Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Сергей_О
6 Фев 2017
Ярославль
На вазах регуляторы 3 очка, а на немцах 4.
На наших тоже есть 4 атм. Не знаток в ВАЗах, скажу по ГАЗам, на Волге с двигателем Крайслер 4 атм, на моторах начиная с Евро-3 тоже 4 атм. Регулятор встроен в обратку модуля насоса.
Весь модуль насоса, кроме встроенного в обратку регулятора давления, еще имеет защиту насоса от подхвата воздуха при низком уровне топлива в баке. Сам насос находится в стакане, который заполнен бензином. Обратка сливается в этот стакан через струйный насос, т.е. дополнительно захватывает бензин из бака. Получается что стакан заполняется до верху и избыток перетекает через верхний край в бак.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вот этого стакана у меня пока и нет. Проблему решил временно полным баком.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Руки дошли до видео. Первый раз же лил, оставлю на память.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
С 5-53 момент попадания снега на вариаторы из-за снятых щитков. На правый попало больше. Козлит в глубоком снегу прилично, но едет. Видео от 3 января. Жаль подъем в гору в кадр не попал, самому интересно было бы посмотреть.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Батарейное зажигание с ФУОЗ в полном составе. Скетч выродил, получилось сделать самому. Проверил его пока только на макете осциллографом, все работает. Катушка освещения на 18 А тоже пришла. Не будет только возможности этим заниматься в ближайшие недели три как минимум. Две платы с ДХ подумаю, может получится залить в один датчик и установить под болт стартера. Получится зажигание из всего двух деталей, соединяемых разъемом, и два провода питания. По ходу видно будет.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Откопал сегодня гараж, проверил давление в магистрали, оказалось 4,3 очка, регулятор работает. изменил скетч, немного обеднив смесь, и сделал комбинацию тумблеров для обеднения еще на 10, 20 и 30%.
Крутил, газовал, потом еще гонял по гаражам на впрыске.
Слегка прогретый легко заводится без каких либо манипуляций, на карбе надо крутить несколько секунд и дергать тапком.
Устойчиво работает, меньше шум от выхлопа.
Крутится на нейтрали до 5500 об/мин, с карбом крутился только до 4900.
При резком сбросе газа с максимальных оборотов не стреляет. После переключения на форсунку немного уменьшается температура двс.
Уменьшал длительность импульса на 30 %, едва заметное замедление разгона, но работает устойчиво и без провалов.
Часа через полтора стартер стал просаживать АКБ, и контроллер при пуске стал перезапускаться, а ему пару-тройку секунд на это надо. Пришлось в гараж на карбе возвращаться.
На карбе разгон заметно резвее и ощутимо шумнее выхлоп, сравнивать с ним пока не могу, т.к. на карбе у меня жор и копоть. Прет хорошо, но бака в крайний раз хватило на 12 км, при этом десять из них ехал по обочине.
Вообщем надо ставить катушку 18 А, катать, и тогда картина будет более ясной. Снега еще намело сегодня прилично.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
К следующей зиме доведёшь до совершенства.:up:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
На трамплине один борт кинуло, чуть не вылетел. Оказывается с перевернутым баком так и ездил потом. Но бензин не потек, хорошо.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Кому снега? Самовывоз.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Установил катушку 18 Ампер. Нагрузка на холостых 5А, пульсации +- 100 мВ. Прокатнул по гаражам, вроде все норм. Как работает регулятор, пока не понял.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Приветствую всех! Делать нечего, осваиваю новые инструменты. Засунул свой инжектор в одну плату 50х60 мм с помощью EasyEDA. Если ее разместить в корпусе на патрубке, то из проводов остается только питание и бензонасос.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Позавчера впервые открыл EasyEDA, три дня ушло на схему и на плату. Если поднатореть, то все быстро получится. Самое главное, что прога на сервере крутится, обалденная миллионная библиотека элементов, много и готовых схем. А самое главное, что там сразу и готовые платы можно заказать. Не жалею о потраченном времени.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
К зиме доведёшь всё до ума.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Добрый день! Игорь Петрович, очень интересная тема! Думаю для себя, на следующем проекте, применить Вашу схему поворота(у меня последняя "игрушка" на диф. повороте, меня это не совсем устраивает). Начал штудировать эту ветку, но есть одно "НО", почти все фото и видео не открываются, особенно в начале темы. Это бзик моего компа? Или есть какие то тех причины? Не могли бы Вы дать какие нибудь сцылочки дополнительно, где можно досконально рассмотреть устройство поворота на вариках?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Добрый! Можно просто Игорь или Петрович. Первые фото выкладывались через файлообменник, поэтому и пропали. Это сейчас фото хранятся на форуме. Схема строилась без оглядки на вес, для проверки работоспособности, получилось больше трехсот килограмм, что требует больше бензина. Еще правый вариатор вращается в обратную сторону, и ведущий необходимо стопорить, а ведомый дорабатывать. Поэтому разработал схему с правильным вращением вариаторов и без клиновых ремней, но там есть вопросы компоновки. Поищу у себя чертежи. А еще лучше сразу делать с синхронизацией.
Пока можно вот это видео посмотреть, там с 48 секунды видно, как выжимной сделан и как работает:
Если решитесь делать, то найду все необходимые фотки.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Игорь, спасибо за видео! Есть не большое предложение: т.к. фотки, и видео на форуме не сохранились, то не могли бы Вы их снова повторить здесь же? Ведь это будет полезно не только мне, но и всем участникам сообщества. Правда их бы (фоты/видео) как бы привязать к ранним постам.... Но это думаю займет у Вас много времени....Но вдруг, вдруг появятся свободные минуты?
п.с. Я. к примеру, в своих темах стараюсь как можно больше дать инфы, и в первую очередь для себя. Пройдет год два после завершения проекта, Я что то забыл по конструкции. Просто открываю свою тему, и как с записной книжки обновляю себе память.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Именно этого принципа придерживаюсь и я. Это своего рода и дневник тоже. Сейчас работаем не полный день, а по мере возникновения проблем, не терпящих отлагательств, совмещая с удаленкой. Постараюсь пробежаться по теме и докинуть фотки. Хотя самые основные есть на видео. Еще на канале моем можно другие видео посмотреть.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
А сцилочку канала можно?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Один из рассматриваемых ранее вариантов компоновки без клиновых ремней (через муфту) с синхронизацией вариаторов. На эскизе передний привод, но вопрос развесовки для исключения козления в глубоком снегу ставил перед выбором в пользу заднего привода, чтобы водителю сидеть ближе к носу.
Вал вариаторов получается длиной 500 мм, но зато все крутится в правильную сторону и не тяряем мощность на клиноременную передачу. Ну и устройство выжимных при этом надо менять на вилки. Еще бы добавил допопоры на валы ведомых вариаторов.
Компоновка без ремня передний привод с размерами.jpg Вал вариаторов Компас.jpg
стряпчий
2 Янв 2011
Но "средний" ремень менять хреново. С другой стороны 1-2 ремня можно сразу туда допом "зарядить" и аккуратненько примотать.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Да, но ремни на столько разгружены, что у меня и вопроса такого не возникало ни разу. 15 сил да на два борта, там запаса мама не горюй. Пару раз приезжал с темными шкивами после замены звезд, снег накидывать начало, буксовали, т.к. щитки защитные были сняты.
