Евгений Конаково
- 11 Дек 2007
- 1.045
- 5
- КОНАКОВО
- Евгений
- Yamaha
просто снял правую сторону домика не трогая левую и заварил,поставил на место и парень радуется жизниЧто????
на форуме недавно такую проблему обсуждали-реле насоса под капотом отогревать нужно!туда снег может попал если по пухляку шелПриветствую! Всех с праздником! Помогите разгадать загадку. Холодный гараж, на улице -23. Снеж нормально завелся, поехал катать. По дороге несколько раз останавливался попить коньячка, заводился, ехал дальше раз пять глушил/заводил. Снег пушистый летит везде. Приехал на место в деревне, всего до нее проехал километров 15-20. Снегоход постоял не более часа, пока я погрелся. Выхожу, кручу стартер, снеж не заводится! Далее снятие пластика, пляски с бубном, в конце эвакуатор домой. В гараже затопил печку, походил вокруг снегохода, покрутил стартер - не заводится. Прошло часа два в гараже немного потеплело, крутанул стартером, смотрю он схватил затем стал заводиться. Что то видимо перемерзло, что то связанное с подачей топлива походу. У кого так было с чего начать проверку?
да не вопрос вообще))если знаешь проблему чего молчать,сам недавно узнал о такой проблеме))удачных покатушек!!!Спасибо! Я всю голову сломал, что за фигня. Снял сегодня бак продул, промыл все! Да прямо перед этим по пухляку выписывал вензеля, под капотом все в снегу было. Просто огромное спасибо за ответ! Я вот не помню гудел насос или нет.
Ошибок кстати не было никаких.
я думал они только названием отличаютсяможно,купи АПЕКС
Привет, да гуслю 44 воткнули, проставки нет, просто руль повыше, кроссовый. Плюс еще лыжи от нитры горной, стабилизатор снял, но только один раз без него выезжал, на мой взгляд стало повеселее поворачивать.Чтобы лифтовать, скажи что ты уже сделал? Элементарно, стабилизатор снял, лыжи Уже переставил, проставку руля нарастил?
перевел но не понял нифига, давление воздуха на входе не то?20 Intake air pressure
Atmospheric pressure Defective values are detected due to the internal malfunction Fixes the intake air pressure and atmospheric pressure to 85.0 kPa. AbleAble
Фары на вариор 2007г нет ли у ВАС?Есть стоковая, почти новая. Пробег километров 300-500 человек поменял на больший зацеп. Себе её купил, чтоб в последствии на короткую нитру пристроить. Но сейчас чё то не до нитры
Да, проблема была в двух датчиках, один отвечает за давление на впуске, другой такой же давление атмосферное (находится он рядом с мозгами). Вообщем я их аккуратно продул просушил и все заработало, еще немного воды было на контактах, тоже просушил. Ошибки 13 15 20 исчезли сразуИгорь, ну чего, разобрался?
Есть с ремонтированными креплениями ( если свою уже совсем не восстановить )Фары на вариор 2007г нет ли у ВАС?
У меня полсезона держали, пока заказал новую и пока она пришла.Держать будут отремонтированные крепления?
