WR450F ?
leo75
20 Янв 2013
Чита
Yamaha Venture MP, WR450F, CRF150RB, SJ, Грызли - 2шт.
OLD написал(а):
это мертвому припарка.
Чтоб мотоцикл не грелся нужно винтить ручку и ехать.
эти мотоциклы не терпят неспешного тарахтения на малых оборотах
Тупо помпа не вывозит.
Спорить не буду, просто кипящий бензин в баке не оставил вариантов. Там просто трава выше меня на мотаке, если валить то можно дерево пропустить лежащее поперёк :nerd:
Vergas
16 Мар 2010
Хакасия Ергаки
ратрак
Парни привет! Тут случилась оказия , при переезде через речку(разлились после дождей заразы) немножко вместе с мотом в ней искупались.Так вот, правильно ли я сделал переворачивая мот , что бы слить масло из рамы? Промыл маслом два раза , но цвет масла был все одно слегка беловатый. Вариантов небыло и пришлось ехать 30 километров.Чем чревато?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
ничем.
не парься.
Дома двигатель нормально промой и масло с фильтром поменяй.
з.ы.
если ездишь по воде, чаще набивай смазку в подшипники колес. и хотяб раз в сезон маятник перебирай обязательно.
Vergas
16 Мар 2010
Хакасия Ергаки
ратрак
ай спасибо добрый человек!
Shadol
29 Дек 2009
Северо-Курильск->Новосибирск
пара кросовок Adidas
Тоже так считаю... Вентилятор не особо поможет.. Я когда грелся, начинал на моте впуливать, он и остывал. Если такой возможности нету, из-за отчутствия дороги, то тупо стоять остывать...
После минут 5 стояния я мотор либо снегом облаживал, либо водой, грязью мокрой...)
Shadol
29 Дек 2009
Я один раз 2т утопил...) заглох он в реке у меня сам..)
Тож ниче небыло) масла поменял пару раз и всё)
leo75
20 Янв 2013
Чита
Gidanov написал(а):
Этож где ты ездишь,что мотор кипит?хотя в горах башкирии я один раз закипел на ВР400,правда шел рядом вгору и мот шлифовал по грязюке .
Вот кино нарезал, в этом месте когда-то проходил этап трофи-рейда. Трава часто достаёт до фары, брёвна можно различить с метра-двух. Валить там, чревато последствиями, остаться в одну каску в 30 км. от цивилизации.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rPTLPMuwSp4[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gH-m3boHWdg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j6JHxrZdYnU[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=veFcHLFwKOM[/youtube]
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
Arctic Cat M6,уже и пианино WR450F
лежневка с битонкой,скорее лес пи...........ли чем трофи устраивали))
leo75
20 Янв 2013
Чита
Ну, про лес - не без этого, а так не-не, у меня и трек имеется.
Vergas
16 Мар 2010
Хакасия Ергаки
ратрак
Народ а подскажите можно ли одеть на сапуны фильта какие нибуль, что бы воду не пропускали? :)
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
Всем доброго дня!
дайте совет, стоит менять только банку резонатора на прямоточную или лучше полностью выхлоп? на люминь ,сталь или титан?
есть такие варианты: TwoBrothers (аллюминий) полный выхлоп
LeoVince (титан) полный выхлоп
Yoshimura (стальная) только банка
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
Что Все вымерли..................
AVT
17 Окт 2008
есть
Да х.з. , я на каве 450 поменял выхлоп на фмф биг бомб титановый полный - труба и глушак, орет сильнее, если и едет лучше, то не настолько чтоб этим заморачиваться.
leo75
20 Янв 2013
Чита
Оживлю маленечко :D
Поставил я, значит, сегодня вентилятор принудительного охлаждения, использовал "тянущий", влагозащищённый вентилятор SPAL COOLING FAN Ø109, 12V PULLING, VA32-A101-62A. Заказывал на ebay. В качестве термо-реле использовал "Т-0,36С цифровой термометр сигнализатор", брал здесь - http://www. (не реклама). Данное термо-реле позволяет не только изменять температуру срабатывания, но и задавать значение гистерезиса, т.е. того диапазона в котором вентилятор будет работать, пока не охладит радиатор. Корпус взял от неизвестного мне прибора, загерметизировал кое-как :confised: . Поскольку вентилятор идеально встал между направляющими защиты радиатора, и оказался придавлен бензобаком, решил не городить сложное крепление, а закрепить кулер стяжками. В боевых условиях пока не проверял :( , поэтому установил пока критическую температуру на 95 градусов, гистерезис на 5 градусов :clap:
Rustik82
3 Янв 2013
Набережные Челны
Рустам
AC M8000 sno pro, WR450F
Кто нибудь снимал ограничивающий болт "газа" на вр-ки 2013г.?, искал не нашел, походу его там нет
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
Здрасте Всем! Какую глубину брода можно форсировать на карб. WR450 чтобы не испить водицы чз воздухан?
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
После раздушки(WR450F 2008г.) после сброса газа стал отстреливаться сцуко.........,что надо предпринять или пох нах!
leo75
20 Янв 2013
Чита
Поставь всё обратно :D или забей - у многих так :P
Gidanov
29 Окт 2009
Новый Уренгой
DT125R,KTM-450SX,KTM-450EXC
После раздушки или установки прямотока нужно настраивать карб,стреляет на сбросе газа изза бедной смеси.можно подкрутить маленький болт снизу поплавковой камеры,только нужна короткая отвертка туда очень неудобно подлазить .при установке прямотока шибко резво не поедет,желательно установить более производительную крышку ускорительного насоса ,жиклеры поболе и силовое крыло на впуске бойсен.после установки такого набора на ВР 450-07гв спокойно поднимал на пятой в свечку на скорости 105-110км/ч
crown_77
6 Авг 2009
Башкирия
прямоток отговорили ставить(почитал статью: ставили на wr450 TwoBrothers на стенде и банку от YZ второй по параметрам показал результаты даже лучше) решил остановиться на банки от YZ. Лучше деньги в парю в демпфер для бездорожья оно самое после последних покатушек (камни бревна итп)сам убедился!!!!!
за совет спасибо.сегодня заеду покручю (против или по часовой?)
Gidanov
29 Окт 2009
Новый Уренгой
Прямоток лучше брать именно для WR-а например бюджетный FMF.на YZ-выпускной коллектор(колено) на 10 мм толще соответственно и хар-ки прямотока другие.винт откручиваеш на 1/4, пробуеш,потом на 1/2 опять пробуеш итд.
sakhalin75
30 Май 2012
VFR1200.
На 12-13 инжекторном болта нет. Надо картами поднимать и раздушивть. У меня есть комп и карты. От YZ450 13 года
Rob
18 Дек 2013
Рига
Rob
Yamaha WR450F
Rob
18 Дек 2013
Рига
Rob
Yamaha WR450F
Ребят нужен совет, моц набирает в начале обороты нормально, а потом как будто какая то глушилка сбрасывает, не даёт дальше. :blink:
Подскажите где у него глушилки и как их отключить, заранее благодарю! handshake
2012 г. 450 кубов, инжектор.
варчи
24 Ноя 2013
КУЗНЕЦК
армен
wr 450 f 12 cbr 600fi 06 cbr600 fi stunt мишка700 Yamaha FX Nytro XTX 1.75
вот уж не болт :down: болт там есть сам откручивал на своём черную крышечку сними куда троса подходят и увидеш под звёздочку снизу :beer:
