Установка чеки безопасности.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Arctic Cat M1100 Turbo
eLoX написал(а):
А вот такую глушилку реально поставить в цепь от родной кнопки выключения двигателя?
Кнопка аварийной остановки с чекой, 12 В 12-15 А, НЗ, провод 60 см
Цена в районе 300-т рублей :D
Характеристики
Напряжение 12 В
Ток 15 А
Контакты 2
Производство
Производитель AES.Co
Страна Тайвань
Описание
Кнопка аварийной остановки двигателя. Брызгостойкая, что позволяет использовать ее не только внутри катера, но и на палубе. Для удобства эксплуатации кнопка оснащена растягивающимся спиральным шнуром.
Есть еще с контактами 2x2
Где взять? :D
SAlex73
5 Июл 2013
Глазов, Удмуртия
Было Ranger 49 600 e-tek, Summit X 800 e-tek 146, Nytro XTX и VK 540 IV. Последний был Summit X 850.Сейчас мотособака)))
SERG-VL написал(а):
В любом магазине по технике. Такой шнурок с кнопкой у лодочных моторов
eLoX
4 Ноя 2009
молодежи :D
Ставил кто данный девайс? На имахо подойдет?
Поделитесь плз. инфой :clap:
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
А какая разница?
Ставь в разрыв красной нопки и усе
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Yamaha Apex X-TX, Polaris RMK 800 155, CFMOTO Z8
Где эту штуку можно купить?
NGK
1 Апр 2010
Петропавловск-Камчатский
Yamaha RX-1 MTX 2003 Yamaha MP 2013
а смысл чеки без клапана?
если ТОРС вандальски не искорежен ехать не будет, а на боку заглушен или нет. масло в фильтр......мороз фильр дубеет, начинает тянуть с картера газы.
Andrey 30
27 Янв 2011
Истринский р-он
POLARIS
ScrewY
17 Фев 2010
Ufa
Рустем
SuperJet 700, Polaris RMK assault 155 13м.г, Polaris RZR 800
А никто не знает где можно взять чеку ProArmor?
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Дак я и пишу что мне нужна чека с клапаном, как в первом сообщении :)
Andrey 30
27 Янв 2011
Истринский р-он
POLARIS
Клапанов очень много для другой техники. и цена у них намного меньше чем в USA. Думаю, найду замену.
ScrewY
17 Фев 2010
Ufa
Рустем
Вадим НВКЗ
23 Ноя 2013
Вадим
Всё что крутится...
Всем привет. Простите за банальный вопрос: при выдёргивании чеки-контакты размыкаются или замыкаются. Надо чёбы замыкались, какой выбрать?, заранее спасибо...
Andrey 30
27 Янв 2011
Истринский р-он
POLARIS
А почему они должны замыкаться. Я понимаю так, При падение контакт размыкается и двигатель глохнет.
Andrey 30
27 Янв 2011
Истринский р-он
POLARIS
Andrey 30
27 Янв 2011
Истринский р-он
POLARIS
Клапан для перекрытия доступа масла в корпус воздушного фильтра для четырех тактного двигателя опция не обходимая. Не понимаю почему Ямаха не предусмотрела это в штатном режиме. В России можно найти чеку но нет ОБЫЧНО ОТКРЫТОГО соленойдного клапана.
Установка чеки без клапана не имеет смысла.
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Вчера ложил снежик на обе стороны, правда глушил сразу, переворачивал обратно в течении минуты, в корпусе и сам фильтр абсолютно сухой. При каких условиях попадает масло? Может и не нужен этот клапан?
NGK
1 Апр 2010
при условии , что масляный бак к верху ногами
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Т.е. набок можно ложить, а переворачивать к верху ногами снежик нельзя,сразу масло побежит?
NGK
1 Апр 2010
смотря как на бок)можно чуть наклонить , а можно под 90 градусов завалить).....актуально при заваливание на левый...
у меня пурпоза минут 10 лежала к верху ногами, правда заглушил сразу, и ни че, сухо!
Амарок
21 Ноя 2012
Свердл.обл.
Продал,коплю на другую
парни где купить чеку с клапаном???чета найти ни где не могу
Павел141
6 Янв 2015
М.О. Горки-10.
мотособака
Приветствую всех! Тоже заинтересовал комплект.. По возможности дайте ц.у. где купить. Спасибо, всем удачи на снежных дорогах!
