Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Сергей Самара написал(а):
Привет Евгений!
Пока у меня один только датчик на отражение,испытаю и отправлю Талгату.
Через две недели пришлют датчики и тогда запроста..
Сергей! Привет! Ну когда уже ты выложишь видео работы 15-ти сильного китайца с твоим зажиганием и с твоими же комментариями, т.к. по видео не совсем корректно передаёт настоящее состояние работы движка...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Андрей!
Понятно что для обывателя нагляднее в живую на движке. ;) Но у меня с двигателя снят карб .глушитель,ЦР. :dry:
После того как вживлю датчик в двигатель.попробую собрать двигун без ЦР и запустить на новом зажигании.Ну есно кино будет.Только обороты большие не смогу давать,т.к. движок новый.
Крепиться датчик будет скорее всего сдесь,в это непонятно для чего место.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Привет Алексей!
ДХ у меня стоит уже 4года на снегоходе,проблем нет.
На мотоциклах ставят и ДХ и Оптодатчики. Проблем в отзывах вроде нет.
Чем оптика засирается??
Маслом котоpое в Pыси чеез воздухан кидает
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Алексей!
Ну в этих моторах чисто всегда где маховик.
Интересно ,а откуда масло берётся?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Так на рыси двиг двухтактник, без лепестковых клапанов... при обратном ходе поршня, пока окна не перекрыты часть топливо-воздушной смеси через диффузор карба в обратку кидает... масло в ней.
у снежа подкапотное замкнутое в отличие от моцика... по этому к концу сезона засрано все...
ну индукционный датчик + плоская шторка с двумя секторами решила проблему.
ну крепеж и защита от мех повреждений у авиомобильного дпкв половчее.
согласовать с саруманом не сложно, компаратор+ немного обвеса.
ну и вибрация.... двиг с этим зажиганием до 8тыс раскручивается. холл сыпался раза три за сезон, не заточен он под такой режим эксплуатации.
в итоге собрал на SMD компонентах. двухсторонний монтаж, залил герметиком чтоб нагрузку от вибрации с элементов печатной платы снять и модуль зажигания с преобразователем датчика уместился на плате 5*3см.
по началу по лазерно-утюжной технологии платы клепал, потом с уменьшением пришлось на пленочный фоторезист перейти
ну и вместо КРЕН 5 или (7805) ловчее использовать 1117. он мелкий но до 1А тащит
PIC тоже в индустриальном исполнении ловчее ставить, с расширенным температурным диаппазоном
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Форд Маверик, Lynx 5900 и прочее
Talgat53 написал(а):
Добрый вечер, Сергей. Есть вопросы:
- останется ли родное зажигание (как резерв)?
1.Да,родное остаётся как резерв.Переключается заменой свечного наконечника ;)
Вопрос дилетанта: а родной катушке зажигания не поплохеет от работы вхолостую?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
поплохеет, или отключать или нагружать свечей
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Проводок от штатной глушилки на массу замкнуть, всего и делов. Получится что штатное зажигание не работает.
При необходимости контакт разомкнуть, и одеть на свечку штатный колпачок.
Кстати ,Сергей, тебе идея, вывести такой же провод для глушения, путем замыкания на массу. Это если его еще нет конечно.
Получится полная взаимозаменяемость схем.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Кнопка стоп должна быть замкнута на массу и проблем не будет.
Если этого не сделать то возможно будет межвитковое в ВВ обмотке без нагрузки.
Евгений опередил.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
угу.. двигатель то вращаться не перестанет.. на массу когда вешаешь ты коротишь... дрыгатель глохнет напруги нет...
а тут коротнул а двигатель крутится, напруга с катухи переть продолжает.. пипца случится с катухой.. ИМХО
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Теперь понятно.
А пикушки конечно индустриальные ставлю.
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Свеча в атмосфере мне кажется тоже долго не проживет, а следом за ней и катушка.
А отключать как именно? Снимать разве что?
Prizrak
19 Ноя 2011
При замыкании провода глушилки на массу - вы коротите ПЕРВИЧНУЮ обмотку в катушке, поэтому никакого тока в схеме не будет, в противном случае ваша катушка сгорела бы при первой попытке заглушить двиг, колено то с маховиком ведь не мгновенно останавливаются...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С катухой управления ничего не будет,ток мизерный.Я как то пробывал лампочку вешать на кнопку стоп от фанаря 3,5в,горела в полнакала,двигатель работал с перебоями и незаводился потом пока лампу не отключил.
4 года замкнута и всё гуд. Поэтому смело глушим кнопкой стоп.
Евгений опять опередил.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Ну скажем не совсем так...
мы коротим не транс.
мы коротим обмотку магнето вроде как...
магнето + магнит это генератор переменного тока на постоянных магнитах.
ты коротишь его обмотку - переменное магнитное поле не исчезло, двигло то продолжает вращаться.
т.е фактически ты закоротил обмотку генератора.. вся энергия идет чисто на нагрев обмотки (лампочка от фонарика должна была натолкнуть на эту мысль) тут уж все будет зависеть от ее чудесного китайского качества.
когда ты коротишь ее при глушении мало слишком времени для ее выхода из строя.
НО! обычно зажига на клонах хонды сгорает именно в это время... в момент глушения
вроде работало... заглушили, а потом хрен - не заводится...
Ну просто так поделюсь своим опытом... я его не навязываю каждый сам вправе :dread: :dread: :dread: :dread: :dread: пройти свой путь
если в штатной зажиге две катухи заряд + сигнал ( ну например все уфимские снежики.. рысь, буран и куча импортных аппаратов)
то штатную систему консервируем так... сигнальную катуху размыкаем а зарядную катуху нагружаем эквивалентом нагрузки... для этого делаем спецзаглушку на штатный разъем.
без нагрузки на зарядной катухе напряжение может превышать все разумные для этой катухи пределы и БАЦ!! межвитковое.
если двиг типа КЕТАЙСКОЙ ХОНДЫ то ловчее блок снять... и положить в багажник... тогда всегда будет шанс вернутся на родную систему
не зависимо от того в какую смену ее собрали голодные китайские школьники.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5
..в бурановской ветке уже обсуждали эту проблему (правильной остановки ДВС)
viewtopic.php?p=962181#p962181
Prizrak
19 Ноя 2011
Мужики, вот чуть выше Сергей уже написал, что у него несколько лет таким образом заглушено штатное зажигание, и все работает. Объясните плиз этот факт с вашей точки зрения... Зы, я про транс и не писал кстати. А в нашем зажигании должно быть две обмотки, первичная, и вторичная (повышающая), не получится без этого дать разряд в 10-15 КВ на свечу просто. Там на зажигание работает махонький магнитик с внешней стороны маховика.
Открутить и снять штатный блок зажигания конечно можно, но представьте такую ситуацию: Зима, мороз, лес (поле), до жилья далеко... Новое зажигание у вас накрылось (не дай бог конечно ТТТ), а штатное у вас в багажнике. Для его монтажа нужно разобрать пол снежика. Снять стартер с кожухом, и все это на морозе...
silverr написал(а):
+5
У Бурана зажигание несколько отличается от нашего, у него там действительно полноценное Магнито стоит. И работает оно от тех же магнитов что и генератор, у них действительно есть такая проблема с глушением движка. И вот там то как раз и проявляется тот момент о котором я выше писал, когда при глушении дохнет электрика, и для этого вполне достаточно тех нескольких оборотов коленвала и маховика, до полной остановки двигла... У нас же система несколько иного плана, и нам это не грозит.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
А Вы вскрывали хоть раз ваше зажигание:? оно там не менее полноценное... просто более плотно упаковано
там не одна "первичная" обмотка намотана.. там вместе с ней еще и управляющая намотана на тиристор идущая вот ее то и коротим.
просто сам факт того что штатное зажигание на оригинальной хонде обозначено как CDI должно натолкнуть на некоторые мысли
вот цитатка из буклета "Тиристорная (CDI) система зажигания обеспечивает двигатель мощной и стабильной искрой на всем диапазоне оборотов, обеспечивает легких запуск в любых условиях, экономит топливо, повышает мощность."
т.е в этой хрени над маховиком собрано все.. и управляющая катуха и тиристор и катушка зажигания.
аля - буран в миниатюре.
может конечно китайсы и упростили... но накопить и отдать энергию без ключа - сомнительное занятие
то что не сгорело у одного нифига не статистика... могу рассказать про штук 5 движков умерших при глушении.
у бурана проблема другого плана, а именно попытка глушить на больших оборотах чаще приводит к кирдыку
вы же планируете на больших оборотах гонять этот двигатель долго с закороченной системой...
Не.. вы не думайте .. я не троллю вас.. просто по роду деятельности приходится переделывать китайсев иногда...
вот и заглянул подсмотреть в эту ветку. ибо аналогичную топикстару систему уже ставил на поток.
ну и на рысях-буранах тема еще не потеряла актуальности
снять крышку на морозе для настоящего снегоходчика не проблема...
это гораздо проще чем шествовать по яйки в снегу на том же морозе со снегоходом на горбу.
удачи и процветания други handshake
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну хорошо, тут убедили. handshake
Но так и не объяснили почему у Сергея зажигание до сих пор живое... Чудес то ведь не бывает...
Не думаю что у него оно отличается от аналогичных на наших движках. Так почему же не горит?
И предложите все таки вариант отключения, позволяющий не снимать его с двигла.
То что для настоящего снегоходчика это не проблема - не аргумент, я тогда не настоящий, раз в теплом гараже не мог руками подлезть к болтам крепящим этот кожух... Что уж говорить о работе задубевшими руками в поле, да если еще и ветер...
А у многих еще и двигатель скомпонован так что и к кожуху не подлезть сразу...
Если уж не разобрать и не сделать, то пешком на лыжах, снегоход бросаем... Нах его на себе то переть??? Потом вернемся на технике...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
возможно вместо закоротки подобрать резистор при котором тиристор уже не открывается но и короткого нет.
Сергею могло просто повезти с образцом...
ну тут еще стоит принять тот момент что 10% вероятность выхода из строя резервного блока находящегося в резерве лишает его наличие смысла..
не резерв а лотерея.
проще уж совсем его выкинуть и поставить двойную альтернативную систему зажигания с простым переключением на резерв
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Согласен с доводами Жени. Мне, что-бы сделать фото для Сергея, пришлось много чего снять, вплоть до вариатора. Поэтому резерв актуален, тем более, что замена применяется в первый раз. Но самодельщик всегда выезжает с определенной долей риска. Мне, при замене штатного мотора на мотоблочный, то-же пришлось заниматься доводкой. Присоединяюсь к просьбе Жени выработать общими усилиями правильный алгоритм отключения-подключения родной сист. зажигания.
Prizrak
19 Ноя 2011
Вооооот, уже неплохой вариант, но тут вступает в силу финансовая составляющая, не каждый согласится купить вместо одного модуля два.
Все ж таки хотелось бы оставить в резерве родную систему, Даже если ее придется доработать, все равно, чтоб поставить модуль от Сергея, придется туда лезть, так и сделать все разом, подготовить, чтоб потом просто провод перекинуть, или тумблером щелкнуть...
Но нужно конкретное, продуманное, и отработанное решение. Спрос на новое зажигание будет (да он уже есть), а не каждый сможет доработать штатное.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
простой способ.. на размышление... вместо свечи на родную систему поставить шунт. т.е. не разряд в свече будет нагрузкой вторичной обмотки а просто сопротивление..
его величина - вопрос обсуждаемый
или лампу газоразрядную... с холодным катодом. типа ИФК-120
напряжение пробоя 1000В. энергия вспышки 120Дж
она сможет утилизировать всю энергию с катушки.
Но идею с лампой нужно проверить.
другого надежного способа без трепанации нет... :(
муляж крепим на корпусе движка и свечной колпак родного зажигания вешаем на муляж.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Штатное никак нельзя убирать в ящик. Мороз,отсутствие инструмента,плохая доступность,темнота и паника наконец делают мало вероятным такие работы.
Надо кстати проверить как работает штатное,если честно,то я года два его не пробывал.
Работает вроде и ладно,что бестолку то передёргивать.
Ток кз управляющей катушки будет явно не больше 0,1А.Этим током никакую катушку не спалить.Можно много на эту тему говорить,лучше я проверю своё зажигание штатное и всё будет понятно.
Сегодня вживил новый датчик.Завтра попробую завести с ним.
Prizrak
19 Ноя 2011
Сергей, а ты фольгу на маховик чем клеил? Не отвалится в процессе эксплуатации?
Все ж линейная скорость на внешнем радиусе маховика большая получается, любой задир с краю и потоком воздуха полоску фольги просто клочьями снимет...
