Бензонасос стелс. Топливная система.
Alex2010
31 Дек 2012
Рыбинск
Езжу на казенной
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Казанка+Nissan-Marine 18 STELS S800 Росомаха Vin-1650
День добрый коллеги.Вот и у меня крякнул бензонасос.Стал издавать какие то непотребные звуки вместо жужжания.От греха подальше решил его заменить.Купил какой то буржуйский,даже не знаю от чего.Есть мысли опустить его на дно бака сделав удлинители на 2 штырька к которым он крепиться и опустив в самый низ бака.Фильтр грубой очистки оставить его штатный.Как вы думаете ни каких подводных камней не будет?А то снегоход в деревне и посмотреть на форму бака внизу нет возможности.
С уважением Вячеслав.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
В этой теме в посту №35 описывал каким способом я отпустил насос вниз бака. Можно и вашим способом. Как расположить шланги внутри бака после переделки смотрел через отверстие показометра уровня топлива, потом его на герметик поставил, он все равно подтекал по резинке уплотнительной. Светил фонариком через заливную горловину. Бак внизу плоский, посередине небольшой продольный горб, под проводку. Бензин с бака сливал полностью и заодно почистил - тряпкой всё дерьмо из него собрал.
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Коллеги понимаю что задаю глупые вопросы но всё же.Какое расстояние от отверстия под бензонасос до дна бака?Может кто поделиться схемкой с размерами бака.Или может у кого нибудь бензонасос в данный момент снят?Померять линейкой.
С уважением.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Может пригодится - это уровень топлива, который можно померить щупом. Кто-то ранее опубликовал. Ещё 4 см. прибавь, вот тебе и полный бак.
4,5 см - 5 литров
7 см - 10 литров
9 см - 15 литров
11 см - 20 литров
13 см - 25 литров
15,5 см - 30 литров
18 см - 35 литров.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Распилил я родной отказавший насос умер он из-за щеток не равномерно как -то криво износились начали подклинивать на якоре на контактах угольный налет плохой контакт . Почистил контакты выработки почти нет а щетки почти на половину спилены. Если не выкинул фото щеток выложу. Однозначно уверен причина отказа -работал периодически на сухую!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
А кто объяснит, зачем у бензонасоса два заборника?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
чтобы забор топлива был с разных сторон бака при наклонах, когда мало бенза
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Виктор, ты считаешь, что при наклоне снежика насос будет закачивать бенз через заборник который в бензине?
ИМХО, засасывать он будет воздух через заборник каторый оголился. Физику не обманешь..
Виктор_1976
18 Янв 2017
Я тоже так думаю, но другого объяснения этому "феномену" трудно придумать.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
По середине бака внизу выступ перегородка, 2 заборника предназначины равномерно досуха осушить бак.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
разберите ради интереса один пылесос прежде чем строить такие теории
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Виктор_1976
18 Янв 2017
там не перегородка, а бугорок разделяющий бак
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Виктор_1976
18 Янв 2017
сантиметров 5-6 я думаю
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Разбирал, и не один. А при чем здесь пылесос?
Поясни, что б мне не
заборники эти пылесосом называют
внутри что то по типу клапана там
перегородка в баке это тупо углубление для проводки которая проходит под баком
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
У меня снегоход 13 модельного года нет ни каких типа клапанов в заборниках все на прямую.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Есть там клапана. Они подпружинены. Снимаешь сеточку, они под ней по центру.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
ИМХОуется мне, что это обратные клапана, что б из заборной системы топливо не уходило при выключенном насосе.
И отношения к отливу топлива от заборников не имеют.
Я как про пылесос прочитал, на ум кроме эжектирующего потока не что не пришло.:Beer2:
