Где взять реверс-редуктор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я еще раз повторюсь, расчеты всегда ведутся от ГОСТ, от нового, остальное "бонус"
Соответсвенно и готовый продукт будет считаться от новой трубы...
Потом в любом готовом продукте составляющая комплектующих не сильно влияет на общую себестоимость, основная стоимость составляет технология и "жадность" производителя или продавца.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На фото сборка корпусов реверса с сателлитами ВАЗ и труба Ф73х5,5 котора не подошла для основного корпуса
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Чистовая проточка посадочных мест подшипников будет после сварки или все делается до?
Сейчас сделал чистовую до сборки, подшипники не попадают под сварочный шов, думаю должно все сохранится в размерах.
В крайнем случае сделаем расточку или хонингование основной трубы, благо она сквозная и имеет один размер.
К стате сборка корпуса такого редуктора и остановила проект болотоходного мотора с вертикальным валом еще в 2016 году, сейчас буду пробовать пойти другим путем, да еще и с реверсом :)
Первый редуктор был со ступенчатой трубой и так же варился после чистовой обработки
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Хорошо, если геометрия посадочных не страдает от сварки, у меня сварные корпуса подшипников так не получились, переделывал с чистовой обработкой после сварки...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Так то да,трубу загибает в сторону нагрева при сварке. Но здесь труба толстостенная,может и ничё. Можно просто приложить линейку с противоположной стороны от сварки,если поведёт,то будет видно.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня подготовили шестерни и ползун-кулачк переключения под закалку.
Примерили установку бокового вала с малой шестерней.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну раз так всем нравится эта разработка, то можно посмотреть как она выглядит в металле и внутри корпуса :) :)
Это сборочный макет, а нем проверяется возможность сборки, сам конструктив, заданные зазоры и возможность регулировок при необходимости.
Так же уже появились мысли по доработки и технологии изготовления.
А так на данном этапе я доволен проделанной работой.
Второй редуктор уже будет собираться как рабочий вариант, а этот будет учебным пособием :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Какой общий вес получился?
И какая расчётная мощность двигателя?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
О, даже ВОМ (вал отбора мощности) есть.. :D
Смазку планируете при сборке заливать?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Не мало ли будет для передачи серьёзного крутящего момента всего лишь двух кулачков на муфте?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Должно хватить и одного кулачка. Ведь в зацеплении зубьев шестерён практически участвует только одна пара. Нагрузка изгибающая зуб, при передаче крутящего момента, не намного меньше нагрузки среза кулачка.
Разница есть в нагрузках по причине того , что работают они на разных радиусах , но кулачков в данном случае имеем два. Думаю , что запас прочности точно есть.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Аркадий Геннадьевич, я про срез вообще не беспокоюсь. А вот смятие при малом количестве кулачков и частом переключении вполне возможно. Фрезеровки в шестернях сделаны слишком большие. Это неизбежно приведет к сильным ударам при переключении, и эти удары приведут к смятию поверхностей и , как следствие, к ухудшению переключения. Конечно это мои предположения. Нужны всесторонние испытания, в которых необходимо учитывать частый самоход вариатора.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А диаметры валов какие?
Хороший станочный парк :Bravo:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Китайцы делают подобные редуктора. Два сезона на отъездил на снегоходе с угловым реверсом, проблем нет.
Это хорошо, что будут русские механизмы, не всё у китайцев покупать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хороший лёгкий редуктор. Один минус это ПЧ 1\1 .Ведомая звезда большая получается если мотор слабый.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ильгиз, в отличие от китайского этот реверс с проходным валом. Двигатель не нужно поворачивать, он ставится как обычно поперёк, а не вдоль. В этом-то вся прелесть такого решения.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Фёдор, а какие габариты корпуса получились?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Этот редуктор будет в двух исполнениях, как угловой с понижением 1,6 раза и проходной или проходной с передаточным 1
В него будет заливаться масло через вентиляционный штуцер (сапун)
Стандартно, скорее всего будут Ф20 мм со шпонпазом 5 мм, но возможность изготавливать до Ф25 мм
Сейчас уже переработал и все вал имеет диаметр 25 мм, для установки, например звезд, на концах имеют Ф20 мм, можно и 22 или как написал, поставить стопорное кольцо для упора и оставить вал Ф25 мм
На рисунке уже доработанная конструкция и даже уже изготовлены новые валы на пробу :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И так же доработал угловой реверс редуктор для возможной установки на мотор - болотоход. Спереди установил глухую крышку, для крепления к вертикальной трубе и трубе вала винта так же поставил фланцы. В редуктор будет заливаться масло и с атмосферой соединю через штуцер со шлангом или поставлю сапун.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А еще можно попробовать этот реверс с проходным валом поставить на классический болотоходный мотор в разрыв на валу привода винта
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Всем привет. Для своего нового проекта купил кпп от снегохода Тайга Барс. Не смог найти, на форуме вроде была тема справочная с весом деталей. Думаю, что информация может быть полезной.
Вес кпп на электронных весах, за точность не скажу, китайчатина ведь, 21.7 кг. На напольных весах, фото приложу, 21 кг. вес без масла.
Передаточные числа: 1п=3.6;
2п=2.2;
З.х.=4.8.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Для прогонки технологии изготовления запустил пять комплектов углового реверс редуктора. Лазерку всю получил, шестерни, благо авторынок под боком, прикупил. Остальное за малым, начать и сделать :)
Первым делом сделал боковые валы, они самые простые. Отпустил большие шестерни для мех обработки. Приготовил основные и боковые корпуса под чистовую обработку. Нарезал шлицы на выходных валах. На следующей неделе, скорее всего, соберу уже рабочие экземпляры.
