Датчик температуры "KOSO"
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
А если от батарейки запитать будет работать на сколько хватит? Кто-то знает сколько прибор потребляет?
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Всем, здравствуйте, помогите советом в инструкции по установке прибора KOSO egt-01 на выхлоп, указано, что при неправильном подключении, и установке на снегоходы без аккумулятора прибор выйдет из строя, у меня снегоход тундра 2. Год выпуска 1997, конструктивно без аккумулятора, кто-то ставил без аккумулятора???
Присоединяюсь к вопросу! Народ кто как подключал с аккумулятором, у меня на высоких оборотах до 13 с лишним вольт доходит?
Олег К.
20 Июн 2017
Ульяновская область
Тайга Атака 2
На Тайге Атаке 2 у меня в отсеке фары находился свободный разьем с постоянным напряжением. Подключал к нему, работает замечательно.
ARTEM-TURINSK
7 Авг 2016
Свердловская область г. Туринск
Арем
Буран 640, Тайга Варяг 550, каракат переломка
Доброго времени суток! Приобрел тайгу варяг 550, установил датчик косо, питание подключил к замку зажигания, что бы при повороте ключа на заглушенном двигателе начинал работать датчик! При работе на холостом ходу экран датчика не мерчает, но если нажимаешь на курог газа экран датчика начинает мерцать. Так и должно быть или я не правильно подключил.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
к сожалению не знаю как у меня подключен косо - покупал с ним уже, но при увеличении оборотов он не моргает..
Дмитрий 550v
23 Авг 2020
Тайга варяг 550v
Он весь рассчитан на подключение к эл датчикам. Соответственно будут работать только те функции, которые есть возможность подключить.
Например - если спидометр изначально стоит механический, то и датчика скорости на снегоходе нет. Следовательно функцию эл.спидометр или эл.одоометр, на таком снегоходе не подключить.
Подскажите пожалуйста, в спидометре косо с завода есть датчик температуры? На тайге варяг 550v 2019г
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Если на снегоходе стоит косовская приборная панель (показывает: скорость, обороты, уровень топлива), но температуру выхлопных газов вы не видите... То посмотрите на выхлопной коллектор. Если в него не вмонтирован датчик температуры выхлопных газов 4.jpg ,
то снегоход не имеет его в комплектности и поэтому темп вых газов видеть вы не будете.
Можно купить датчик температуры выхлопных газов, подключить к приборной панеле, и функция температуры заработает.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Всем привет. Такой вопрос, показания твг косо очень сильно занижает, при езде показывает 250-300°, сезона 4 показывал нормально, потом постепенно температура стала падать, за один сезон на 300-350° упала. В чем может быть проблема, как проверить что вышло из строя, сам датчик или показометр?
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Датчик нагревать зажигалкой, на датчике расположить кристаллы сахара, сахар плавится при 180 гарадусах Цельсия.
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
До ста градусов датчики могут показывать правильную температуру, а вот после могут гнать или распаяться.
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Да и температура кипения воды очень сильно зависит от давления и высоты над уровнем моря.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Ау, тема еще дышит, хачу узнать про критические температуры для 2 т. двигателя....
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Поставил КОСО на выхлоп вот и запарился по температуре,
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
На выхлоп KOSO люди пишут, для 2т.воздушника критична температура 750,поставь сигнализатор на 720 и будет тебе счастье.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
А я читал, что 700. грелся до 712, проблем не приобрел
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Людей конечно уважаю, но хотелось бы, как говорится увидеть бумажку, где прописаны критические температуры для ротакс 552, например для 503 двигателя у авиации такая информация имеется в письменном виде....
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
StasNsk
7 Дек 2017
Станислав
BRP Ski-Doo Skandic SWT550
Где читал, можно ссылочку или хо тябы рукой махни в каком направлении искать,
Пишите производителю. Может ответят.
Я спрашивал у дилеров, Формула7, они ответили честно - не знаем, нет этого в тех.документации которая есть у них.
Вот и опытным путем ищем...
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Спасибо за ответ, :handshake2:
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Для себя определил край 800 С, на датчике сигналку установить на 780 С,
По наблюдению за поведением двигателя с пробегом 2240 км:
1. Двигатель "поет" в режиме от 700 С до 750 С. при этом перегрева не наблюдается.
2. Данный режим позволяет комфортно двигаться на перегоне со скоростью 60 вм/ч. по насту.
А в основном не забывать об общих правилах эксплуатации 2 т. двигателя. :revinmotion:
