Ильдус Казань
- 9 Дек 2019
- 172
- 8
- Декабристов
- Ильдус
- Снегоход
А если от батарейки запитать будет работать на сколько хватит? Кто-то знает сколько прибор потребляет?
Присоединяюсь к вопросу! Народ кто как подключал с аккумулятором, у меня на высоких оборотах до 13 с лишним вольт доходит?Всем, здравствуйте, помогите советом в инструкции по установке прибора KOSO egt-01 на выхлоп, указано, что при неправильном подключении, и установке на снегоходы без аккумулятора прибор выйдет из строя, у меня снегоход тундра 2. Год выпуска 1997, конструктивно без аккумулятора, кто-то ставил без аккумулятора???
На Тайге Атаке 2 у меня в отсеке фары находился свободный разьем с постоянным напряжением. Подключал к нему, работает замечательно.Присоединяюсь к вопросу! Народ кто как подключал с аккумулятором, у меня на высоких оборотах до 13 с лишним вольт доходит?
к сожалению не знаю как у меня подключен косо - покупал с ним уже, но при увеличении оборотов он не моргает..Доброго времени суток! Приобрел тайгу варяг 550, установил датчик косо, питание подключил к замку зажигания, что бы при повороте ключа на заглушенном двигателе начинал работать датчик! При работе на холостом ходу экран датчика не мерчает, но если нажимаешь на курог газа экран датчика начинает мерцать. Так и должно быть или я не правильно подключил.
Подскажите пожалуйста, в спидометре косо с завода есть датчик температуры? На тайге варяг 550v 2019гОн весь рассчитан на подключение к эл датчикам. Соответственно будут работать только те функции, которые есть возможность подключить.
Например - если спидометр изначально стоит механический, то и датчика скорости на снегоходе нет. Следовательно функцию эл.спидометр или эл.одоометр, на таком снегоходе не подключить.
Если на снегоходе стоит косовская приборная панель (показывает: скорость, обороты, уровень топлива), но температуру выхлопных газов вы не видите... То посмотрите на выхлопной коллектор. Если в него не вмонтирован датчик температуры выхлопных газов ,Подскажите пожалуйста, в спидометре косо с завода есть датчик температуры? На тайге варяг 550v 2019г
Датчик нагревать зажигалкой, на датчике расположить кристаллы сахара, сахар плавится при 180 гарадусах Цельсия.Всем привет. Такой вопрос, показания твг косо очень сильно занижает, при езде показывает 250-300°, сезона 4 показывал нормально, потом постепенно температура стала падать, за один сезон на 300-350° упала. В чем может быть проблема, как проверить что вышло из строя, сам датчик или показометр?
А если в кипящую воду?Датчик нагревать зажигалкой, на датчике расположить кристаллы сахара, сахар плавится при 180 гарадусах Цельсия.
Читай в руководстве своей техникиАу, тема еще дышит, хачу узнать про критические температуры для 2 т. двигателя....
Умный человек подскажи номер страницы в руководства моней техники, буду премного благодарен.....Читай в руководстве своей техники
А техника то какая у тебя????Умный человек подскажи номер страницы в руководства моней техники, буду премного благодарен.....
Скандик 550F 2020А техника то какая у тебя????
Людей конечно уважаю, но хотелось бы, как говорится увидеть бумажку, где прописаны критические температуры для ротакс 552, например для 503 двигателя у авиации такая информация имеется в письменном виде....На выхлоп KOSO люди пишут, для 2т.воздушника критична температура 750,поставь сигнализатор на 720 и будет тебе счастье.
Где читал, можно ссылочку или хо тябы рукой махни в каком направлении искать,А я читал, что 700. грелся до 712, проблем не приобрел
Пишите производителю. Может ответят.Где читал, можно ссылочку или хо тябы рукой махни в каком направлении искать,
Спасибо за ответ,Пишите производителю. Может ответят.
Я спрашивал у дилеров, Формула7, они ответили честно - не знаем, нет этого в тех.документации которая есть у них.
Вот и опытным путем ищем...
