4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
a_barannik
17 Ноя 2015
Барнаул
Да , на ветрогенератор будет просто песня !
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот такое последнее состояние проекта мотора болотоход.
Заготовки уже заказаны, жду когда привезут. Длина нижней приводной трубы может быть любой. Так как она съемная, то в процессе тестирования её можно будет изготовить в нескольких вариантах и менять :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да сейчас не время лодочных моторов... но будет лето и всё вернется :)
Сегодня пришли первые заготовки для мотора и сделаны первые детали :)
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
А какой максимальной мощности, бывают ДВС с вертикальным валом? Слабенькие ведь вроде, только есть. 10-15 л\с уже наверно и нет.
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
А шарнир, в вертикальной части ноги, как-то загерметизирован будет?? :blush:
1 Дек 2015
Жиганск
катамараны и болотоходы - отечественные
Только этое пока предлагать не надо. Пусть будет видно вращение, чем матерение.
Здесь другое важно - вращение винта левое, как и в первом исполнении. Хорошо это или не очень - время покажет. А пока даже говорить не о чем, все по правилу, все как надо для ремонта в походе.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Уже есть зонгшены на 14 и 20 л/с.
Трансмиссия у этого мотора должна выдержать до 35 сил. Это я беру эластичную муфту от Урала, которая передает момент от мотора на карданный вал. Всё остальное переразмеренно. Еще одно слабое место это подшипник 205 на упоре винта, но и это исправимо. Существуют такие же подшипники радиально упорные, при необходимости заменим :)
Сегодня собрал всё в кучу, вот что получилось, рядом висит и первый мотор "рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сам кардан не боится брызг, а вот редуктор конечно будет герметичный с сальниками. Кардан закрывать пока не собираюсь, он достаточно защищен со всех сторон. И кардан выполняет еще одну задачу, складывание при транспортировке. А это думаю будет очень удобно, особенно когда и двигатель снимается.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну и небольшое видео первого запуска, правда пока без винта:
1 Дек 2015
Жиганск
Супер! Очень правильно по смыслу. То, что и надо. Только есть сомнение по отверстиям в киле. Понимаю, что они для облегчения сделаны, но они и очень большой источник и кавитации и аэрации воды перед винтом и чревато срывом засасывания. Когда буду заказывать себе, прошу учесть это и сделать киль близкий по форме к стандартному ПЛМ, а усиление по дейдвуду будет достаточно и от плавника антикавитационной плиты. Правильно будет, если антикавитационной трубе дать возможность регулировки в вертикальной плоскости, чтобы она паразитно не выполняла роль крыла обратно задаче, когда вдруг окажется оптимальным угол дейдвуда относительно горизонта, а антикавитационная плита будет топить или выбрасывать корму из воды. Столкнулся с этой проблемой на "Аллигаторе", когда попробовал доустановить антикавитационную плиту, которой не было изначально. Однако, на длинном прямом дейдвуде-трубе антикавитационная плита настраивалась так, чтобы на скорости сопротивление дейдвуда не выкидывало дейдвуд из воды, а удерживало на одной глубине и на упоре ограничителе на плите под двигателем. К сожалению, ограничитель движения двигателя-дейдвуда на подъем из воды на ходу (при глиссировании из - за реактивного сопротивления набегающему потоку) не функционировал и даже при незаметном зазоре в шарнире или при легкой корме постоянно нарушалось положение дейдвуда на фиксированной глубине. Однако, при режиме полупогруженного винта, настройку можно игнорировать как и саму антикавитационную плиту, работающую только на первом этапе скоростей - до глиссирования. Скорее всего, для глиссирования и придется остановиться на полупогруженном винте. Ох, как хочу такого... Шутки в сторону. Не претендую на соавторство, но не хотелось бы столкнуться со старыми проблемами на значимых скоростях.
1 Дек 2015
Жиганск
Дальнобойщик старший написал(а):
Правильно будет, если антикавитационной трубе дать возможность регулировки в вертикальной плоскости, чтобы...
Следует читать так: Правильно будет, если антикавитационной плите дать возможность регулировки в вертикальной плоскости, чтобы...
А это "Аллигатор", копия мною прокатанного-разрушенного-возвращенного Кулибину после 65 км. пути. Мой был дизель.
http://www.youtube.com/watch?v=uvK8_eD31Mo
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Кулибин-дядя Вася с Мотолодки?
1 Дек 2015
Жиганск
Кулибин - производители "Аллигаторов" - (без имен).
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Отверстия в киле не спорное дело, дело делать или нет. Если проблема то решаемая простым способом. Тем более труба сменная, заменил и нет дырок :)
Испытания сразу покажет на "дырки"
Регулировка мотра по высоте предусмотренна, и сейчас решаю вопрос регулировки по наклону в режиме движения.
Ну а пока этот макет отправляю на окраску :)
1 Дек 2015
Жиганск
Передаточное число редуктора какое? По видео не четко видно.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Передаточное отношение 10/16, задано шестеренками дифференциала ВАЗ 2108.
1 Дек 2015
Жиганск
Отличная передача и для полупогруженного винта. Заходим на самое начало прибавки скорости - начала прибавочного ускорения за счет характеристики винта (увеличенный шаг при больших оборотах винта). Сопротивление дейдвуда уже отдыхает в курилке и про него можно забыть, но не про киль. Без него на катамаране так езда: берег левый - берег правый - два перехода по "бортам".
Радует взятый курс на пользователя.
1 Дек 2015
Жиганск
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Весна будет и будут наши фото :)
Сегодня покрасили мотор "макет" и было время даже его собрать. А так же сделали заготовки на второй, что бы пройти технологическую цепочку с учетом замечаний. Так же запустил в производство пять угловых редукторов, два из которых уже заказаны на другие нужды :) отличные от лодочной темы.
После изготовления действующего макета проводим коррекцию чертежей, технологии и делаем изменения по просьбе "трудящихся". Это значит те замечания которые актуальны, рассматриваются и из них делаю определенные выводы и при необходимости учитываю в дальнейшей проработки.
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Фёдор, а в воде пробовали уже винтом крутить, в ванне какой-нибудь, или по "Вихрёвски" - в бочке????
Какой мощщи щас голова на нём стоит?
Цвета какого-нибудь, более милитарисского не планируется???? Болотный, тёмно бежевый, или серый вообще, например. :))
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сейчас голова на 6 л/с, по паспорту.
Зонгшен продает такие двигателя и на 14 и на 20 л/с. Трансмиссия сделана на мощность не менее 25 л/с.
Цвет сделан вызывающий для критиков, что бы было на что указать :)
Конечно окрасить в любой цвет не представляется затратным, самый неприхотливый цвет, я его называю "грязь", это грязно коричнево-серый... это когда порошок ссыпается от разных цветов при чистке окрасочного пистолета, потом смешивается и становится "милитари" ... всё равно выбрасывать, а так становится востребованным :)
Ниже фото с этим цветом :)
А если в него добавить профилирующий цвет, то получится грязно-зеленый, грязно серый ...
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Доброго времени суток, вопрос создателю...
Обтекатель на редуктор будет? (иначе забрызгаетесь..) :confised:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Обтекатель дело не хитрое, только это место на 50 мм выше уровня воды :)
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...вопросов нет. :up:
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
каких объемов планируется производство хотя бы предположения?
