Зажигание -рысь!!! Подскажите.
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
Когда стоял родной коммутатор, я проверял стробоскопом и опережение точнее диапазон изменения угла максимум был 6 градусов, причем проверял на двух московских коммутаторах
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
То есть если я выставил 16 градусов начальный угол поворотом основания магдино то на оборотах будет максимум 22 градуса. Вот как то так
Colins
8 Авг 2020
Уфа
Рысь 119
Наконечники свечных проводов в моей рыси могут надеться только на резьбовую часть свечи (без втулочки). Это нормально? Есть ли артикул хорошего комплекта (не метражом и россыпью)?
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
С колпачками, это нормально.
Я использую провода Тесла с медной жилой, набор для Тайги. Колпачек NGK TB05EMA (он правда, дорогой) или подешевле NGK LB05E-R, они оба с сопротивлением, а свечи NGK B9ES пр-ва Япония, главное не брать Францию, полное дермище.
Есть статья хорошая про зажигание на Рысь. На Яндекс Дзен
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Есть в продаже силиконовые провода с колпачками в сборе. Их в Ульяновске выпускают! Вполне надежны и недорогие. Я брал еше за 50 р штука, сейчас дороже должны быть.
Провод медный! Синего цвета!
Либо нжк, провод с колпачками, но там ценник другой.
Если есть деньги, то конечно их@
19андрей88
10 Дек 2019
иркутск
андрей
снегоход рысь
Здравствуйте рысеводы. Удалось внедрить зажигание от скутера на рысь. Переделок конечно много, но оно того стоит. Можно сделать как безакумуляторную систему, но будет один фиксированный угол опережения зажигания и можно сделать с аккумулятором и будет два угла. Один до 3000 другой с 3000 и до скольки сможет раскрутиться двигатель. У меня получилось сделать 16 градусов до 3000 и 3000 градусов с 3000. На родном зажигании этого мне кажется не добиться.
Зажигает от чего именно поставил?
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
От 125-150 кубовых китайских скутеров. Они все одинаковые. Конкретно покупал на юпитер 5 и переделал на рысь . Комплект изготавливает Вадим Карамов. У него есть страница в контакте.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Ребята, а как работает на московском зажигании сочетание проводов с медной жилой + безрезисторные свечи?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
И плюс ещё колпачёк без подавительного сопротивления - всё работает нормально.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Да, колпачок тоже безрезисторный, как Вы написали.
Спасибо за ответ. Поставлю NGK B9ES.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Вчера вечером получил ответ от разработчика СЗ. Ответ официальный, привожу его здесь:
Для нормальной работы двигателя, нужно заменить катушки ТЛМ на катушку 4412.3705 или 3012.3705. Свечи В9ES без резистора, поэтому к ним нужны накончники с резистором.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Статья местами полезная, особенно в части, где материал заимствован с ресурса разработчика СЗ и с форума. Но те места, где автор пускается в псевдонаучные измышления, весьма спорны. Но всё равно, спасибо.
VASILIY
30 Янв 2009
Согласен, есть спорные моменты именно в рассуждениях, но в целом как информация для пользователей снегоходов(и не только) вполне объективна. Покрайней мере вывод в ней сделан верный.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Ну я один из авторов данной статьи. В чем именно вопросы, спрашивайте.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Лично к Вам после прочтения статьи у меня вопросов нет. Но раз настаиваете...
Цитата из статьи:
Многие «специалисты» говорят, что катушка не имеет никакой разницы и соединять на зажигание снегохода можно любую ТЛМ-1, ТЛМ-2, ТЛМ-3, 4412.3705 (Оковская катушка), 406.3705 и проч. Но эти катушки имеют параметры не отвечающие конструктивным для зажигания компании «Флэймз». В систему зажигания «Флэймз» устанавливается именно катушка зажигания 3012.3705!
Собственно, вопрос: почему нельзя использовать катушку 4412.3705? Какие именно параметры приводят к невозможности применения данной катушки? Неужели обратная ЭДС первичной обмотки?
Ещё цитата:
Наряду с процессом трансформации в катушке происходит запасание напряжения
Точно напряжение, не ток?
И ещё цитата:
Проще говоря, сопротивление немного снижает пробивное напряжение до 25 кВ, в тот же момент постепенно отдает запасенную энергию в катушке и поддерживает горение искровой дуги 2-2,5 мс.
Если сопротивление будет отсутствовать вовсе, то график будет выглядеть следующим образом:
Как мы видим, пробивное напряжение будет гораздо выше, порядка 34-37 кВ. Режима поддержания горения искровой дуги не будет вовсе. Процесс поджигания смеси будет ограничен ниспадающей от участка «Б». Поджигание смеси будет затруднено и не будет проходить полностью из-за отсутствия участка горения искры.
Вы уверены, что напряжение пробоя обратно пропорционально сопротивлению вторичной цепи?
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Катушку 4412 использовать можно как и любую другую. Хоть даже 406. Но статья не про эксперименты и угадайки на чем будет работать система зажигания снегохода надежно или нет.
Статья именно про надежность работы системы зажигания. Она не научная, она научно-популярная. Что бы владельцы в кратце понимали суть и применяли компоненты рекомендованные производителем.
Запасенная энергия в катушки имеет собственно говоря и ток и напряжение. Смотря какие процессы в период времени мы рассматриваем.
Повреждения коммутаторов на ряде техники, ПЛМ, снегоходы, мотоциклы (в том числе когда то самодельные) показывают выход из строя выходных каскадов. Не идеальность параметров и разбросы приборов конечно существенны, но берем в разряд. Схемы шунтировая выходных каскадов помогают в надежности, но теряют в качестве формирования искры (и естественно процессов). По этому грамотно разработать прибор без дополнительных микропроцессорных систем, контроля, проверки и перепроверки давольно таки сложно. И приходится укладываться в определенные рамки. А этого, понятно, что мало кто любит.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Скромно, но мило. :lol:
В таком случае повторю вопрос, на который Вы не ответили:
И ещё вопрос:
Как сопротивление вторичной цепи системы зажигания влияет на время горения искры?
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Добрый вечер!
Случилась неприятность, Несколько дней назад была подобная ситуация, перед этим пропадала мощность, вплоть до того что останавливался и глох. Потом так же не смог запустить. После замены коммутатора, искра появилась, но работал не стабильно, то проснется и красота, то опять начнет тупить.И вот заглушил и не смог больше запустить снегоход в лесу. Нет искры. Зажигание и коммутаторы московские. Комплект работал 5 сезонов верой и правдой. Может кто сталкивался с такой ерундой , подскажите в чем была причина? Могли ли накрыться подряд два коммутатора и почему?
Макс Арамиль
22 Фев 2018
Рысь
Добрый вечер!
Было подобное. Причиной была одна из катушек магдино. Поменял основание и гуд))) измеряй сопротивление катушек
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Добрый вечер!
Ден привет. Тебе склизы еще нужны?
А то храню их как Ильича)))
Den755
24 Авг 2014
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Блять, а склизы как-то относятся к системе зажигания? Что, в ЛС написать религия не позволяет?!
