Рыба в колодке
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Бурыч написал(а):
А колодкой разве зараза убивается при выдержке в соли свыше 40 дней?
Я не правильно написал, лосось разделываем конечно(икру то надо достать:)). Соль за 40 дней убивает все...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
толстый чукча написал(а):
Наша рыба чистая, а лососевых по полной, на 40 суток. или морозить ниже -20. Сига не солю он попадается больной. Нельму, чира, муксуна потрошеного вообще вечером солю, а утром обмываю и в дело(вялить, есть, морозить чтоб потом как свежего кушать).
Нельма, вообщето к лососевым относится. Я ее почти живую, с солью и перцем ем :) Чище нельмы, наверное только осетровые
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
+100 :up:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Вытащил сорогу, да язей с лещами - вывесил в гараже вялиться :drool:
Есть вопрос, в этой сорной рыбе паразиты в колодке за два месяца в соли убились или живы как никогда? :huh:
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если рыба все время солилась сухим посолом и при недостаточно низкой температуре, то описторхи сухим посолом не убиваются. Если рыба стояла в крутом рассоле, то описторхи погибают уже за 3 недели.
При сухом посоле, перед употреблением рыбу необходимо промораживать при температуре -18, трое суток чтобы убить описторхов
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Миша а как ты ее кушать будешь то ....там соль одна :blink:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да чего-то иногда в охотку посолиться непрочь, аж чтоб белая была :drool:
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
у меня язь с 65мм ячеи еле продавленный за 30 дней малехо пересолился , а у тя просто кусок соли будет....ну уж паразитов там не ищи
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Так потом надо вымачивать.Хотя знакомый,правда кореец,любит чтоб соль и ржавая,а к нормальной вялке не притрагивается,во как.
Ekonomist
28 Окт 2015
Ханты-Мансийск
В перспективе...
Взвесил язя в сборе и потрошеного (Сухой посол по грузом)... результат на фото.
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
У меня в этом году был опыт посола колодкой крупного чебака и среднего язя.
Мешок рыбы пролежал в морозилке при -30 (!!) примерно 10 дней.
Это было около половины октября.
Слой рыбы, слой соли - и так несколько раз. Далее крышка, приличный пресс - сначала кг 30-40 на пару дней, потом довел до 90-100 кг. Вниз под ящик - пару поддончиков для сока рыбы.
Надо было на 3-й - 4-й день не очень крупную рыбу убирать из соли.. А я задержал рыбу дней на 11-12. В итоге получилась....пересоленая.
Так и не понял - почему.. Температура в гараже в это время была около нуля, или очень легкий плюс,а потом легкий минус.
Половину отдал, вторую половину щедро делил между друзьями;-))
Оставшуюся рыбу - каждую рыбку плотно замотал в пищевую пленку и в морозилку.
Сейчас от случая к случая достану рыппку - и ну ее или под пиво, или с картошечкой;-))
На следующий год поймаю или прикуплю очень крупного чебака и очень крупного язя, выморожу от заразы пару недель в морозилке при -20-22 и забацаю колодкой.
Крупная рыба - это песня!!
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
Крупная рыба - это песня!! Посмотреть вложение 1081194 Посмотреть вложение 1081195 Посмотреть вложение 1081196 Посмотреть вложение 1081197 Посмотреть вложение 1081198
Ну нельзя же так, чуть слюну сглотнул.
Булат
24 Ноя 2006
ЯНАО
патруль
скольько н пробовал сухой посол, ни разу путем не получилось...
лучшая колодка - подъемный сырок...
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
скандик wt 550f. Крым ямаха 30. сузуки витара
[QUOTE="Сибирский Волк, . В итоге получилась....пересоленая.
все верно так и получается пересоленая!!!
тоже долго мучилсЯ пока не подсказали!
когда солиш сухим послом сразу груз класть не нужно! у меня бочка деревянная стоит дня три ,напитываеться так сказать! потом только груз!!! груз нужно ложить из расчёта самой массы бочки и рыбы 1:2 . Я на свою бочку например ложу 3-4мешка цемента застывшего! и для себя сделал вывод! чем больше груза тем вкуснее рыба!
18 Янв 2010
А бочка большая у тебя? Литров 100 - 150 -200?
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
да и самое главное! когда бочку распичатываю чтоб выудить пару десятков хвостов весь груз надо обратно сложить тоесть снова задовить иначе вся оставшееся рыба наберет всебя столько соли что мама не горюй! потом только вымачивать!
когда ктонибуть просит соленой рыбы я в ответ! вон бочка вот груз ,достовай и сделаешь как и было!
бывает смешно смотреть!
ох по началу сколько рыбы попортил!
толи соль разная, хотя вроде все по одному рецепту.
по такому рецепту рыбу солю 21 день .
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
а после 21 дня куда рыбу
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
начинаю рыбачить! в бочке! если удачно получилась то разлитается влет! себе, соседи, родственники!
нынче сырка с язем солил, так уж в бочке дно видать.
18 Янв 2010
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
так я и думал,спасибо земляк.
