Ремонт задней подвески STELS
Denissizev
9 Янв 2016
Куйбышев, НСО.
Стелс Росомаха Vin xexs0010e0000776
IMG_20161108_143228.jpg У меня так с завода, вопрос почему он у меня открытый?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Крышечка просто потерялась. :D Не беда, главное основную свою функцию чтоб хорошо выполнял.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Denissizev
9 Янв 2016
Куйбышев, НСО.
Да она не потерялась, ее там не было вообще. Что он открытый мне наоборот нравится, будем шприцевать каждые 500 км и подшипника хватит на века.:punk:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так он не просто открытый тут вал не прикручен:eek:! Крышечка не может потеряться её просто не поставили.
Смотри скелет на сайте великов и заказывай шайбу и датчик скорости.
Сколько так наездил?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Крышку человек снял, вал датчика на месте, а вот стопора и правда не видно. Может просто ракурс не удачный.
Denissizev
9 Янв 2016
Куйбышев, НСО.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я уж думал так и ездил с неприкрученым . "Так с завода" буквально понял:blush:!
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Октябрь 2014 год
У меня декабрь 2014. На этих выходных снимал датчик, смотрел подшипник. Подшипник у меня закрытый. Добавил смазки не много для датчика и закрутил всё как было.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Снял сегодня отбойники (клыки). Без них буду ездить.
Обратил внимание на то что срезанным отбойником набило на рычаг снега, с разных сторон по разному . И клык упирается в эту льдышку с одной стороны с другой зазор сантиметра полтора , короче одни проблемы от них...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Сказали на поляриса делали за 6 т.р. Инфляция, кризис, доллар, но думаю больше 10 не возьмут.
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
Привет Всем!!!!! Аморт задний кто то менял ? и на какой или что подойдет?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Менял товарищ, ставил от волги + немного токарки, сварки: распорную втулку и муфточку с резьбой на амморт, вместе сварить.
Shadoww
4 Дек 2013
варианты полегче есть?
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Есть. От Тайги. Подвеска одинаковая.
Shadoww
4 Дек 2013
Не ну понятно... а кто ни будь делал энто или только на словах, материальчик бы выложить если имеется.
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
Поставил от тайги патруль второй сезон все в норме Установка без никаких переделок
Shadoww
4 Дек 2013
  • 1,4 MB Просмотры: 476
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Это не ремонт - доработка, кому нужно по пухляку что бы снеж ехал. В пухляке снеж идёт мордой вверх, зад сильно тонет. В гараже поднял его до момента отрыва от поверхности - оказалось передний ролик на склизе выше заднего на склизе на 2 см, это при полностью распущенной стропе, лыжи касались пола коньками. Получается, что гусь изначально стоит в гору, основной вес приходится на заднюю часть.
С другом обсудили и придумали следующее решение: по фото видно всё. Опробовали на его и моём снеже, понравилось, раньше ездил с полностью распущенной стропой и руль был тяжеловат, сейчас заметно легче и нет такого завала на заднюю часть, появилось ещё место для регулировки длины стропы. Это стоит делать тем, кто ездит по рыхлому снегу, у кого накатанки и снег как бетон нет смысла заниматься.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Посмотреть вложение 1091538 Посмотреть вложение 1091539
Евгений! Вы стропу удлинили всё-таки? Поездите отпишитесь потом как снегоход ведёт себя в целике.
