Переделка 150-ки под другие гусеницы.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Посмотреть вложение 1113698 Посмотреть вложение 1113699
Это ИЖевские мото-амморты. Они пустые. Стоковые тоже пустые, работают только на сжатие за счет пружин!!!! В нашем снежике нет ни одного масляного амморта!!!
У меня строковые прекрасно работают. Проверял когда снимал пружину.
А вот нормальная фотка подвески, тут видно угол въезда какой на переделанной подвеске. Регулировка стоит в положении высоко- жёстко.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Как понять нормально??? Как на авто??
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
У вас гусеница от икара?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Насчет желтого аморта от квадра детского в гусблок совершенно справедливо.Я про него писал еще в 15 году,только в теме ходовая.Со всеми замерами на сжатие и сравнением со штатным Динговским.Пользую его на своих алюминиевых рельсах и пока доволен.Там 5 пределов регулировки.Самая жесткая около 52кг на сжатие.Езжу на средней.Подвеску в упор пробивает только вдвоем.
А вот китайские от Восхода на передней подвеске уже 3 сезон стоят.Изначально были мягкие,ставил проставочные кольца под пружину.15мм.Но сейчас стали сдавать.Снегоход стал валким.Поставил на максимум жесткости регуляторы,но видимо скоро придется заменять амы.Походу самый лучший вариант это амы от 125-го.Наиболее приемлемы по жесткости.
marik369
27 Ноя 2015
Качканар, Свердловская область
Стелс мс-600 Ставр, Хенде туссан, Иж-п5
В выходные опустил амортизатор в низко-мягко и поставил ограничители из ремня грм, и сразу обнаружил, что под моим весом на месте слегка покачивая идет пробой на отбойник. Подтянул усилие на аммортизаторе, пробой наблюдается только при сильном раскачивании, но ограничители натянулись и пришлось отпустить гусянку, т.к. она тоже натянулась. При этом угол "атаки" стал интересней, пока не катал, но думаю, что будет поинтересней.
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
короче порвалась моя проволока на ограничителе придется ремень искать.Снега по яйца по прямой ползёт но чуть горка-закапывается.30-40 км накатал-сожёг 15 литров бензина
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
если паришься по поводу поиска ременя,зайди в любой зоомагазин и купи поводок для собак,и длиной и шириной на любой вкус,лично мне посоветовали взять брезентовый,по ощущениям предел прочности достаточный,в праздники поезжу проверю.цена вопроса в пределах 200 рэ.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Длина ремня, использованного для каждой стяжки - около 1м.
Далее ремень сворачивается в два раза, как на фото, чтобы длина внутреннего кольца составила 460 мм.
Затем делаю отверстия в ремне под винт и обрабатываю термоклеем.
В результате получается такая стяжка.
Перехлест внутреннего и наружного концов ремня относительно друг друга у меня получился около 60 мм.
Яков, точно 230мм ? Я померил рулеткой Динго стоит на ровном полу расстояние от края до края поперечин подвески 255мм. Или надо натягивать до 230мм?
Подскажите может кто сталкивался, если переделать крепление амортизаторов как на Тикси устойчивость будет как на Тикси?
Спасибо.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Спасибо.
Вся проблема что изначально наши лыжи стоят вот так :Dи при движении у тебя постоянно происходит изменение расстояния между лыжами,поэтому он и рыскает из стороны в сторону,ещё наши амортизаторы слишком жёсткие и не отыгрываю все неровности,а при на езде на кочку тебя просто вышибает из седла.Изначально уменьшил жёсткость родных(отпилил виток)лыжи стали стоять ровнее и стали отыгрывать все неровности.Можно конечно и перенести точки крепления,тем самым увеличив плечо давления на амортизатор,но не как на Тикси.Если поставить как на Тикси то ты совсем не сможешь сдавить наш амортизатор.Их нужно переносить ближе к середине.Самые лучшие амортизаторы это были от 125ого Динго.Многие ставят от Ижа,тоже мягче.
smirnovua
23 Янв 2015
Томская обл, Первомайский р-н, п.Беляй
Irbis Dingo T150, Sym XS-125K, Toyota Ipsum SXM15
После переделки на буркину гусю встал вопрос о брызговике, т.к. гуся стала выступать за габарит и родной брызговик не удерживал весь летящий с гусянки на спину снег. Кароче купил резину 5 мм толщиной с кордовой прослойкой в середине и сделал так:
Если по результатам ходовых испытаний загиб брызговика окажется маловат, то натяну еще цепочки на 1-2 звена.
Реакции: 488
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
После переделки на буркину гусю встал вопрос о брызговике, т.к. гуся стала выступать за габарит и родной брызговик не удерживал весь летящий с гусянки на спину снег. Если по результатам ходовых испытаний загиб брызговика окажется маловат, то натяну еще цепочки на 1-2 звена.
Удлини раму и багажник как на фото в моем посте на этой стр.выше #2501
Багажник увелился в длину на 15 см. Входят 2 рыболовных ящика или ружье в чехле лежа, рюкзак, бензопила, топор и много че еще.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Вопрос ...кто рассматривал, или уже устанавливал гусю Стелс Ермак .
Данные - зацепление через окна,шагов 64, длинна 3232,ширина 380,шаг 5,05,выс.гр.-23мм.
МД кажется длинновата,от простого бурки чутка коротковата...а вот этот размерчик должен хорошо встать.Тем паче
привод переделывать не придется,но вот вопрос ,скобы с усами или нет,на новую подвеску ,без задних звезд с малыми затратами воткнуть...
ну и в живую на Динго увидеть хочется если у кого есть фото ,как она стоит.
smirnovua
23 Янв 2015
Спасибо за совет, но если бы я хотел удлинять раму то сделал бы МД. А т.к. сам я сваркой не владею то с переделкой рамы связываться ни хотел, ни хочу, и врятли захочу :) К томуж я не рыбак и не охотник, и езжю практически всегда с пустым багажником. Т.е. родной короткий багажник у меня не востребован, а длинный тем более ни к чему. Такие вот дела :)
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
К сведению МД-шников. После езды 100км на 14-ой звезде в основном по пухляку (последние 10км езда вдвоем по глубокому снегу), сдох нижний подшипник шатуна. Может конечно совпало, но сомневаюсь. До этого 800км откатал на 17-ой звезде без происшествий.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
marik369
27 Ноя 2015
m1m1oE3EfcI.jpg ReF40G3kAN4.jpg HVUOs7ebUJ0.jpg Всем привет, отпишусь по результатам установки ограничителя хода подвески из ГРМ ремня скрепленного изолентой, проехал около 60 км. по сложному рельефу, намеков на обрыв нет, делаю вывод - конструкция жизнеспособная, из интересных моментов, снежик стал сам катится под гору, раньше такого не было, на ходу кочки глотает гораздо лучше
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Сергей Иванович, после Вашего ответа я стал просматривать фотографии с Тики (параноик) :)) и заметил что даже при движении на одной лыже угол не меняется, такое ощущение что левый и правый рычаг единый, а если у Динго выставить рычаг лыжи вертикально и сделать упор чтобы во внутрь не заворачивало:D зачем я прокатился на Тики :laugh:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Бесполезно,будет наружу вываливать.Но нужно просто свести к средне арифметическому.Когда сидишь на снежике,стойки лыж должны стоять вертикально,лыжи должны быть соответственно горизонтально.Вот тогда можно свести к минимуму схождение и расхождение лыж при движении,соответственно устойчивость должна улучшится.Это можно сделать путём загибания концов рычагов в нужную сторону.
Или всё же двух рычажка.У неё стойка всегда остаётся в нужном положении и схождение и расхождение лыж,при движении,сведены к минимуму
IMG10576.jpg IMG10581.jpg Просто я второй год катаюсь на ней и не помню как было раньше.Тут недавно дал прокатится одному человеку у которого 150ый в стоке.проехав на моём снежике он сказал что на своём бы он давно перевернулся :DИ всё же у Тикси гусеница идёт по направляющим,и меньше рыскает из стороны в сторону,я считаю что это тоже не маловажно.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Сергей Иванович, СПАСИБО!
Двух рычажка это круто, но это надо полностью переделывать переднюю подвеску к следующему сезону постараюсь сделать, я все пытаюсь меньшими переделками достигнуть устойчивости как на снегоходах :D задняя подвеска тоже нуждается в переделке :D Заходил в магазин по продаже снегоходной техники и запчастей и завели разговор про РМ типо техника не плохая, но движки шумные и прожорливые, говорят продают уже на станине движку Лифан в сборе с вариатором Сафари цена вопроса 60 руб., но это пока для Бурана. Мне Динго нравился и нравится, но хочется в нем убрать рысканье :D Даже на покатушках я заметил что вначале все рвались прокатиться на Тикси, но спустя какое то время Тикси стоял в одиночестве (слишком шумный и тяжеловат в управлении для женщин и детей), а Динго постоянно был в центре внимания не смотря на свою тихоходность.
Еще вопрос, а для чего на некоторых снегоходах устанавливают дополнительный рычаг ? Для усиления?
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Если как по рисунку, то там он основной. Типа как на УАЗике новом. Но там и подвеска совсем иного плана. И работают те рычаги совсем в иных плоскостях, не сопоставимых с нашим снежем...
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Такие рычаги встречаются на старой технике и на Тайге
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да это совсем другая подвеска ,хотя получается более мощная чем наша,меньше подвержена загибам.Она сделана по принципу автомобиля ВАЗ 2108,только развёрнута в обратную сторону,Что то типа маленького МАКФЕРСОНА.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Эти рычаги работают вдоль борта, с небольшим расхождением. Оси продольного рычага и ось поперечного почти в одной плоскости. Дальше - школьная геометрия.
Проще новую раму изобрести, нежели переделать нашу под показанные рычаги.
