Polaris 550 Indy Voyageur 155 Sled - Walkaround
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Arctic Cat M800 (был), ATV Arctic Cat TRV 700+Polaris Indi Voyager 155"
У меня в пухляке все 40л на сотню съедает не задумываясь
Пухляк, сопки попилить- не удивлюсь что и 40л не предел, обычно рассчитываю собираясь в поездки 30л/сотню, это с запасом на форс мажор. А для драйва-полный бак и погнал до вечера катать, там сколько съест....
Solomon1986
19 Фев 2018
indi 550 155
:Bravo:
Wlad
22 Дек 2008
Кировская область
Влад
Polaris Indy 155, Polaris RZR 800 - 4, Yamaha 9,9
Andrey_21
4 Ноя 2016
Киров (Вятка)
Polaris 550 Indy Adventure
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь проставку на руль на наши снегоходы??? Есть ли какие-либо ограничения? У самого есть желание установить, но слышал что не хватает длины тросов.
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Polaris Indy LXT, CF X5
Привет, поставил себе вот такие
Аналог фирменных Роксов
Поднимают руль сантиметров на 5, позволяют его "сдвигать" вперед-назад. Проводов и тросов хватает. Мне эти проставки добали комфорта управлением снежем (LXT).
Покапал у форумчанина алексей а13.
Andrey_21
4 Ноя 2016
Киров (Вятка)
Спасибо за совет. Цену не помните?
serg0705
1 Фев 2014
Кировская обл.-Москва
Polaris 550 indy voyager 155,cf-moto x8
Всем привет. Ну кто что скажет по поводу стартера? Такая же проблема появилась то крутит то не крутит. Иногда слышно жужит а не крутит. Бендикс??
BRG
1 Фев 2019
Роман Геннадьевич
Polaris Indy 550 adventure
Добрый день! У меня Индии 550 адвентуре. Ездил по озеру на максимальных или около того оборотах все было в порядке, выехал в лес - там небольшая скорость, на 2-у выезд при сбросе газа стал почти глохнуть (скидывает до 1400), на 3-й выезд поменял свечи на всякий случай,он показалось поехал порезвее, но он стал глохнуть при сбросе газа, заводишь после этого немного добавлять газ приходиться, прогазуаешь вроде не глохнет. При подъезде в к дому опять заглох. Через полчаса завожу в гараже (+10) и все нормально 1550-1500 держит.
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Ездил по озеру
Предположу все же, что по льду со снегом).
А вот поэтому поводу выскажусь более уверенно: если подолгу так гонзать (и без ванч-ванг), то можно и на ремонт ЦПГ попасть(.
Исходя из симптомов, похоже на то, что водичка в топливной системе, периодически переходящая в твердое агрегатное состояние. А вот откуда она возможна там, это BRG более точные предположения смог бы сделать, исходя из особенностей эксплуатации и обслуживания снежа...
BRG
1 Фев 2019
Роман Геннадьевич
Да
Понятно
Те слить весь бензин и налить новый или присадку какую добавить?
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Ну, если происхождение бензина неизвестно, либо его качество вызывает серьезные опасения, то тогда все в аут. Если топливо не явная бодяга, то "химия" специальная для удаления воды продается в мото-,автомагазинах. Либо спиртяжки мальца плеснуть себе и снежу))). Даже если водицы в системе и нет, то хуже от "профилактики" не будет.
BRG
1 Фев 2019
Роман Геннадьевич
Спасибо, бензин Лукойл 95, на полный бак сколько
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Сколько чего?
Лукойла 95 - по инструкции на снегоход 43,5 л, С2Н5ОН - по опыту 100 гр., "антилед" - по инструкции на конкретную "химию"))).
BRG
1 Фев 2019
Роман Геннадьевич
Wlad
22 Дек 2008
Кировская область
Влад
Кировская обл. Москва - постоянно мимо проезжаю. Со стартером у меня тоже проблемы есть и была раньше с Поларисом вайдтраком. Как я понимаю там бендикс входит в зацеп с маховиком, и иногда этого не происходит, зуб на зуб не попадает. Конечно может я ошибаюсь, сильно не заморачивался..... Но у меня жужжит всегда.
serg0705
1 Фев 2014
Приветствую зёма. У меня именно то жужжит , то нет. Если бы было не поподание был бы характерный звук.Влад, а ты не пробовал разобрать стартер?
Wlad
22 Дек 2008
Кировская область
Влад
Нет, зачем мне было..... если бы он совсем не работал, то тогда да.... Снегоход новый, износа быть внутри не должно. Но мой знакомый механик говорит, что проблемы с бендиксом могут возникать при большом количестве смазки. У своего снегохода я втулки в рулевом переделал только, мне очень не нравился мелкий постоянный люфт в руле! Можно насчёт стартера порыться в теме вайдетрака, там столько проблем собрано ППЦ. Наверняка и стартер весь разжёван.
serg0705
1 Фев 2014
Если смазка мёрзнет. Значит она должна была замерзать с новья. Но в прошлом году проблем не было вообще хоть в какую погоду
serg0705
1 Фев 2014
А у официалов не интересовался?
BRG
1 Фев 2019
Роман Геннадьевич
Можно же снять крышку и посмотреть что там происходит, когда заводишь. Только в галстуке не наклонятся к ремню!
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
Клеммы проверьте на акуме. У меня ослабла затяжка на одной - заводился через раз
serg0705
1 Фев 2014
Максимов Петр
4 Фев 2019
Петр
Lynx 49
Товарищ ставил Ultimax 125-4240 понравился больше чем гейтс
vichnia77
14 Янв 2011
Иркутск
TACOMA,Гризли и новый Кот.
