Николай505
- 29 Окт 2020
- 981
- 84
- 54
- Пермь
- Александр
- Irbis dingo t110
Он новыйнормальная свеча, разбирай и чисти карбюратор
Три пальца по центру рельсов. Было 2,ослабил.А скажи, у тебя в подвешенном состоянии какое расстояние от селихов до гусеницы? (Сколько см провис?)
У меня тоже 3Три пальца по центру рельсов. Было 2,ослабил.
Ну , пучком!Моя лиса
Может зажигание? За зад поднимал, заводил, смотрел как гуся дергается? скажу по секрету в прошлом сезоне, пока была новая ехал как на поджопниках к концу сезона нормуль. Нагружай весом и гоняй, рпстянется. Так подвешивал или нет?Выкоулит свечу. Вроде как нормальная. Но дёргает реально из за двига а не из за гулянки. Она как будто на пол газу и выше начинает захлёбываться даже как бы тяга в, какой, то момент пропадает, но не всегда.
Попробуй просто иглу опустить на одно деление. Так он пердит или поджопу дергает.? Ты как то с определениями определись))Он новый
И пердит и дергаетПопробуй просто иглу опустить на одно деление. Так он пердит или поджопу дергает.? Ты как то с определениями определись))
Подвешивал. Не заметил затыков, всё чётко идёт. В одном месте видно как гуся чуть с заломомМожет зажигание? За зад поднимал, заводил, смотрел как гуся дергается? скажу по секрету в прошлом сезоне, пока была новая ехал как на поджопниках к концу сезона нормуль. Нагружай весом и гоняй, рпстянется. Так подвешивал или нет?
С пуками иглу опусти. С дергами нагружай и езди.И пердит и дергает
Ты повешивал в натянутом состоянии или так, на три пальца? Зафиксируй носы, подложи доски под ограничитель. В сопливом состоянии дергать не будет. Должна быть эмиьация "на дороге" гуся должна быть натянута.Подвешивал. Не заметил затыков, всё чётко идёт. В одном месте видно как гуся чуть с заломом
Блин, я, делал не так) гуся висели как сопля)) так, надо по другому сделатбС пуками иглу опусти. С дергами нагружай и езди.
С твоих слов можно думать о чем угодно. Толи пердит, толи дергает. И пердеть и дергать может зажигание, если скпжем провод в катушке плохо вставлен. Бывало такое. Ты или видео давай или как то понятней поясняй.А что по зажиганию? Я, в этом ваще не шарю
Гуся должна быть натянута, как при езде. Под ограничитель доску воткни над носками.Блин, я, делал не так) гуся висели как сопля)) так, надо по другому сделатб
Блин сложно объяснить. Вот как на машине когда свечам хана, при разгоне она дёргаться начинает. А по поводу пердежа я ж говорю при старте чувство как будто заливает свечу, но свечу хорошачС твоих слов можно думать о чем угодно. Толи пердит, толи дергает. И пердеть и дергать может зажигание, если скпжем провод в катушке плохо вставлен. Бывало такое. Ты или видео давай или как то понятней поясняй.
Короче, подвешивай и видео в студию).Блин сложно объяснить. Вот как на машине когда свечам хана, при разгоне она дёргаться начинает. А по поводу пердежа я ж говорю при старте чувство как будто заливает свечу, но свечу хорошач
Окей, ща в город поехал, завтра скину видос. А дёргает ритмично начиная где то с 5км/ч плюс тут же начинается пердёж как залив свечи. На третьей передачи всё окКороче, подвешивай и видео в студию).
А дергает ритмично или как попало?
На третьей и не пердит и не дергает? Или просто реже?Окей, ща в город поехал, завтра скину видос. А дёргает ритмично начиная где то с 5км/ч плюс тут же начинается пердёж как залив свечи. На третьей передачи всё ок
А как выглядит этот провод катушки зажигания?С твоих слов можно думать о чем угодно. Толи пердит, толи дергает. И пердеть и дергать может зажигание, если скпжем провод в катушке плохо вставлен. Бывало такое. Ты или видео давай или как то понятней поясняй.
Намнооого реже дёргает! еле заметно!. И не пердитНа третьей и не пердит и не дергает? Или просто реже?
За катушку инфа это вот про это?На третьей и не пердит и не дергает? Или просто реже?
Провод, который в свечной колпачок. Второй конец в катушку. Он там на шуруп накручивается.А как выглядит этот провод катушки зажигания?
Опусти иглу на одно деление.За катушку инфа это вот про это?
Во спросил то наверно 21 или 20Опусти иглу на одно деление.
У тебя кокой карб по диффузору?
