Где взять реверс-редуктор?
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Всем здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что случилось с Полк? Трубку не берут, на ватсап не отвечают. На 5 указанных телефонов звонил, даже в бухгалтерию. Хотел реверс редуктор приобрести.
Уважаемый Ильгиз dakota, где можно посмотреть ваш принцип соединения редуктора китайского от atv. Тоже на него смотрю, еще бы посмотреть на внутренности.
Так же как и многих проблема с редукторами, на мотособаку нужен. В последствии сделать лаврен.
У меня на толкаче стоял РР шестеренчатый. Без переделок почти поставил редуктор муравья. Красота..
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Особо ни чего не случилось... работаем :)
Кроме всего, что делаем, за прошлый год на фронт сделали и отправили более 250 дровяных и дизельных печек. И для детей сделали проект автомобиля на батарейках:
Так что я на месте, в гараже. Пишите на почту tm.polk@bk.ru
Роман7
17 Янв 2024
Всем спасибо, мне ответили с техномастера. Редуктор от муравья есть, купил давно, не хочется портить дифференциал. Сейчас идея построить го карт, в китае делают. ДВС и редуктор на свой подрамник. К зиме постоить лаврен, а на него тот же мотор и редуктор вместе с подрамником, либо без подрамника для облегчения веса.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Привет всем!
Собрался делать коробку передач для снегохода под сафари, с пониженной и задним ходом для двигателей 15-27лс. Подскажите, какие передаточные числа нужны для первой и второй? и если кто знает, какие передаточные у прямой и пониженной на заводских снегоходах, например тайге, ямахе VK
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Здравствуйте Пётр. С гусеницей пока не определился, но для глубокого снега, возможно будет 380 полярник 4040мм.
Какой вес планируется? Двигатели планируются 4т, с макс оборотами 4000 в мин?
Вес не знаю, это будет мой первый большой снегоход
Да, двигатель стационарник
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Советую для запаса проходимости использовать гусеницу от с\х "Тайга", 500 мм шириной. Склизовую подвеску.
Постарайся уложится в 200 кг, +- 20 кг.
В этом случае повышенная передача , ПЧ после вариатора 2,3- 2,5, пониженная 3- 3,2. двигатель 20 л.с. Это мои примерные прикидки.
А еще советую почитать. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/165082/
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Склизовую подвеску.
Безусловно!
Петр спасибо большое! сам снегоход это дальние планы, не на этот сезон. Сейчас можно купить любые запчасти кроме нормальной коробки передач, так что решил с неё начать
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Немного не по теме, но всё же два моих :blush: реверс редуктора поставили на катер с двумя моторами по 150 л/с
Они позволяют винтам вращаться в разные стороны, а так же включить заднюю передачу.
