Подогрев 4х тактного двигателя STELS
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Ну дык работает нормально:D
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
А как фильтр будете менять?маслянный
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Согласен, с фильтром теперь придется повозиться, ну а кому сейчас легко:D:D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
при желании можно поставить выносной
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
смотрю у тебя уже 2-й стелс! в ручной стартер еще не лазил? интересно чем отличается вал
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
Поставил себе предпусковой подогреватель -автомобильный БИНАР 5S - это аналог Webasto!? потребление акумма минимальное, мотор за 15-20 минут горячий от масла до головок!! На зимовьё приехал, акумм снял, утром поставил теплый !-в любой мороз мотор горячий за очень короткое время! Пробовал аккумулятор не снимать на ночь, так-же подогревает и заводит-но потом заряжает его долго генератор! Проще снять и занести в тепло на ночь!!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Масло как греет?
Выхлопными газами?
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Какой выбрать котел на 220 для ермака 800 ценой до 5 тр и с помпой или без?
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Реакции: 4TD
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На машины с помпой ставим, равномернее прогревает двигатель
Это точно.
Посмотри "лунфэй" 1,5 кВт они с помпой. У меня на машине 2-х киловатный 8 зим при ежедневных прогревах продолжает работать. Отзывы почитай: https://elcoma.ru/podogrevateli/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=5519564&utm_content=305872308&utm_term=Лунфэй&yclid=5824676991468079822
Андрей за 5 т.р
Покупай без,здесь ведь дело не в мощности и продуктивности котла,а главное котёл врезать правильно в патрубок,т.е в то место где ему место,т.е до помпы,что у нас проблематично,но можно.Хватит и за 1.5 т.р,то есть на 0.7кВт.
,https://podogrev72.ru/filter_step_1/?section=4
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ИМХО я за помпу
1 безопасней
2 продуктивнее
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
Мне нужен чтоб снегоход Ермак 800 4 такт завелся утром, при градусе от -35 до -45. Какой подогреватель оптимальный будет, да и для аккумулятора тож желательно надо, его снять тож целая эпопея.
А так имеется у меня генератор 4 такт на 3,5Квт.
Я себе поставил жидкостный подогреватель, автомобильный. Работает исправно. Подъехал на зимовьё, переночевал, утром нажал кнопку через 15 минут- мотор горячий в любой !!! мороз !! Аккум всегда тоже можно в тепло занести на ночь -если что, хотя у меня один стоит -хватает всегда
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
вот один аккумулятор- к нему напрямую запитал -" БИНАР-5Д Компакт" Бензиновый . и пульт управления на панель вывел, дополнительно в работе температуру показывает !.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
А можно для подогрева снегохода Автономка.jpg использовать вот такую автономку из Китая, можно греть палатку, небольшую избушку, гараж.
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
А можно для подогрева снегохода Посмотреть вложение 1434337 использовать вот такую автономку из Китая, можно греть палатку, небольшую избушку, гараж.
В прошлом году такой себе взял для обогрева палатки. Вещь офигенная. Друзья тоже себе такие купили. Очень удобно палатку отапливать, не надо с дровами мучатся, и тепло в палатке выставляешь какое надо, нет перепадов как с печкой, то жарко, то холодно. Снежик отогреть тоже легко можно. Такие ещё используют для отогрева машин зимой, капот одеялом накрывают и под капот воздух подают. Короче, штука классная, рекомендую.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Я тоже взял, но в конце сезона, протестировать в палатке еще не успел, но мысль собрать такой комплект зародилась года 3 назад, но вебаста очень дорогая, теплостар тоже без корпуса, а китайцы как всегда быстро сориентировались и сделали такую компактную и цена на порядок дешевле, купил за 9 700р.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
Хрень не надо в палатку гудит как самолёт этот насос как будто на мозги вода капает бр ужас выкинул подальше в гараже воляется . Печка пешехонка само то
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Доля правды есть в ваших словах . Пытал такую же две ночи , первую в палатке , на вторую вынес на улицу . Шум конечно присутствует , но не критично , жить можно . Снегоход греть не пробовал .
