"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
танк
4 Дек 2007
Камера не так передает.
Капли масла если в районе яблока,где выпускной с глушителем,то это от долгогой работы на холостых.
Вариатор,у вас тот что шел с мет фтулкой с напылентем(или как правильно не знаю) 20240227172618.jpg
И полумуфта походу тоже устала.
Либо такая,
и её там нет
varag22605
2 Окт 2021
Алтайский край
всякая,тайга варяг 500
Мазать полу-муфту консистентными смазками нет смысла,все равно задирает.Я убрал металлическое кольцо и выточил втулку из капролактана,проточив посадочное место до самых домиков и шлифанул саму полу-муфту.Зиму отъездил-даже выработки нигде нет.
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Иглы стоит опустить на одно деление как думаете?
Если на среднем делении, то постарайтесь пока их не трогать, многие себе проблем наделали этими иглами, на карбе есть винт качества смеси, лучше ему уделите больше внимания!!!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
На 550 двигле повышенную температуру можно только доработав глушак (резонатор).....
Или поставить от "Скандоса-550F" :whistling:
5 Апр 2023
Кострома
Опрессовка Тайга 500
Надо быть вообще идиотом, что бы вместо пластика, по которому скользила полу-муфта, поставить кольцо Ме, там на заводе видимо не совсем иногда здоровые попадаются ))
Ivannekav
13 Янв 2024
Варяг 550v
Винт качества смеси насколько я понимаю отвечает за качество смеси при работе на холостых оборотах и все. Свечи у меня чёрные под нагрузкой без работы на холостых. Если будет хуже пересиавлю обратно стопор в среднее положение, думаю поплавится не должен успеть, вме таки датчики стоят.
Еще есть провал. Когда набираешь скорость, как будто двс захлебывается. Тупит. причем такой нехилый, как турбо яма. Кто знает работу турбовых моторов меня поймет.
Ivannekav
13 Янв 2024
Варяг 550v
Вариатор,у вас тот что шел с мет фтулкой с напылентем(или как правильно не знаю) Посмотреть вложение 1597170
Либо такая,
и её там нет
Ездить можно или лучше заменить эту втулку в срочном порядке?
Я к сожалению с вариаторами не сталкивался вообше и для меня это все ново.
Свечи черные, как будто перелив идет. Я знаю как должны выглядеть свечи при нормальной работе двс, желто песочного цвета и тут я думаю тожнюе должны быть такими. Попробую всеж переставить иглы и посмотрю как будет себя вести двс.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Дело как говорится хозяйское. Дорогу осилит идущий, только один верхом, а другой бегом!
Ivannekav
13 Янв 2024
Варяг 550v
Смесь богатая, свечи черные, стало быть перелив топлива от сюда и температура. Или вы так не считаете?
Ну если будет грется еще больше, переставлю назад там делов то 5 минут.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Мне зачем что-то считать?! У меня иглы на среднем. Были слегка черноваты. Потратил время, поработал винтов качества, каждый раз по +0.15 и сейчас свечи как положено!!! Что делаете вы, то делаете вы. Моё дело сказать как было у меня! Каждый карб настраивается индивидуально!
танк
4 Дек 2007
не сталкивался
Я это понял,в общении был разговор о посторонним звуке,возможно он здесь поселился.ездить,чем дольше,
тем больше деталей будет под замену,т.к.работа будет с перекосом,ремень,полумуфта,домики будут страдать,к тому же работа будет с неполной отдачей.и можно не доехать т.к.преднатяг может уйти,заменить фтулку думаю здесь уже мало,полумуфта уставшая,к то муже были проблемы с наличием данных фтулок,хотя ещё не понятно какой вариант у вас.
Нет ошибка,как и много топлива, больше темп.и да здесь винт качества работает по другому,иногда бывает что опускания,поднимания иглы мало,как и винта мало.
Подклалывают шайбочки под стопор.
К тому же игла,винт это одно из!
Перед настройкой вся топливная система должна быть исправна,бензотрубки,и все что с этим связано,т.к.тот же насос подкачки бывает очень хорошо пропускает бензин и этого бывает не видно (было здесь одно время эпопея с краниками),так же и как подсос,если не правильно отрегулированы троса.
Так что проверка настройка всего,про опрессовку раньше говорили,даже бывает забитый фильтр мозг делает,уровень и т.д.
Все имхо
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Не только на малом. Он работает до половины открытия заслонки.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Не сочту за труд еще раз повторить. Что винт качества имеет обратное действие. При закручивании по часовой стрелке, добавляется топливо , а при отворачивании топливо в смеси уменьшается.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Винтом регулируется подача топлива, работает он по принципу простого дросселя, заужая диаметр отверстия подачи топлива на его выход в канал.
вот тут очень хорошо описана работа карба. винт качества - воздушный винт...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Винтом регулируется подача воздуха в систему холостого хода , имхо
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Ну так его и называют помимо винт качества смеси хх, воздушный винт!!! И поэтому многие думают, что если винт оборотов хх, который действует на дроссельную заслонку, поднимая или опуская, то значит винт качества смеси добавляет или убавляет топливо!!!
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
Винт качества и винт количества. Количества регулирует величину зазора между диффузором и дросселем в нижнем положении, отверстие т.е., через которое проходит воздух мимо каналов и жиклёра ХХ и создаёт разряжение необходимо для засасывания из этих каналов топлива. Тот самый винт качества регулирует подачу топлива через эти каналы. В случае с Варяговскими Микуни и их последышами этот винт регулирует перепуск воздуха из зоны до диффузора в сам топливный канал ХХ, т.е. работает как воздушный байпас вокруг дросселя, тем самым влияя на степень разряжения в топливном канале, как следствие интенсивность подъёма топлива. Больше воздуха пустил через байпас - меньше разряжение над топливом. Да, здесь я ошибся, взял за основу более распространённую схему с прямой регулировкой топливного канала. Что же, бывает.
Только один хрен влияние на каналов ХХ на работу двигателя на какой-либо значительной мощности очень мало из-за их мизерного сечения по сравнению с главными топливными жиклёрами. Плюс при открытом дросселе над этим каналами разряжение сильно меньше чем было при ХХ.
А нужно ли это снегоходу, когда обороты смыкания вариатора уже значительно отличаются от ХХ, а курок газа в нормальном режиме не меньше чем на половину?
Этого мизера хватает изменить цвет свечей. Попробуйте закрутить этот винт до упора и прохватить, а потом открутить оборотов на пять и ещё раз прохватить. Потом фото свечей в студию пожалуйста.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
У меня стоят датчики температур по цилиндрам.
И до скорости 60 -65 км / ч , я винтом качества регулирую температуры головок до одинакового значения.
А это соответствует примерно открытию заслонок около половины или даже немного более в карбюраторе. Диапазон около +-50 гр.
Что и подтверждает ту схему влияния винта качества на режимы работы двигателя.
Также и на цвет свечей , что и не раз тут описывалось.
Поэтому теория с практикой совпадает.
А если только одни догадки, то это просто болтовня.
И это, прекратите тыкать собеседникам, уважайте участников.
Тут все друг от друга учатся . В противном случае обратимся к модератору с просьбой вашей блокировки.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Есть разные картинки и я бы ни одной не доверял, ровно как и на винт не рассчитывал бы. Жиклёры и положение иглы определяют смесь.
Эта картинка из руководства по настройке карбюратора микуни от производителя.
Надо полагать у вас есть что то более информативное по этой теме ?
Или какие то наработки по своим личным изобретениям конструкций.?
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
Ivannekav
13 Янв 2024
Варяг 550v
У меня было на левом карбе стопор стоял на второй риске с низу, а на правом в середине.
Сейчас опустил иглу по одной риске, тоесть на левом у меня сейчас в середине стопор, а на правом на второй риске с верху. Свечи немного получше стали, но все равно черные. А разброс по температуре стал больше, было разн ца меж цилиндрами 20 шрадусов, а сейчас 30.Но по твг температура стала получше, теперь при скорости 50км.ч только к 700 поднимается.
Может сделать ход конем и поднять иглы на обоих карбах вообще на пиедпоследнюю риску?
Ivannekav
13 Янв 2024
Варяг 550v
Помойму холивар развели какой то.
Опять переставил стопора на иглах одинаково уже, на вторую риску с низу. Тоесть сделал еще богаче смесь, сижу на рыбалке, не клюет, дай думаю карбы помучаю. И вобщем разбег между горшками так и остался в 30 градусов, а было 20.Делаю вобщем как было изначально.В первом посередине, во втором, что дальше от вентилятора на вторую риску с низу. Расширитель сломал пока карбы регулировал... Теперь расширители еще заказывать нужно
танк
4 Дек 2007
По поводу ты вы,сюда не кто не кого не звал,не кто в рамки не загоняет.
есть элементарные вещи если с тобой общаются на вы,то будь добр посьупать так же.там где то лучше там.
Для фото лунок, природы,и т.д.тема есть!
