Бензонасос стелс. Топливная система.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Пружинка есть и все она не дает забитой сетки перекрыть отверстие.
А толку то что от пружинки, сетка то все равно забита.
Собираюсь насос поменять, разберу заборники и посмотрю на эти пылесосы.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Сетка сильно мелкая может чтоб вакумом не поджимало её к отверстию.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
На оригинальных американских насосах возможно наоборот: при забитой сетке происходит резкое перекрытие отверстия такой аварийный клапан. , чтобы насос не пытался тянуть жидкость при большом разрежении. Такой аварийный клапан.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Клапан закрывается когда в воздухе оказывается :D
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Парни, Как снимается штатный указатель топлива?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Это бычий глаз который? Просто вытаскиваешь наружу и все, он с резинкой уплотнительной вставлен, и не особо крепко, даже выдавливает самопроизвольно бывает его.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Александр, благодарю.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Ну и еще вопрос, с Вашего позволения:
как крепятся две направляющие в корпусе?
Не кто не снимал?
Хочу удлинить до дна, под жиговский насос.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
И герметик.
Греть?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня резьба была на синем локтайте
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Две шпильки на резьбе М8(насколько помню). Ничего там не запресовано.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Не кто не снимал?
Хочу удлинить до дна, под жиговский насос.[/QUO
повторюсь там и на родных хватает закрепить до самого то дна не нужно заборник нормально не ляжет
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Случайно фоты выкрученной шпильки нет?
Я основание погрел горелкой, стал выкручивать. 5 минут кручу - туго. Замерил общую высоту шпильки и основания, еще кручу 5 минут, стало полегче, но размер остался тот же, до десятых миллиметра. Взял болгарку и обрезал под корень обе. В основании места хватает сделаю два отверстия с резьбой, да вкручу новые, удлиненные.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
фото к сожалению не делал
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Вот и у моего снежика насос начал накрываться.
74 км. не дожил до 4000 км.
Прочитал всю ветку и так и не определился какой насос поставить лучше - Волговский Газелевский или Жигулёвский
У кого какие отзывы после переделок и пробега
РС. Фильтр буду ставить с обраткой
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Ставь волговский и фильтр на три очка.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Спасибо
А волговские насосы все одинаковые или есть модификации????
Хочу сразу купить а потом уже разбирать-снимать старый и сразу ставить новый
И что ещё нужно купить сразу - чтобы 2 раза не бегать по магазинам
