Ремонт задней подвески STELS
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Усилитель снизу нужен однозначно!!! Про профиль с низу в качестве усилителя почему то не пришло на ум - отличная идея.
Но я уже заказал на плазме усилитель - косынку в пятницу забирать, теперь весь в раздумьях... Посмотреть вложение 1253103
две пластины по низу и промеж можно полосой прикрыть
я вообще кругляк по низу пустил
как рас сейчас клиента делаю и усиливаю
ещё усилитель фаркопа ему сварил
в покраске сейчас всё
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Не долго жить этому рычагу.пройдено.именно так наш максимка делал и радовался.но потом 60км пешкодравом по тундре.этот рычаг работает торсионом а не жестко.ну можно и рельсу вварить.тока куда пойдут удары и вибрация?металл скорее всего сырец горячекатанный,торсионом никак не будет.ну не сломает рычаг,вылезет в другом месте.с этим рычагом,все будет в подвесон отдавать и кузов.в итоге чтот первое сдасться.вариант что порвет трубу по таотнице тож есть,когда ставиш косынки.ну понаблюдаем.)))а по поводу жалко тут так.когда гдет не у дома сломает,будут другие совсем мысли,а потом мысли о просранном сезоне и тд))
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Стелс в своих снегоходах использует конструкционные стали???:scared: ,
То что кто то делал и у него развалилось не Показатель!!!
На скандиках и поласах последних этот рычаг вообще из круглых труб - весь жесткий.
Не ошибается тот кто ничего не делает!!!
Телега skandic wt 12г
Dima76
13 Дек 2015
самарская
максим.это лично мое мнение.а уж кто и как делает,мне пофиг вообще)))так как,это их право)))сам сказал,что все имеет право на жизнь))и с чего ты взял,что из труб,рычаг,жесткий?)))ну и какб велик небыл и каким,приходиться им использовать стали нужные,хоть и не нужного качества))))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сколько переваривал народ и нормально ездят
у себя тоже переврил и сезон нормально откатал
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Все коробчаные элементы конструкций жесткие особенно на кручение, чего не скажешь про швеллер или уголок например, сопромат рулит. Если говорить про скандик как о прародителе всех стелсов и таёг, то у него изначально плечи рычага были из швеллера а теперь из трубы что подтвеждает что рычаг не торсион, а тяга реактивная.
Я тоже очень много раз видел усиленные и переваренные рычаги таёг которые ходили намного лучше родных собственно по этому и решился на переварку своего.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хаос
клиенту готовлю к зиме
редкий зверёк викинг 600 на 500 гуске
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
А у этого викинга тунель узкий? Или как у 600-ки широкий и просто гусеница на 500мм?
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Телега у нас одинаковая и тоннель у нас одинаковый, гуся разная.
Т.е. узкая гуся крутится в широком тоннеле.
ИМХО. Всё уже придумано. Есть новый, усиленный передний рычаг, далее две пластины вдоль рельс.
Хотя мой передний рычаг после сварки и лёгкого усиления проходил 2 сезона. Пока живой. Пластины полопались в третий сезон на 3000. Нынче поменяю, удвою и дальше катать буду.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пару осей другие
а так в основном всё тоже самое
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Задний маятник предыдущий хозяин родной видимо уханькал и поменял. Катки стал насаживать, подшипники за стопорные кольца, все как нужно. Получил продольное хождение вала 17мм. Пришлось сбивать каток снова точить две втулки по 8.5мм по диаметру трубы и заново собирать. Задний маятник наверно Тайговский был и получается на 17 мм короче.
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
сегодня гусю скинул и нашел посередине с внутреней стороны две борозды от перевареного крепления аморта ,что сделать чтоб не шоркало,может не натянута была и наоборот,подскажите
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Посмотри нижнее крепление аморта, может вал опорных катков согнуло.
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
нашел косяк в креплении под аморт сверху,который переваривают, парни подскажите как на рычаге втулки с резьбой вытащить?собрался менять рычаг...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
какие ещё втулки?
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
в рычаге есть с резьбой...мне их нужно вытащить как то
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
ну они там без резьбы..
ПРоталкиваешь с обратной стороны чем нить и все..
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это просто пластик
я вообще делаю ещё проще
заталкиваю их в глубь и всё
меньше смазки в рычаг наполнять придётся :)
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
спасибо, разобрался ,поменял
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
тоже верно, возьму на вооружение и толкну завтра
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
их удерживает промятость по краю посадочного
как бы жирном керном сделано
поймёшь по месту
