Вариатор Сафари
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Как я понял бурка Юрия ещё в снега не ходил, а там все вами перечисленные факторы должны сойтись для выхода ремня на верх, согласен, верно. Но если конструктив не позволит это сделать при снятой пружине и при собранном варике на заведённом в максималке при вкл. нейтрали нет выхода на верх, то чуда в снегу под нагрузкой не будет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это естественно! Поэтому и нужны фото с нужных ракурсах и в нужном положении шкивов, чтобы совет дать.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
ИМХО пока забить на выход до максимума , это не показатель .
Мне работа вариатора видится так : даём полный газ , двигатель выходит на максимальные обороты и далее по мере набора скорости ремень поднимается на ведущем к наибольшему диаметру .
Опровергните .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Опровергните .
Неопровержимо. Это и есть смысл работы автоматической трансмиссии с бесступенчато изменяемым передаточным числом - то-есть вариатора. :Chih:
Чем и достигается равенство моментов - крутящего момента двигателя и сопротивления движению. :handshake2: :Beer2:
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
не пойму,че так зацикливаются,чтоб ремень на ведущем обязательно до краев поднимался?
Не знаю что за вариатор у Юры, у меня тоже не выходил сантима на полтора. Тарелки сжимаешь до упора, а ремень проваливается. В итоге подтачивал тарелки и снимал фаски на валу и крестовине, иначе она упиралась в крышку. Крышка дюралевая и её тоже подпиливал. Теперь не доходит миллиметров 5 до краев. Думал про 34 ремень, но цена пугает.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На сколько увеличилась скорость?
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Первое, я еще не выезжал на этом буране, дядька ездил, просто ему некогда было вникать в суть и поездить ему довелось совсем немного.
У меня чуть иная ситуация, прежде чем мчаться куда то, мне нужно все настроить как должно быть, а не абы как.
Второе, я с Буранами не знаком, ездить ездил, не на своём, завел поехал, едет и ладно.
У меня опыт только мотоциклы, на этом с детства, любой ремонт не вопрос.
Поэтому я в ютуб, там все рассказывают что 33 ремень в ведомом, должен лежать наверху, заподлицо, либо чуть выше пару мм, на незапущеном движке, при этом расстояние меж тарелок без ремня наверху должно быть 32 мм, межцентровое в пределах 275-280.
Так же, что для варика Сафари, а у меня он, с красной крышкой, куплен и поставлен был в моем присутствии, идет ремень 33х14х1120.
У меня ремень 33, рама длинная нового образца, открытая с боков гусянка, межцентровое я сделал 274, ближе некуда, максимум что дает штатная перевернутая пластина, я даже элстартер и его крепеж пильнул немного.
Зазор по тарелкам 32мм, преднатяг 120 как положено, на подвижной тарелке есть три отверстия для пружины, я взвел на последнюю, но ремень никакую не хочет выходить наверх. На ведущем зазор ремня до шкивов мм 3, т.е. он вообще не касается и на холостых тоже, самоход идет только потому что центральную часть ремня тянет ось варика.
Третье, я вчера упомянул что на ведущем не выходит наверх на полных оборотах, это не есть суть вопроса, с этим позже разбираться буду. Я ошибочно в теме Сафари разговор завел, так как ведущий он. Потом писал модератору, о переносе сообщений, пока их было мало. Никто не перенёс, ответа не было.
Вот такая история вкратце.
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Подскажите. Для сафари бывают отдельно валы ведущего вар автора? Посадка убитая а вариатор целый
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
...а ты чё 90-то км/ч собрался гонят...езжай и увидишь при скорости 55км/ч ремешок не дойдёт до финиша см 2...
чё ты там на холостых газуешь?,это не показатель,на ходу надо смотреть...на ходуу.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Хотелось максимум выжать что можно.))
Насчет ремня, позавчера закончил смазку тележек и гусянки натягивал да центровал, заметил что на оборотах чуть выше холостых, ремень в общем почти вровень с краем ведомого, а когда движок заглушен, то он просажен. Пока с вариком колупатся не буду, посмотрю на ходу как он, осталось только лыжу доделать и алга.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Вот так же,чуть добавишь об.,встает вровень,а так чуть провален.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Вот так всё выглядит.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Добавь шайбы и ремень поднимется у тебя по фото 29 мм,что ли?Надо 32.5 под 33-й.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Не, специально же с рулеткой сфотал, 32 мм там, если с ведущего снять ремень, то отдельно в ведомом он лежит вровень с краем, даже чуть выше, как и должно. Из за этого я тут всех и мучаю вопросами, почему у меня штатный ремень не лежит наверху при всех нормальных остальных регулировках. 56 мм между неподвижными шкивами, ведущий и ведомый параллельны и межцентровое даже меньше нормы, 274 мм, при положенных 278-283мм.
Попробовать что ли добавить шайб, просто посмотреть как будет работать, до 34 мм расширить.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
По рулетке не вижу 32-х,29 вижу :D
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Я с штангелем там всё уже измерил вдоль и поперёк. Да и если добавить шайб, ремень наоборот провалится, ведь ремень по шайбам регулируют в снятом виде, а он в таком случае у меня ещё глубже сядет. Ему просто не хватает длины, чтобы не раздвигать шкивы, был бы длинней, то и лежал наверху, но нет ремня 1130 или 1160 на опыты, чтоб проверить.
А на запущенном движке, верхняя ветвь ремня слабже, ведь вариатор тянет нижнюю на себя, поэтому она наверх и выходит.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не еби людям головы! Ремень грубый, новый - только и всего. Обомнётся, будет лежать на прямых участках по прямой - и поднимется как надо. Не с тем бьёшься, Дон Кихот - это ветряная мельница!
Тем более что ремень говно китайское.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Ремень не новый. Я изначально спрашивал, как должно быть, сказали бы что так и надо, я бы и бросил эту затею.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Про ремень уже был разговор,ты вроде хотел другой купить и попробовать,рубена?Этот скорее всего грубый очень и размер куй знает в реале.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Рубену взял у кореша, он помягче оказался, но точно так же лежит в ведомом. Размер точно такой же как у моего и второго моего ремня той же фирмы, замерял швейной лентой.
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Еще раз, пружину ведомого вариатора точно сам закручивал на 120гр от собранного свободного состояния? Какие то чудеса с твоим вариатором... Можешь видео сделать, как диски ведомого раздвигаются, с каким усилием, как работает ? Чего по фотографиям гадать...
