PVA59
- 22 Янв 2012
- 6.698
- 4.886
- ХМАО, НВ
- Vyacheslav
- есть
Крепкая КПП, но много недостатков при ее использовании для самоделок:Для своего нового проекта купил кпп от снегохода Тайга Барс
-возможно использовать только с родным приводным валом от снегохода, собственного выходного вала коробка не имеет - стоимость вала от 10 до 20 тыс руб. Или изготавливать вал со шлицами самому.
-выход вала возможен только в одну сторону - вправо.
-нет возможности установки звездочки для цепной передачи, на штатный вал снегохода (если это необходимо)
-соединение приводной вал гуси\колеса и КПП должно быть жестким и с очень правильной геометрией, иначе шлицевой вал будет расходником (при малейших перекосах выкрашиваются шлицы на валу).
-штатный ведущий вал от РМ, не выдерживает высоких нагрузок (лопается пополам, выкрашиваются шлицы). Поэтому для мощных моторов и больших нагрузок, нужен какой-то самодельный, усиленный вал.
