Ну флажок на защелку фаркопа точно себе поставлю.В свободное время готовлю снежик к сезону. И вот что ещё сделано. Переделал крепеж спинки (приварил к багажнику, заварив отверстия болтов.) сместив её чуть выше и назад. Переделал ручки (отпилил часть, насадив резиновые ручки и приварил крючки для веревки), перенес ручку открывания сиденья. Все это сделано для того чтоб лыжи вдоль снегохода закрепить. Для крепления лыж приварил "L" образные пластины. Кроме того приварил трубу-защиту заднего фонаря и фонаря заднего хода. Ну и мелочь - флажок на защелке фаркопа. P.S. Надо было сфотографировать перед покраской, лучше бы видно было
У меня подобный выключатель в лодке стоит. Норм.День добрый. У кого нибудь стоит такая масса с Али. Если стоит как она себя показала. Контакты не пригорели?
Мне кажется что надо еще и скобы стальные на траверсе отпилить нахрен и на их место из толстого ПНД бобышки сделать, т.к. у себя траверсу пластиком обернул, но из-за этих скоб там снег все равно держится, а выковыривать его от туда сам знаешь как)))Ошиповал гусеницу саморезами, оставил высотой 3 мм.(фотографии шипов сделаны на свт гусенице Барса 850, на варяге аналогично) Чтоб они не пропилили туннель снизу к тоннелю приклепал полосы от пнд трубы (пришлось снимать сиденье и бак). На фотографии видно что гусеница трет тоннель в центре тоннеля, это происходит при обледенении поперечной траверсы, поэтому опустил её на 2 см, доварив пластинки и пересверлив отверстия. Наразу обернул пластиком от 10 л. канистры
Для начало, иглы опустить, на второе деления с верху, прохватить на средней скорости, посмотреть нагар на свечах должен измениться, по расходу станет меньше и проверить синхронизацию крабов.иглы опустить или может винтом обогащения сначала покрутить?
Винт регулирует качество смеси х.х.День добрый. Хочу совета попросить у бывалых. По зиме заглядывал на свечи. Был чëрный нагар. Иглы в среднем положении установлены заводом. Думал пока обкатка масло побольше лью. Обкатка закончилась стал разбовлять 1к40.Нагар на свечах не поменялся, да и расход не радует. Дак вот хочу спросить : иглы опустить или может винтом обогащения сначала покрутить?
Зачем временно? заказать родную. Благо не сезон, не к спеху же.День добрый. Сын потерял пипку аварийного останова двигателя. Что можно сколхозить временно.??
Не только.Винт регулирует качество смеси х.х.
Фиг знает, но у меня ремень внезапно порвался на этом пробеге. Подшипники были норм.Надо взбодрить немного ветку, вопросы позадавать...Дело подходит к сезону, собираюсь небольшое ТО провести,шприцануть,масло в коробке поменять,заказал Петроканаду 75-90 полусинтетическое,и вот думаю,стоит ли поменять ремень вентилятора с подшипниками, пробег 3000 примерно,или не стоит лезть в хорошо отлаженный механизм?
Развалился подшипник?у меня на новой через 20 км развалился
да, подшипник , написано что японский былРазвалился подшипник?
