Trapper00
- 15 Янв 2017
- 3.535
- 1.512
- Восток Свердл. Обл
- Влад
- ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Это же для 4т , вроде?. А-17 тоже ходят не плохо,
Зазор на всех 3-х видах свечей?Всем привет,купил тайгу ст500д 2009г,зажигание дукати,стоят свечи denso k16r-u11,начитавшись о прогарах поршней купил ngk br9es,с ними вообще еле еле запускается,работает не ровно,купил denso w27es-u,с ними тоже запускается через раз так же заливает постоянно,но работает получше чем на ngk,поставил обратно denso k16r-u11,с ними хорошо запускается,холостые держит,в чём может быть дело,можно ли ездить на этих свечах?
Слишком горячие для этого мотора .поставил обратно denso k16r-u11
0.5Зазор на всех 3-х видах свечей?
Тоже думаю попробовать поставить А17ДВ,почему никак не хочет работать на других свечах непонятноСлишком горячие для этого мотора .
На старом патруле три сезона проездил на А17ДВ , сначала контролировал по цвету пока с карбами мудил , потом и не выкручивал .
Ранее были сообщения, что есть свечи А20ДТоже думаю попробовать поставить А17ДВ
Перелопатил сейчас известные маркетплейсы...упаковка черная,а надписи...цвета детской неожиданности) Только такие везде...надписи только синего цвета и только в оригинальной черной упаковке
Поршня на озоне закажите. Если ездите по укатанке 20-30 км, тогда не надо.Краткий вывод по качеству свечей А17ДВ,фирма ЗЗ.
Куплены в автомагазине поштучно) Одной из двух купленных свечек хватило на 5 км,потом сдохла) НО! До того момента как она нас покинула,снеж было не узнать)
Заказал на Озоне комплект из 4 шт) надеюсь найдутся пару штук рабочих))
Меня этим же форум запугивал десять лет назад . Откатал на А17ДВ три сезона , ездил не 20-30 , грел по цитд до 210 .Поршня на озоне закажите.
К счастью личного опыта нет, но если я не ошибаюсь, то NGK9, соответствуют нашим А26. 17 сильно горячие получаются. Если бы не было разницы, ну и выпускали бы одни свечи для всех ДВС. Утверждать не буду, т.к не являюсь специалистом в данной области, просто свои соображения.Меня этим же форум запугивал десять лет назад . Откатал на А17ДВ три сезона , ездил не 20-30 , грел по цитд до 210 .
Объясните как эти свечи могут прожечь поршня .
Сейчас звонил автоэлектрику. Сказал достойные свечи. За последние пару лет качество подняли в разы, ни одной свечи не забраковалВсем привет а кто нибудь такие свечи пробовал? Поставил сейчас sp 322 аналог BPR9ES работает ровно на мороз не проверял еще. Заказал sp-172 они аналог BR9ES пишут.
С РЗП если свечи BPR9ES , соответственно надсвечники без резистора.Или на РЗП другие свечи идут? Может кто-то дать развернутый ответ? А-то искал пол-дня, но так и не нашел ((
У меня за прошлый сезон два ремонта моторов было - Ямаха викинг и РМЗ640(вот не знал что его так убить можно, сам сколько на буране отъездил)- на обоих были установлены автомобильные свечи. Прогар левого поршня. Одновременно расплавленный кончик свечи- явные термические повреждения. Температура воздуха была не очень низкая, но вполне рабочая- порядка -10. Движение по водоёму в обоих случаях (режим понимаем). Эксплуатация неквалифицированными пользователями. Если бы мотор чувствовали - возможно не допустили бы повреждений, видимо.Меня этим же форум запугивал десять лет назад . Откатал на А17ДВ три сезона , ездил не 20-30 , грел по цитд до 210 .
