Пришел вариатор. Решил поэкспериментировать. Поставил старый и сняв цепь погонял. При 7000 оборотах 30 км в час. Поставил новый, спортивный. При тех же 7000 разогнался до 37. так как гонял без корпуса, хорошо видно что и на новом ремень не доходит до конца вариатора. Причина в проточке. Чашки вариатора соприкасаются и ремень не выходит на полную. Снял на обоих чашках по пол миллиметра, ремень стал выходить побольше. Теперь со старым ремнем, проехал на нем около 1000 км., при 7000 об. Скорость около 45. Поставил новый ремень стал разгонятся до 48 км в ч.
