4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
полк написал(а):
silverr написал(а):
Доброго времени суток, вопрос создателю...
Обтекатель на редуктор будет? (иначе забрызгаетесь..) :confised:
Обтекатель дело не хитрое, только это место на 50 мм выше уровня воды :)
когда резко сбрасываешь газ, лодка притормаживает, на транец набегает волна сзади
1 Дек 2015
Жиганск
катамараны и болотоходы - отечественные
Скажем прямо: схема ПЛМ для глиссирующего судна или для "водоизмещающего с глиссирующим обводом кормы". Именно поэтому и было указано, что обтекатель не нужен для глиссирующего режима, так как эта часть плм будет сохнуть во время движения в глиссирующем режиме и остается только добавить:
если лодка будет двигаться в водоизмещающем или переходном режиме, тогда транец будет тащить за собой воду, а эта вода будет тащиться вместе с подводной - тупой частью дейдвуда, что не прибавит сопротивления к общему сопротивлению, как и брызг от тупой части дейдвуда, так как перед этим тупым участком не будет встречного движения воды. Твердо знаем, что прибавка к общему сопротивлению движения лодки в воде, при движении близко к переходному и в начале переходного режима, достигает 50% из-за создаваемого завихрения-разрежения за глиссирующим обводом кормы. В этом случае сникерснить бесполезно и надо глиссировать.
Для водоизмещающего обвода этот мотор не пойдет без изменений, но тут надо смотреть, как изменять и для какого судна - с каким обводом. Особо сложно будет его приучать к катамарану с установкой по центру моста - палубы, так как уровень воды перед дейдвудом во время стоянки и на разных скоростях будет разным - основная проблема настройки и требует автоматики или ручной юстировки транца на ходу. Или, ничего не нужно делать, а просто - ехать.
Залить корму-утопить судно можно не только на торможении. Поэтому надо, хотя бы, не тормозить и сникерснить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
каких объемов планируется производство хотя бы предположения?
Если смотреть мои работы, то можно увидеть, они не направлены на объемы. Они направлены на решение интересной задачи, а уж потом может возникнуть интерес, опять же не у меня а у потребителя. И только после этого уже рассматривается вопрос о производстве, опять же если это интересно в моем понимании.
Конечно я понимаю, что это неправильно, но любопытство интересней производства :)
Взять мой снегоход Рыбоход, он производится в ограниченом количестве, вне зависимости от спроса.
Но спрос похоже уже появляется... я не закончил и даже не проверил, но сегодня мне привезли 13-ти сильный двигатель для этого мотора и заказали его :)
KLD
23 Дек 2015
ПЛМ Гибрид
Стоимость готового дейдвуда болотохода под 6-ти сильный мотор примерно какая будет в итоге ?
Вес, габариты ?
Испытаний на воде я так понимаю еще не было (зима) ?
P.S. Интересный для меня проект. С моей лодочкой, очень проходимый комплект может получиться в итоге.
KLD
23 Дек 2015
ПЛМ Гибрид
Вот мое судно. Узкий катамаран.
Почему думаете, что не нужен обтекатель на редукторе ? У меня к примеру уровень воды у кормы выше из-за межбаллоной волны.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Установить обтекатель сложности не представляет. Его ставим на мотор ПЛМ Рыбоход, так что при необходимости и на этот можно его установить. Он ставится не герметично, только как обтекатель. Внутри пустотелый.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вес, габариты ?
Про стоимость уже спрашивали, пока её нет... но думаю без двигателя и без сцепления будет от 20 до 30.
Первых пять товарных будут по минимому, два уже заказали, хотя цену еще не знают :)
Хотя при этом нужно понимать, что это первые образцы и они могут в себе иметь подводные камни, которые в последствии нужно будет лечить.
KLD
23 Дек 2015
ПЛМ Гибрид
Спасибо за ответы !
Пока в любом случае не могу себе позволить покупку болотохода. Для начала доведу до ума свой ПЛМ гибрид на ноге Ветерка. С ним похожу первое время. Заодно сделаю подключение вакуумного бензонасоса с внешним баком и установку генератора путем замены маховика, установки выпрямителя и катушки освещения. На болотоходе эти вещи аналогично полезными будут.
Болотоход - это цель дальнейшего развития. Потому как думаю у этого мотора под мои условия больше плюсов. Еще интересна конструкция коротконого болотохода Ермак, но там похоже нет центробежного сцепления как у вас. Подкупает небольшой вес готового мотора с двигателем (5.5 - 6 сил, с вертикальным валом), порядка 24-26 кг.
P.S. Буду следить за развитием вашего проекта. Потому как цели уже обозначил для себя.
1 Дек 2015
Жиганск
А это что такое, будьте добры? Автомат - обтекатель?
KLD
23 Дек 2015
ПЛМ Гибрид
Сливной клапан, так сказать :)
1 Дек 2015
Жиганск
Т.е., приехали...сливай? Понятно, но как работает не понятно. За что дергать надо, чтобы открыть-приоткрыть и слить? Внутрь "салона" вынимается или снаружи вытаскивается-натягивается и на резинке обратно втягивается? Скажите, что не так работает :vino: .
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первый стапельный запуск лодочного мотора болотохода!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня на такую же ногу установил мотор на 13 сил. И жду прихода двигателя на 20 сил.
Все эти моторы крепятся на универсальную переходную плиту и устанавливаются на ногу через сален блоки. При этом они легко снимаются при транспортировке и сново устанавливаются. Ну и гасится вибрация на сайленблоках. Сален блоков на этом моторе семь и они составляют три ступени гашения вибрации.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот и прошли первые положительные пробы мотора на лодке.
С винтом пока заниматься не стал, взял свой от лодочного мотора РЫБОХОД. Винт аналог ветерковского и посадка такая же, только стальной.
В дальнейшем буду пробовать и другие винты, а так же двигателя с разной мощностью. Уже лежать и ждут установки на 13 л/с и 20 л/с.
Все моторы можно устанавливать на эту ногу. И на все моторы будет установлено центробежное сцепление.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Начал проектировать свой винт для болотохода.
Конечно возникает вопрос ЗАЧЕ? ведь они есть в продаже!
Но полазив по инету всё под заказ... что нашел, так это азиатские и то всего два из пятнадцати предложных.
Выписал и решил их обмерить, а так же купить американский и тоже обмерить. Потом решать что с этой информацией делать. Но то что винты для болотохода сильно отличаются от винтов для ПЛМ.
Во т процесс обмера:
И как результат построенная поверхность этого винта:
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Делиться выводами ! Я, только, по одному фото винта на шестиграннике, буду делать вал из шестигранника на длинный болотоход!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот одна из версий мотора болотоход:
Виктор Широков
8 Июн 2013
Виктор Михалыч
Боюсь оказаться слишком назойливым, но если можно небольшой ликбез: Принципиально для чего делается такой длинный дейдвуд-труба? и почему полупогружной винт лучше погруженного? и вот эта завеса из водяных брызг и грязи важный атребут грязехода или это просто круто?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я сам не болотоходчик, но эти моторы специфичны. Они не наматывают и не цепляют траву. Винты шнекового типа и в полупогружном режиме ездят для баланса мощности и двигателя (это мое предположение) Когда изменяется плотность воды на грязь, то мощность винта увеличивается и он становится "тяжелым" при частичном погружении часть мощности не передается. Такое с простым винтом уже не сделать.
Брызги грязи это последствие, ведь здесь главное решена задача передвижения по заросшему водоему и даже по откровенному болоту.
На чистой воде эти моторы сильно уступают ПЛМ.
Виктор Широков
8 Июн 2013
Виктор Михалыч
Спасибо за разъяснение! Своим умишком полагаю, что если грязевой шнек поставить на ПЛМ, погрузить его сразу на минимально возможную глубину, отрегулировать крыло забора воды под винт, шаг винта подобрать под грязь, то , пренебрегая возможной максимальной скоростью , которую можно получить от мотора, лодка и по болоту и по грязи ходить будет. Но каждому свое.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вы такое только на форуме юрок такое не напишите...
Нет конечно, ПЛМ на первой же кочке встанет. На него наматывается всё, цепляется тоже всё даже просто грязь :(
И ни о какой скорости разговору не может быть, это совершенно разные моторы и разная среда.
Правда наоборот болотоход сможет пойти по чистой воде, но он будет более тихоходным и неуклюжим по сравнению с ПЛМ
Но это всё мои рассуждения, без каких бы то небыли фактов :)
Виктор Широков
8 Июн 2013
Виктор Михалыч
Не знаю что такое "юрок"? Но я сделал такой мотор, и если под килем лодки есто сантиметров 20 воды с грязью и любой травой, то лодка идет и ничего не наматывает.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это отлично :) особенно когда не нужно оглядываться на чужие замечания !
Хорошее решение
Главное мне нравится, что решение своё... и труба и винт :) !!!
Если не возражаете я опубликую Ваши фото на "юрок" ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Классная щтука :Bravo::Bravo::Bravo:
Теперь я еще больше буду уверен, что мой мотор тоже поплывет.
Вообще такое решение вижу в первый раз
