и можно пинцетом или другим инструментом перехватить и вытащить.Надеюсь поможет.
