Snow Hawk snowmobile
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
От чего звезды приводные?
02-569 WAHL BROS Звезда ведущего вала (NO SLIP COMBO SPROCKET 2.86"
Но она совсем плохо подходит - много переделок. У нее переточен шестигранник, снят внешний зуб и заужена середина.
Лучше брать от ямахи и перерезать шестигранник на 32мм (с натягом 0.5мм)
Какой шаг у них-2.52?
2.52 родные. С ними естественно мото650 не встанет.
Под него необходим шаг 2.86.
А в остальном гусянка встала отлично.
Еще у меня 121 длина была, а у мото 650 120. Встала идеально.
А у 600 хавка либо 120, либо 135
И 135 нужно менять либо на 127, либо 137.
В случае установки 127 нужно укорачивать удлинители рельсы.
В случае установки 137 нужно ставить 10 колеса и разворачивать вынос назад.
Как едет мото 650 понравилось, но пока мало покатался. Успел одни выходные до того как снег сошел.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Спасибо! А от какой Ямахи?
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Викинг 4 и 5, викинг профешенл, апекс, возможно другие.
Они только симметричные. Нужно покупать левую и правую. Зацеп пойдёт и по шипам и по окнам.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
А вал если целиком взять от ямахи звезды сдвинуть а края проточить как у хавка? Не хватит диаметра? Какой размер шестигранника там?
5havin
18 Фев 2015
Виталий
У хавка посадка подшипника, тормозного диска и шкива ремня 30мм.
У ямахи вал вроде 28. Точной инфы не нашел - могу в выходные замерить.
Так что наверное не очень получится, хотя если наточить втулок, переточить конуса и поставить другие подшипники, то в теории возможно.
На строгальном или долбежном станке переточить внутренний шестигранник не проблема. Делается за часик. Если нет, то можно и в такарном вручную - там наверное полдня уйдёт.
В любом случае это будет технологически проще, чем делать нестандартный вал.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Меня стандартная гусянка вполне устраивает почти всегда... хочу еще коплект - вал плюс гусянка мото 650 на период когда снега действительно много... поэтому хочу вал в сборе сделать не используя родной!
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Н
Не думаю что будет по кайфу несколько раз в сезон перекидовать гусянку. А один раз можно и перепрессовать вал.
А так можно и новый вал изготовить. С нуля.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
На хавке -32 думаю можно попробовать натянуть и на родной вал без доработок!
Pavel K
2 Янв 2007
разная
В нашей банде еще один Хавк!
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Была немного подогнута рама.
Похоже это слабое место. 3 из 5 хавков, которые я видел лично имели повреждения нижнего левого уха. Чтож, правлю и усиливаю это место парой распорок. Попутно надеюсь добавить остроты управления. Имхо рама немного воблит при силовой манере руления
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Ого! Ничего себе -ты заморочился... я тоже гнул в этом мест, но просто выправил и все
Pavel K
2 Янв 2007
разная
У меня проще получилсь
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Решил переделать глушитель. Прошлый вариант работал, но звук консервной банки всё портил. Не знаю что выйдет, но попробую.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Заводил уже? Есть разница?
5havin
18 Фев 2015
Виталий
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Лыжа snowriber на snowhawk. Ставится элементарно.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Коли так сложилось, что вся история моего Хавка есть в этой теме - дополню её последним штрихом сезона 2023-2024.
Родной брызговик на место не вставал т.к. гусянка стала выше. И по росположению и по зацепу. Да и был он ушатан и порван. Спроектировал и изготовил новый.
Брызговик ПНД 3мм. Кронштейны нержавейка 2мм.
Результатом очень доволен.
Ну и экстим испытание
Vlad_B
18 Мар 2021
Петропавловск-Камчатский
Влад
Ski-Doo Expedition LE 900 ACE
Всем привет! Подскажите, вобще насколько реально найти сноухавк 600 на длинной гусенице? Сам катаюсь на сноубайке, сноухавк выглядит интересно. Кто катался на том и на том, что можете сказать?
Pavel K
2 Янв 2007
разная
В прошлом году продавалась пара! В этом не встречал ни разу предложений!
AndreyPAG
21 Апр 2023
Казахстан
Snow Hawk, Arctic cat Cross fire1000 and M1000 series, Kawasaki Super herpa, KTM DUKE 690R,
Приветствую. Найти можно. В середине лета появятся в продаже. Я купил в 23 году в августе. Надо понимать что стоковый хавк не очень хорошо едет. Как минимум замена лыжи на лыжу от вортекс - подходит идеально, площадь увеличивается +50%, всплывает из снега отлично и желательно замена гусеницы, у родной грунтозацеп низкий, гусенница мото650 в помощь
AndreyPAG
21 Апр 2023
Казахстан
Для замены родной гусенницы на Мото650 требуется замена пластмассовых приводных шестерен. Теперь ничего точить и долбить не нужно. IMG_20240425_090926.jpg Компания Vortex изготавливает для своих комплектов шестерни 100% совместимые с нашим валом на 32мм.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Для замены родной гусенницы на Мото650 требуется замена пластмассовых приводных шестерен. Теперь ничего точить и долбить не нужно. Посмотреть вложение 1603081 Компания Vortex изготавливает для своих комплектов шестерни 100% совместимые с нашим валом на 32мм.
Не только они их делают.
Но в ветке сноубайков в телеге у людей возникают вопросы к качеству приводных звезд отечественных производителей. Конкретно к тому, что они довольно сильно изнашиваются. У каких производителей как с этим дела обстоят я не вникал, но нужно иметь в виду.
