спидометр
FLAGMAN
29 Дек 2012
Москва-Кострома
Тайга патруль 550 swt
Если датчик помер - копейки стоит и просто замена, если спидометр то печальнее . Проверить целостность датчика можно взяв его с дугого снежика. А снеж на гарантии?
Ксожалению взял такой уже.Он новый был загнали его как лошадку.Я движок перебРал.а вот тепеРь дошли руки до этого!!
FLAGMAN
29 Дек 2012
Москва-Кострома
Кстати ,при его откручивании масло сольется нет??
танк
4 Дек 2007
по крайней мере снять, поставить,заменить помежуточный вал,датчик и т.д. время хватает,даже крышку снимал чтоб обломок из приводного вала вытащить,масло не сливал.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Здравствуйте.
Из всего прочитаного я сделал вывод спидометры от УАЗ есть 3-х типов:
1) АР 20.3802 производства Латвия.
2)85.3802 производство Россия
3)851.3802 производство .....
4)852.3802 производство......
5)853.3802 производство.....
Датчики также производство Латвия и Россия, единственое отличие это 6000 импульсов и 10000 импульсов на 1 км. пробега и конструктивное исполнение.
Диаметр колеса ведущего вала гусеници 55мм, соответственно периметр будет равен 55/2=27,5, 27,5*3,14*2=172,8.
Значить за 1м пробега 1000/172.7=5.79 оборота ведущего вала гусеници, на 1км 579 оборотов , 579*6 импульсов = 3474 импульса на 1км.
Погрешность 270 импульсов на км, в 1м 3474/1000=34,74 импульса, 270/34,74= 7,8 м.
Коэффициент показывающего прибора спидометра : у 85.3802 и 851.3802 — 3744 импульса на один километр, у 852.3802 и 853.3802 — 6000 импульсов на один километр.
Соответственно спидометр нужен 85.3802 и 851.3802 и 6-ти импульсный датчик устанваливаем без привода, единственое какой марки он нужен датчик, чтоб подошел к креплению КПП без привода.
Поправьте меня если я не прав.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Здравствуйте.
Хороший толковый расчет, я такой не делал, но попробовал подключить 6и импульсный ГАЗовский датчик и спидометр УАЗовский, какой попался и все заработало, на столе...на тайге не проверял...а еще взял спидометр от газ 3110, внутреннего исполнения, тоже подключил к тому же датчику, все работает...на одной тайге просто установлен двигатель от Матиза, поэтому и приборка от него, вот и решили от волги установить электроный спидак...
Вопрос такой к тебе, почему устанавливать датчик без привода?там разве не прямая передача кручения?
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Если у меня был бы привод я тогда спидометром от УАЗ не заморачивался. Напиши маркировку датчика и УАЗ-го спидометра чисто из практических соображений.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Вечерком в гараже буду, напишу маркировку...у нас просто тоже привода нету, вот и спрашиваю)
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Да читал я про это, только информация поверхностная конкретных цифр нет только цены и слово УАЗ. Я зашел в УАЗ-й магазин мне от хантера вывалили на витрину 3-и спидометра, и 4-е датчика сказали выбирай, возврата нет. По этому и хотелось бы как-то по конкретней, с теорией я разобрался, хотелось данных из практики. Есть кто датчик ставил без привода и какой он марки? Просто неохота потом УАЗ-й магазин открывать.
Спасибо.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Вот, что просил.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Вот, что просил.
Спасибо, теперь тема обритает вещьдоки без лишней полемики, а ты пробовал без привода его на коробку прикрутить налезит он туда и центральный квадрат по длине и толщине подойдет или нет?
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Не подойдет, во-первых на коробке диаметр резьбы больше, вовторых из коробки торчит квадратный тросик и из датчика торчит квадрат, поэтому нужно будет делать какойто соединитель квадратный)так что проще гораздо к родному приводу прикрутить его, чем придумывать соединение(
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Все правильно тросик этот называется (Трос привода спидометра короткий С40600275) тросик этот можно вынуть.
Слушай замерь пожалуйста толщину квадрата из датчика.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Слушай замерь пожалуйста толщину квадрата из датчика. Вот еще такая штука есть на картинке.
18. Переходник C40600780
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Короче толщина квадрата в датчике 2.7мм торчит примерно на 8-9мм.
И кстати в магазине увидел привод спидометра, попросил посмотреть его, там передача кручения идет не прямая, а гдето 1 к 2-3...так что скорее всего он нужен...но увидев его цену в 6700, охренел и не стал покупать)
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
У меня брат тайгу лидер взял 2010 г.в. в ней с завода датчик на прямую к коробке прикручен без всяких приводов, так что за привод только переплачивать.
Датчик скорей всего вот этот (Датчик скорости электронный АР61.3843) 940р. стоит.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
А как же он там крепится?напрямую без переходника чтоли?
Резьба то ведь разного диаметра?
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Вот такое фото нашел, пишут что от Атаки, там прямой привод.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Dez
10 Ноя 2015
Тайга 500
Кто нибудь вкурсе Какой диаметр резьбы на датчике Атаки? На УАЗ 16 а на коробке без привода 22 получается что только можно подключить через привод
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
от чего резинка на кнопке сброса сут пробега подходит?
танк
4 Дек 2007
пипетка:)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
там вроде диаметр по более будет?
танк
4 Дек 2007
Привел как вариан.где кто то выкладывал.ссылки нет.из силиконового герметика даже ктото лил.еще в оптиковонной отрасли.есть так называемый распределитеь в простанородье кросс.на свободный порт одевается колпачек.силикон.мож.подойдет.
