Самодельный снегоход из Кирова
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
дааа резвый для своих кобыл.видать с передаточным в точку :flex:
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Роман, классный снегоход! handshake Как в лесу работает?
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
В лесу отлично в том году в конце января на скилете (без обшивки) везде пролазили снег пушистый передок практический не проваливается (накладки тайга 300мм),зад см.15 при нагрузке я 62 кг и пас.70. В этом году пробовали таскать сушняк в санях 4 тульки по 1.6м. -тянет.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Фото
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Понравился аппарат! handshake
Тезка, тут что за бензиновый узел?
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Это у меня сапун редуктора выведен. Топливопровод с обраткой смотал вместе.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Насосика не хватает при полном газе в пухляке приходится грушей работать. Что-то надо делать типа заслонки на обратку от полного газа.
Максим М
30 Дек 2013
Киров
Максим М
Снегоход
мембрана у насоса должна ходить туда сюда . а у тебя её тянет на полном газу токо в одну сторону. вот и неработает
Romich
5 Фев 2007
Воооот. А то я тоже смотрю, у тебя такой насос стоит и гоняешь. Значит проблема всё же есть....
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Да только на полном газу в пухляке через примерно 1-2 мин. На твердом никаких проблем. На прыжки видимо хватает объема в попловковой. Надо попробовать в тройник на обратку поставить жиклер или маленький бачок с него самотеком в карб.
Romich
5 Фев 2007
Дык, а обратка причем? Скорей всего производительности насоса не хватает на больших оборотах, потому что пульсации разряжения нет. А если шланг обратки сделать от тройника немного "в гору", то жиклеры и бачки не должны понадобиться.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Помнится в Вихревскую пору в таком насосе для увеличения производительности ставили слабенькую пружинку между мембраной и вакумм камерой. В Катерах и Яхтах за 70 годы было в совете бывалых. Вроде помогала когда двигатель подношен и разрежение в картере слабое (наш случай 4-х тактных моторов).
Максим М
30 Дек 2013
Киров
Максим М
Снегоход
этот насос надо ставить на картер как на лодочном моторе . поршень ходит туда и обратно за счет этого и мембрана работает. а у тебя бензо насос работает токо когда ты теребиш ручку газа . разрежение меняется вот он типа и работает.
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Тут так не прокатит. там ещё и сапун есть, так что в картере ни давления ни разрежения . :dread:
lexx6363
23 Окт 2010
серов
А я бы попробовал от картера взять пульсации давления. Пример- сравните что происходит если при открыть иаслозаливную пробку на Оке( поршни синхронно ходят и на любом 4х ыилиндровом вазовском ДВС( поршни ходят поочерёдно парами ).
Romich
5 Фев 2007
Думаю, да, можно попробовать. Цилиндр один, проходное сечение сапуна не большое, наверно пульсации есть. Где только подцепиться к полости картера?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Роман, как вариант масло заливные горловины. Их 2 шт на китайцах. Можно в пластиковой пробке резьбу нарезать под штуцер, можно и вовсе новую пробку с ершиком под шланг выточить.
Romich
5 Фев 2007
Можно, да. Что-то я про них забыл.
Promislovik
22 Апр 2012
Братск
Нива2121, пневматик, самодельный квадроцикл,снегоход"соболь 1-м"
Рома Классный снежик.А на освещение от чего релерегулятор поставил?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
В заливную нельзя , при наклона будет масло попадать в насос , надо повыше и поближе к поршню и не в плоскости шатуна ,
например , где выход валика регулятора оборотов .
Anatoliy1950
27 Ноя 2014
Анатолий
на пример , где выход валика регулятора оборотов .Роман приспособь эсцентрик а к нему бензонасос от любого жигуля вот это надега будит.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Не будет... Фигня это полная. Так было сделано на первых Каюрах, сразу отказались в пользу вакуумника... Жиговский насос постоянно перегревается, и постоянно глючит... Зачем наступать на одни и те же грабли...
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Корпус регулятора от коммутатора уазика, схема на симмисторе из темы 'простой и надежный регулятор для снегохода'
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Бензонасос пока оставлю. В следущем году попробую поставить от бензогенератора пластиковый. Посмотрю куда подключен. Похоже на каюрах такой стоит.
