регулятор напряжнния и выпрямитеьное устройство
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
А с чего Вы взяли что ИБТС будет работать с московским зажиганием?
РМ устанавливает с московским зажиганием регуляторы R98-1 чешского производства и 30.3702А.
Смотрите на сайте РМ.
Ну что же вы так категорично, завод устанавливает комплектующие, подходящие по параметрам, согласно договоров поставки ибо сам не производит реле. Ваше хвалёное зажигание не панацея и не является изделием, работающим только с двумя видами реле. Просто вы продвигаете именно своё реле. Будет работать ибтс с любым регулятором шунтирующего типа. Весь вопрос в мощности этого регулятора. Так что не вводите людей в заблуждение. У меня с этим основанием работает реле хорошего умельца а котушка высоковольтная от импортного снегохода
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь-119 + Lifan 29 л.с., квадрик на базе Днепра, Honda VFR 800, реставрируемый Днепр, мотоблок Нева, Газель, Vesta :)
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
А вариант с 304.3702 не рассматриваете? Зато поставил и забыл, ничего не надо городить с дополнительными диодными мостами, поставить только аккум небольшой на выходе
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Халявный
, халявный вот и хочу поставить
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Халявный
AlexS
10 Янв 2007
т.е. регулятор шунтирующего типа малой мощности (ибтс) будет работать с любым регулятором шунтирующего типа... Правильно понял?
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
С любым основанием, включая Московское, при этом нагружая Ибтс постоянно в проделах его мощности
AlexS
10 Янв 2007
т.е. присутствует некоторое неверное построение предложения и обозначение элементов... Подскажите пожалуйста, каким образом "любое основание" мощностью около 300 вт, нагружает "Ибтс постоянно в проделах его мощности" (С) 130-150 вт.? Куда уходит оставшаяся мощность?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
На Буранах основания с катушкой ( ми) мощностью 300 ватт пока нет, вернее не выпускается. Понятие мощность в данном случае связана с нагрузкой. Будет просто нагрузка в виде лампочки 60 ватт, с катушки основания и после ибтс оно и снимется. Другое дело если подключить более 130-150 ватт. Как понял, ибтс более не выпускаются не считая Китай.
AlexS
10 Янв 2007
V_AD_IM
23 Ноя 2014
Республика Башкортостан
Вадим
с/х Буран, ВАЗ 2121, Рено Дастер
Здравствуйте! Мне тут не давно подсказали поставить РР от одноцилиндрового советского трактора 60-х годов выпуска (если не ошибаюсь, то ДТ-20). Сам я этот РР в глаза не видел, говорят рассчитан до 400 Вт, и работает до скончания веков. Подскажите пожалуйста что-нибудь по этому поводу, просто есть возможность найти такой РР.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не буду - отправлю читать теорию, что и как работает.
На ДТ-20 стоял генератор ПОСТОЯННОГО тока. Если понимаете разницу между постоянным и переменным, то продолжать не надо, если не понимаете - лишено всякого смысла.
V_AD_IM
23 Ноя 2014
Вадим
Просто со слов я понял, что РР работает с генератором типа магдино, с переменным током. Было предложение установить его на халяву, вот я и повёлся. Буду паять, комплектующие уже набрал.
V_AD_IM
23 Ноя 2014
Вадим
Для настройки РР мне нужен будет трансформатор. Есть в наличии от бесперебойника и зарядного устройства. Какой лучше применить?
DyadyaLesha
18 Апр 2018
Белый берег
буран, урал, мопед, 2103, 2121, и короллка
Ну как спаяеш приезжай, проверим. Я себе спаял уже в корпусе старого всё разместил работает отлично:Bravo:
DyadyaLesha
18 Апр 2018
Белый берег
К стати Вадим что-то давно ты ко мне не заглядывал:Beer2:
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Пытался усвоить сказанное:ohmy::confised:, потом понял, человек понятия не имеет о чем говорит:D. В стабилизаторе напряжение две основные вещи. Первый и основной параметр это мощность шунтирующего элемента способного срезать излишнее напряжение и не сгореть при этом, то есть рассеять излишнюю мощность. ФЛМЗ пока самое мощное, более 200 ватт. Производители чтобы разгрузить работу шунтирующего элемента на переменку подключают фару и обогрев ручек, это в значительной степени рассеивает мощность выдаваемую основанием. Как я помню Лесник говорил, что в их стабилизатора ставят шунтирующий на 40 А, это вполне приемлимо особенно с дополнителной нагрузкой в переменке.
Второй параметр это мощность диодного моста обеспечивающего питание нагрузки по постоянке, если всю нагрузку сосредоточить на постоянке, то шунтирующий будет излишне перегружен и нужно увеличивать мощность диодного моста. Лесник пропагандирует свои изделия, а нет других кроме импорта подходящим по параметрам к их основания, умельцы не в счет. Можно сделать стабилизатор переваривющего и 400 и 500 ватт с основания, только зачем да и ценник на порядок прыгнет, опять завоем. Трын учи матчасть:Beer2:
