Официальный представитель АО "Русская механика"
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Где взять схему проводки рыбинки. Поиск только буран и Рысь дает. В инструкции по эксплуатации нет.
Гусенцев Руслан
Бизнес
11 Май 2012
Курск
Гусенцев Руслан
DEN81
12 Окт 2016
Свердловская область,Н-Салда
den
Тайга Патруль 800swt
По движку реально доработок вагон было - начиная со смены материала шестерен привода маслонасоса и кончая измененной прошивкой.
По поводу надежности - по итогам зимы на одной машине наработка - 6800, на второй - 7100, и еще на нескольких по 6000.
Сертификацию снежик прошел. КПП - от Барса - по ней проблем тоже не было. По двигателям замечаний нет (один сгоревший генератор не в счет - испытывали опытные регуляторы напряжения). Насосы тоже барсовские - только регулятор давления другой.
Самая глобальная проблема - обмерзание вентиляции картера двигателя - решили - изменив конструкцию капота (убрали одно вентиляционное окно).
Первая партия была продана в конце зимы -но поездить успела. Замечаний пока не присылали))))
По поводу Бурана - пока без коментариев. Результат будет - тогда и покажем.
Здравствуйте Дан.Можно узнать комплектацию 800ки и что можно взять длполнительно к этой модели.Спасибо
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
В принципе на сайте завода комплектация есть. Подогрев двигателя и ручек пассажира в базе. По поводу аксессуаров - в понедельник скину.
Заодно и схему рыбинки выложу - в праздники мы не работаем
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Даниил добрый вечер, по моему вопросу не узнавал?
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
а что там с новой разработкой ОДИС вроде так??я о новом снегоходе.....
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Да да. Жду схемку. Не могу 177 мотор подключить в схему.
Хоттабычasd
7 Сен 2016
подскажите ремень на тайгу спорт размеры его???и документации можно ли где найти ????и гусеница от чего подходит??
imlight
14 Сен 2015
BRP Summit X 800RETEC XM-146, 2015
Здравствуйте Даниил, на сайте Русская механика в разделе запчастей к снегоходам во вкладке СММ РЫБИНКА появилась папочка "РЫБИНКА" -05. Подскажите пожалуйста с какой даты выпускаемые Вашей компанией Рыбинки относятся к этой модификации и в чем ее отличия от предшественников? Спасибо.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Пока кидаю схему рыбинки, остальное чуть позже
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
НИВА, УАЗ-головастик, Т25, МИНСК,бензокосилки-5шт, мотокультиватор-1шт,БУРАН-4Т, бензопилы-4шт, снегоуборщик и тд и тп.
Даниил! У меня вот какой вопрос- как правильно закрепить ведомый шкив вариатора на первичном валу коробки с/х 4т. На моём с/х (выпущенном 28.12.12г. №1112120020) с завода стоял первичный вал с резьбой М8, потом получил вал с резьбой М12х1,25. При замене вала увидел большой износ шлиц втулки шкива вариатора и торца этой-же втулки на 1-1.5мм от втулки п.15 (схема коробки). С официальными дилерами я дружу, но даже через них новую шлицевую втулку добыть не удалось. Пришлось заказать шкив целиком-дорого! Очень похоже,что шлицевая втулка без термообработки-сыромятина. Пробег с/х- 2000км. Так как правильно крепить? Что имели в виду ваши конструкторы? Резьбой М12 многие уже поломали стопорное кольцо за подшипником.
Очень надеюсь на ответ.
С уважением И.Д.
entex2
10 Сен 2014
Рустам
BRP
Купил новый двигатель буран,с микуни. В место бензонасоса стоит флянец с кусочком шланга 15см. Объяснила неразумным,как сэтим разобраться.
entex2
10 Сен 2014
Рустам
BRP
Извиняюсь,планшет так пишет.
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Baron1601
5 Ноя 2016
Олег Николаевич
Сделаем (в смысле все испытаем и результат получим) тогда и раскажем и покажем
Доброго времени суток! Не знаю правильно ли я обращаюсь к Вам на этой страничке, еще не разобрался с форумом до конца, но все таки. По рекомендации одного из форумчан хотел поинтересоваться двигателем РЗМ501 для установки его на снегоход тикси. Так в одном из комментариев Вы изготавливали данный двигатель на заказ и что то примерно около 70 лошадок получилось, плюс двигатель был с возможностью подключения реверса Тикси. Отсюда вопрос, возможно ли у Вас заказать данный двигатель по вышеуказанным параметрам? Если да то какова будет стоимость, система расчета и т.д. Моя почта (Sorochino2007@mail.ru). Заранее благодарен за ответ.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Сейчас Евгения наберу и узнаю почему.
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
ДАНИИЛ! Осмелюсь напомнить о своём вопросе по поводу ведомого шкива вариатора Бурана 4Т. Перечитал все 15 стр. и понял, что ошибка системная (это моё).Что Вы думаете про это? :!:
DEN81
12 Окт 2016
den
Здравствуйте Дан.Заказал патруля 800 у диллера.Сейчас диллер просит отсрочить поставку на две недели.говорят что пришло письмо с завода где просят дать две недели для устранении неисправности{вылетел комутатор на тест драйве).Можно подробности и на сколько это серьезно.Спасибо
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Здравствуйте Даниил. Скиньте, плиз, размеры вала передачи цепной (на котором с одной стороны ведомый вариатор, с другой звездочка). Можно в личку. Заранее благодарен.
