Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Поздравляем.
В рулевые (в стойки) много смазки не надо.
Ведомый на ХХ вращается в норме.
Обороты убираются винтом ХХ, на карбе. Д.б. 1500 по тахометру.
Карбюраторы надо синхронизировать, по книжке хотя бы.
Про звон диска не скажу, не звенит.
Не едет, смотри гусю и соосность вариаторов. Всё расписано.
modur
24 Ноя 2015
Саха(Якутия)
Вячеслав
Буран,урал,Stels Viking S600
Всем доброго времени суток! Принимайте в ряды Stlels Vicing 600. Начал проходить обкатку и сразу куча вопросов! Перед обкаткой прошприцевал все масленки в подвеске, и в рулевых. Смазал вариатор (побрызгал на грузики) силиконовой смазкой. Как уменьшить холостые обороты? На холостых ведомый шкив вращается и передачи включаются с хрустом. При трогание с места как будто выбирается люфт в трансмиссии, небольшой рывок и поехал. Что это? Это нормально? И еще звенит тормозной диск на ходу. На определенной скорости (в начале движения). До этого был VK540 на нем тоже диск тормозной брякал(он просто на шлицах сидит, к этому я привык). Здесь должен тормозной диск звуки издавать? И вообще едет как будто его что то держит. Может это обкатка?
Небольшой рывок и у меня,1600 намотал,нормально всё.Тормозной не звенит при трогание,а как буд то трёт немного об колодки и звук не приятный при этом,и то не всегда.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чтобы передачи включались без хруста, делай эту процедуру резче, не нужно плавно давить на рычаг тем самым зализывая мувты
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Вариатор совсем не мажется? Я помню на буране эту процедуру часто делали
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Ты видимо забыл как в прошлом сезоне хныкал про удар при трогании, замки гуси примерзают к склизам, перед троганием надо покачать снеж вправо влево или попинать по краю гуси с права и с лева, эта хрень у всех особенно в морозы, в тёплую погоду не будет. На крайняк попробуйте замки гуси силиконом побрызгать, должно помочь.
Шурик Леонидыч
3 Ноя 2017
Карелия
Шурик Леонидыч
стелс викинг 600
Приветствую Дмитрий чтобы тормозной диск не болтался, и не звенел я вырезал доп шайбу с большим диаметром, ставишь ее между диском и основной шайбой с болтом, которые диск прижимают к шлицам, да шайбу вырезаешь из алюминиевой пластинки потому что шлицы выступают немножко за размеры диска а алюминий мягкий примет нужную форму.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
диск не звенит тормозной
на первых было да
это звук варика такой
Вячеслав333
12 Апр 2016
Север Красноярского края
Вячеслав
Стелс 600 Викинг.Тундра 90гв.Ниссан Мистраль 94гв.Прогресс-4,Тохатсу м40д2,Ямаха-30,Янмар-27.
Тоже диск звенел.люфтил на шлицах.шайбу вырезал из толстой капроновой банки.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Не знаю, чего у кого звенит. Сейчас отрегулировал окончательно соосность вариаторов, поставил под ведомый 2 шайбы по 1мм, регулировочные, т.к. мотор некуда двигать больше. Всё сошлось в тютельку. Причем спереди у ведомого шкива 16,5, а с зади 17мм. Хотел движок обратно двинуть, но сперва решил завести мотор. Так вот, мотор у нас при оборотах смещается вправо, мне это на руку, компенсирует это несоответствие в 0,5.
Короче, температура -30, завёл, ведущий шелестит легонько, ведомый не слышно, ремень двигается мягонько, передачи включаются легонько, от тормоза ни звука. Красота. Снеж ноябрь 15 -го.
Завтра в лес, потеплее одеться, глинтвейну в термос и вперёд.:clap::Dance:
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Без коньяка не езда ,от глинтвейна только пучит
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
обычно 1мм ставят перекос
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
STELS LEOPARD STELS VIKING 600
Всем привет! Пробег 160 км,при запуске горит лампа зарядки,на ходу гаснет и больше не загорается. Обороты на холостом 1500-1600,перегазовка не помогает,гаснет только при разгоне. Думаю может реле,какие ест варианты?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Все нормуль. Можешь для успокоения аккум зарядить.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А что нормуль то?
Нормуль, что идет кратковременная просадка напряжение после старта.
Но если очень хочется, то можно чего-нибудь поискать "неисправного". Можно даже аккум новый воткнуть. А можно дальше ездить.
Лампа сигнализирует не отсутствие зарядки, а просадку напряжения. Если бы горела всегда, тогда конечно проблема именно с зарядкой.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Миша,что значит просадка напряжения,с чем связана?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Это значит понижение напряжения в сети ниже предела, который зашит в панельке для сигнализации лампой. Было 13 вольт, стало 11 допустим.
Связано с обычной работой мощного стартера. Аккум у тебя уже скорей всего состарился немного и все. Потерял часть емкости. Поэтому либо ездить так, либо ставить новый аккум из-за лампочки.
Странные какие-то переживания на почти пустом месте.
Если стартер уверенно крутит, то нечего переживать из-за кратковременных горений этой лампы.
Да и пох. Веревка есть на экстренный случай.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Нет переживаний,есть озабоченнось,темболее аккум новый,перед зимой заряжал дополнительно.
modur
24 Ноя 2015
Саха(Якутия)
Вячеслав
Я не хныкал:D,а интересовался,на буране сколько ездил не было такого,да там и автоматом его качаешь в мороз при трогание,а этот танк как не пытался хрен его раскачаешь,потому что морозы не чета вашим.И беспокойство мужика понимаю,он как я, всю жизнь проездил на буране,а он если чё то там звенит в вариаторе,да и хрен с ним,едет и хорошо .Поэтому спрашивай дмитрий 89,хороший форум,хорошие люди.:up:
modur
24 Ноя 2015
Саха(Якутия)
Вячеслав
У тебя всегда горит фонарь задний,при включение он загорается и просаживает аккум.а если он немного старый то ещё больше,Миша правильно сказал,катайся и не заморачивайся,как перестанет стартер крутить,поменяешь аккум.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Ещё как хныкал :lol: я с монитора твою скупую слезу вытирал :lol:, сравнивать буран и стелс как говорят интелегентные люди не корректно, ходовки разные, площадь примерзания склиза больше чем колёсиков бурана.
Горит постоянно только в том случае, если ключ зажигания поставлен во второе положение на включение света, в первом положении горит только стоп сигнал при нажатии на рычаг тормоза.
modur
24 Ноя 2015
Саха(Якутия)
Вячеслав
Ну хоть кого то растрогал:D
