Arctic Cat Bearcat WT
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Вчера возвращался с леса, переезжал дорогу и снегоход заглох, думал бензин кончился, долил а нет. Выяснил что бензонасос не качает, жужит а давления нет. Утром купил насос ВАЗ-2110, 800руб и сетку. Из сетки и штуцера бака от тайги сделал переходник и поставил все в бак. Еще пришлось поменять провода + и - в фишке. Работает отлично, появилась обратка в баке. Видимо старый насос давно устал...
На своем тоже делал. Это от любителей катать с пятёркой в баке. Менял насосы на обоих котах
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Так бензина и было литров 15 , а как до меня ездили, кто знает. Да лучше бак держать всегда полным, я всегда на всей технике так делаю.
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo
Добрый день! Подскажите, кто знает, сколько тосола заправляется в систему охлаждения? И есть ли какие то сложности\тонкости при его замене?
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Может у кого есть снятый оригинал , размеры померить. Это с джимни 98-2018 по оригинальному номеру идёт.
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Всем привет, такой комплект пойдет!? Хочу в запас кинуть.
Просто так все равно не подойдет, проще купить ВАЗ насос и сетку, и переделать штуцер сразу. Делов 15 минут и 830руб.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Мож кому интересно будет. Проверенные полные аналоги подшипников в коробке-верхний (вместо 1702-180)-PEER FH-205-14 LAGOR, нижний-(вместо 1702-179), соответственно, PEER FH-205-16 LAGOR. Качество похуже оригинала, но если не лениться после сезона открывать крышку и осматривать все, то и вполне норм. Свои 2-3 тыщщи отхаживает железно, а дальше как повезет. Ценник около тысячи с небольшим за один.
Walek
22 Мар 2021
Магнитогорск
Валентин
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Не парься. Ещё ходить и ходить
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
NVV67
1 Ноя 2015
Arctic Cat BEARCAT 660 WT
Здравствуйте, если кому интересно, то подружить контрактный блок цилиндров с кошачьей постелью /нижней плитой/ не удалось. На моменте 40нм коленвал вставал колом. Поставил плиту от родного блока и все завертелось.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Виктор, ты информируй и дальше что, когда нибудь.... придется и пригодится.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Турбинка твоеиу коту не помешает. Про коробку что писать. Два года рядом эксплуатировался, все нормально, если заднюю включать правильно т.е. после остановки аппарата. Минусов не нашел, поэтому заказал себе такой же.
Бак осчень большой это огромный плюс. Заказал еще передний стабилизатор, для лучшей управляемости. Вот думаю ставить или не ставить расширители лыж. Очень нравиться внешний вид. Сиденье удобное. Думаю еше обогрев ручек для заднего пассажира сделать. Лебедка не нужна, вес не самый большой да и кататься правильнее не одному. Заметили следушие недороботки от производителя. Мелки предметы(свечи, ботарейки и т.д) из под сидения кудато деваются, не герметичный бокс. На сложном рельефе (горы) показал себя не хуже однокластников. При движении задним ходом брызговик иногда заламывается под гусянку. Мотор маде япон надежный. При работе на холостых вобше не слышно. Минусов за два года больше не обнаружил. У кого есть мнения другие пишите, очень интерестно. Если кот турбовый то гушить после прохвата надо через минуту не раньше. Жалко этот мотор со следующего года снимать собрались. На утили будут ставить литровый от яго. Поэтому сейчас и взял.
какой вес снегохода?
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Кто бы сомневался. Если только постель заново растачивать.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Учитывая что протачиваются они вместе за один проход удивительно было бы еслиб подошло
NVV67
1 Ноя 2015
Хотелось видеть масляный фильтр по снегоходному. Не получилось.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Не самое удобное место у снежика для фильтра. Обычно те кто ставит автомотор просто используют кит набор для переноса фильтра устанавливая его в удобном месте
