ЧИТАТЬ ВСЕМ! ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.
Ais
10 Апр 2006
Респ.Коми, г. Усинск
Kia Sorento, 69 YETI ARMY 600HO E-TEC, Badger 360FL с Merc 15, Wyatboat 460 Pro c Yamaha 40 XMHS, CF Moto 500A
Приветствую всех, в связи с тем, что многие темы разрослись до неимоверных размеров, и многие вопросы очень часто повторяются, предлагаю создать тему и затем, если пойдет закрепить. Но для этого надо будет в тему перенести все имеющиеся у кого-либо Руководства, Мануалы, схемы . А также перенести посты, в которых будут описаны какие-либо конкретные советы по ремонту, настройке или модернизации узлов Бурана.
Никаких лишних разговоров в теме вестись не будет, только факты.
Но сейчас прошу форумчан в этой теме писать предложения и желательно с сылками на посты, где есть дельные советы. Потом все лишние разговоры удалю.
С уважением, Вадим "VOSTOK"
AnVZ
31 Мар 2009
Outlander 800 g1, Scandic WT 900 ace, ММС L200
Re: Руководства по РЕМОНТУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ
руководство по РЕМОНТУ и ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ двигателя и топливной системы Тайги (а также любого 2Т мотора :dread: )
AnVZ
31 Мар 2009
контактное зажигание копия книги
AnVZ
31 Мар 2009
схемы электрические
AnVZ
31 Мар 2009
паспорта на вариаторы
AnVZ
31 Мар 2009
официальный FAQ по Бурану с сайта РМ
AnVZ
31 Мар 2009
Справочник по анализу повреждений поршня с сайта РМ
AnVZ
31 Мар 2009
чуть не забыл КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ БУРАН
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Руководство по эксплуатации и схема стробоскопа
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
Я тоже поучаствую :D
Doninskii
16 Авг 2010
И еще схемка, правда древняя.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вот самое последнее рководство по Бурану:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Re: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ "ЛЕСНИКА 77"
Соединяем:
1 (вход коммутатора красный и черный провода в колодке) и 6 (выход зарядной катушки магдино, соответственно тоже красный и черный провода в колодке);
Цифрой 2 обозначена фишка, к которой подключается кнопка глушения и аварийная чека (это если для Бурана);
3 провод массы (соединять с массой максимально надежно);
4 (вход датчика зажигания коммутатора) соединить с 7 (выход датчика зажигания магдино);
5 (выход с коммутатора на катушку зажигания) соединить с одной из клемм первичной обмотки катушки зажигания (10), второй вывод первичной обмотки надежно соединить с массой и для надежности дополнительным проводом сечением не менее 1 квадрата с белым проводом коммутатора;
Два белых провода колодки 8 (вывод катушки освещения магдино) соединить с двумя белыми проводами колодки 9 (вход переменного напряжения в регулятор);
Два других провода из колодки 9, это «плюс» (красный) и «масса» (черный).
Тут схема http://www.zajiganie.ru/sxema.html
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
ИНСТРУКЦИЯ КАРБЮРАТОРА " МИКУНИ "
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОХОДА "БУРАН"
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
АНАЛОГИ СВЕЧЕЙ
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Вот небольшая инормация о вариантах зажиганий когда-либо устанавливаемых на снегоход Буран. Тоесть комплектность и полное наименование.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
ЦПГ БУРАНА
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Но сейчас прошу форумчан в этой теме писать предложения и желательно с сылками на посты, где есть дельные советы. Потом все лишние разговоры удалю.[/quote]
Есть предложение: сделать мануал по сборке-разборке-ремонту и разным настройкам бурана. Сделать его, в отличие от заводского, с реальными фотографиями, пошаговым руковоством. И выложить его для форумчан.
Если при ремонте форумчане будут делать небольшие фотоотчеты по сборке-ремонту -регулировке, то с десяток отчетов хватит для информативного мануала. При наличии материала (желательно с коментариями) могу взяться за редактирование.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Ну это уж вообще классика :up: !:
ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ!
Бураны - Переделки "по-Длинному"
viewtopic.php?p=734284#p734284
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
УСТАНОВКА ТРЕХРЯДНОЙ ЦЕПИ
это автора:
Краткая инструкция по установке трёхрядки.Часть высланных уже дошли до своих хозяев.
1.Ослабить натяжку гусениц, натяжной звёздочки в редукторе.Слить масло.
2.Вытащить приводные валы, полностью.Отложить их в сторонку.
3. Отсоеденить редуктор спидометра, снять крышку редуктора.
4.Вытащить натяжник.
5.Вытащить вал 104( вариатор с него снимать не надо) и вал реверса вместе с цепью и большой звездой.
6 Осмотреть навсяк случай что творится внутри редуктора( может что то металическое завалялось :) ).
Теперь сборка.
1.Взять новую трёхрядную звезду( большую), посадите её на валы.Т.е соберите конструкцию , рядом со снегоходом.Придётся применить молоток.Т.к . шлицы сделаны спецмально для тугой посадки.Собрать нужно для того, что снять заусенцы по шлицам звезды.Смажьте предварительно шлицы валов.
2.Берём вал 104,стягиваем с него подшипник, с правой стороны вала( надеюсь всем понятно).
3.Снимаем шестерню, которая ходит по шлицам.
3.Теперь самое главное .Ложим конструкцию на вариатор, берём плоскую отвёртку и шило.
Аккуратно поддеваем шилом фиксирующую пружинную шайбу, которая удерживает звезду двухрядки.Поддеваем её отвёрткой и переставляем шило дальше по кругу.Вытаскиваем звёзду.Ставим на её место новую, трёхрядную.Если у кого подшипник не запресован, аккуратно посадите игольчатый подшипник внутрь звезды, используя медный молоток и выколотку.Не переусердствуйте, не сомните края.
4.Ставим шайбу на её место, до шелчка.Ставим шестерню, подшипник на место.Вал готов.
5.Вал реверса.С ним работы по меньше, перекиньте подшипники со старого на новый.
6.Разбираем натяжник, вместо старой звезды ставим новую, трёхрядную.С подшипником таже ситуация.При установке не забудьте установить на место обе ограничительные шайбы.
7. Укладываем большую звезду в цепь и опускаем её в редуктор,Сразу же ставим вал 104, чтоб цепь не ускользнула вниз.
8. Устанавливаем натяжную звезду.Вот тут могут возникнуть сложности, в виду того , что производители корпусов считают, 2-5 мм разбега в расстоянии внутри между стенками, это ничего страшного.
В общем, если натяжник не будет входить на место, напишите в личку или отзвонитесь.Расскажу что нужно сделать.
9.Выставьте самое слабое положение в натяжке цепи.
10.Уложите на место вал реверса.
11.Поставте на место крышку редуктора , не забыв совместить переключатель и смазать герметиком крышку.
12.Поставьте на бок снегоход.Вставьте вал сначала с одной стороны, не забыв про шайбы, затем с другой стороны, можно так же на боку.
13.Соберите и натяните гусеницы.
14.Натяните цепь.Обычно это четвёртое отверстие.
15.Залейте ПОЛУСИНТЕТИКУ( рекомендация производителя, строго соблюдать)
16. Прокатитесь кружочек, проверьте натяжку.
Проехав 100 км, подтяните цепь, за это время она сядет на место.
На этом всё.
А это общее.
Возник вопрос по установке трёхрядной цепи. Постараюсь доходчиво описать технологию. Извиняюсь фото не делал, поэтому на словах.
1. снимаем задние балансиры,
2. снимаем передние балансиры, здесь могут возникнуть трудности. Бывает подшипники туго сидят в стакане. Откручиваем три гайки и отвёртками поддеваем стакан, как правило из коробки подшипник выходит легко, достаточно вытащить на сантиметр, потом берём толстую пластину стали и делаем над стаканом что то типа мостика, цепляем стакан трёхлапым съёмником упрая винт в мостик и сягиваем стакан, но перед этим обязательно что то вкладываем между звездочкой и рамой, чтобы не тянуть весь вал.
3. снимаем коробку вместе с звёздочкой, не забываем доставать из картера коробки дистанционные шайбы.
4. разбираем коробку полностью.
Теперь самое интересное, читаем внимательно!
5. ставим на вал трёхрядную шестерню, ставим подшипники на валы, в общем подготавливаем всё для сборки.
6. ставим натяжник в коробку. Для этого НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИМ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НА МЕСТО!!!
Стопорное кольцо только наживляется на самый край валика, это обеспечит некоторый ход звёздочки, что и позволит вставить натяжник и только после установки натяжника проталкиваем стопорное кольцо на место.
Дальше долго, нудно но иначе никак.
7. Ставим родные шайбы на валы, предварительно накернив их или сделав слегка овальными, что бы они туго сидели на валу и не слетали. Вставляем звёздочку и валы на место, БЕЗ ЦЕПИ! Ну делать это кому как удобней, можно на боку поочерёдно правый левый, я собирал просто поддомкратив передок. Сразу скажу, вдвоём это делать намного удобней. Нужно только проследить что бы валы стали на место и слегка наживить корпуса подшипников для центовки валов.
8. сдвигаем звёздочку до упора в одну сторону и замеряем зазор между звездой и шайбой. У меня получилось 3.5мм, может быть больше, может меньше. Итак запоминаем, две штатных шайбы по 3мм и зазор 3мм=9мм. Это общая толщина нужных шайб. Повторяю, это мой размер, у вас он может отличаться.
9. ставим коробку с натяжником и прикручиваем двумя гайками.
Теперь ВНИМАНИЕ! Выставляем ведущюю звезду строго соосно с звездой натяжника! Для этого я использовал квадрат на 4мм идеально ровный и длинной где то 25см. Один конец прижимал к звезде натяжника между ручьями по другому выставлял звезду. Ну каждый может пользоваться своим методом.
10. снимаем коробку и меряем зазоры между звездой и шайбами и считаем сколько и с какой стороны надо добавить. Мне повезло, слева осталась родная шайба, справа поставил 5.5мм. Вообще то предполагаю что у всех звезда будет смещаться влево.
11. далее ставим валы в коробку и регулировочными кольцами выставляем соосность всех звёзд ОТНОСИТЕЛЬНО НАТЯЖНИКА! Регулировочные кольца ставятся между стопорными кольцами и подшипниками валов. Мне и здесь повезло, все встало идеально.
12. вытаскиваем звезду из картера, собираем коробку полностью, с цепью, вешаем на цепь ведущую звезду и ставим коробку на место, ставим на валы шайбы нужной толщины, тоесть то что получилось после замера , и всё собираем.
Ну вот как то так. Если что не понятно спрашиваем.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
ВОТ ЭТО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЧИТАТЬ!
ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ ОТПАДЕТ!
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Регулировка вариаторов.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Анализ работы двигателя по свече
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Ответы РМ по БУРАНУ
