AntonK1983
- 11 Дек 2012
- 1.816
- 540
- 41
- г.Омск
- Антон
- так, по мелочи
Да пжстаНе верю.
РМ вообще ничего не производит.
Ссылочку кинь на каталог.
В этой теме в посту №35 описывал каким способом я отпустил насос вниз бака. Можно и вашим способом. Как расположить шланги внутри бака после переделки смотрел через отверстие показометра уровня топлива, потом его на герметик поставил, он все равно подтекал по резинке уплотнительной. Светил фонариком через заливную горловину. Бак внизу плоский, посередине небольшой продольный горб, под проводку. Бензин с бака сливал полностью и заодно почистил - тряпкой всё дерьмо из него собрал.День добрый коллеги.Вот и у меня крякнул бензонасос.Стал издавать какие то непотребные звуки вместо жужжания.От греха подальше решил его заменить.Купил какой то буржуйский,даже не знаю от чего.Есть мысли опустить его на дно бака сделав удлинители на 2 штырька к которым он крепиться и опустив в самый низ бака.Фильтр грубой очистки оставить его штатный.Как вы думаете ни каких подводных камней не будет?А то снегоход в деревне и посмотреть на форму бака внизу нет возможности.
Спасибо.именно это и хотелось узнать.Бак внизу плоский, посередине небольшой продольный горб
Может пригодится - это уровень топлива, который можно померить щупом. Кто-то ранее опубликовал. Ещё 4 см. прибавь, вот тебе и полный бак.Коллеги понимаю что задаю глупые вопросы но всё же.Какое расстояние от отверстия под бензонасос до дна бака?Может кто поделиться схемкой с размерами бака.Или может у кого нибудь бензонасос в данный момент снят?Померять линейкой.
По середине бака внизу выступ перегородка, 2 заборника предназначины равномерно досуха осушить бак.Я тоже так думаю, но другого объяснения этому "феномену" трудно придумать.
разберите ради интереса один пылесос прежде чем строить такие теорииВиктор, ты считаешь, что при наклоне снежика насос будет закачивать бенз через заборник который в бензине?
ИМХО, засасывать он будет воздух через заборник каторый оголился. Физику не обманешь..
Высота перегородки какая?По середине бака внизу выступ перегородка, 2 заборника предназначины равномерно досуха осушить бак.
Разбирал, и не один. А при чем здесь пылесос?разберите ради интереса один пылесос прежде чем строить такие теории
Вот я хочу выяснить высоту этого "бугорка"там не перегородка, а бугорок разделяющий бак
Уровень в 4,5 см. от дна бака это примерно 5 л. топлива.сантиметров 5-6 я думаю
заборники эти пылесосом называютРазбирал, и не один. А при чем здесь пылесос?
Поясни, что б мне не
У меня снегоход 13 модельного года нет ни каких типа клапанов в заборниках все на прямую.заборники эти пылесосом называют
внутри что то по типу клапана там
перегородка в баке это тупо углубление для проводки которая проходит под баком
ИМХОуется мне, что это обратные клапана, что б из заборной системы топливо не уходило при выключенном насосе.Есть там клапана. Они подпружинены. Снимаешь сеточку, они под ней по центру.
