Двигатели Liberty 600, 800 Polaris. Пробег без ремонта!
НикитаНикита
10 Сен 2019
Санкт-петербург
Никита
Polaris switchback pro-r
Извиняюсь за качество фото, но вроде все задиры и сколы видны. Прокомментируйте пожалуйста.
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Буран, волокуши, и валенки.
На хардах тоже ждешь когда мотор приедет? Или все же по регламенту через 100 часов замена?
Нравится мне подход такой.
Просрут все регламенты, а потом пишут, что полярис говно. Что та же участь что и всех постигла и тд.
Неужели сложно на 2,5-3 тыс поршня подкинуть? Сальники проинспектировать, подшипники потрогать? Работы то на пол дня. Тем более сам занимаешся...
Я 600ку гильзовал. Профафлив замятый теплообменник.
В казани делали.
НикитаНикита
10 Сен 2019
Санкт-петербург
Никита
Да не пишу я что он говно. Едет он охуительно. И да, иногда отьебывает мотор, но это нормально, жизнь спортивной форсированной техники яркая, но не долгая. По поводу просера регламентов, очень философский вопрос, это как мазать или не мазать цепь. Если мазать, то чуть продлеваешь ей жизнь, но при этом денег тратишь на балончики смаки больше, чем стоит это увеличение ресурса, и так во всем в подвеске с заменой масла, в моторе с заменой поршня. Я езжу в гонки, весь мой опыт подсказывает, что если соблюдать регламент, то заебешься поршни менять, легче потом переникасилить.
А если по теме, я так понимаю надо и сальники на колене проверить, это значит снимать шкив слева и генератор справа? Может есть какой то простой способ, собрать мотор, дать немного давления воздуха в свечное отверстие и посмотреть держат ли сальники, в этом же смысл отсутствия подсоса?Колено в порядке, люфтов ни в корнях ни в шатуне нет.
НикитаНикита
10 Сен 2019
Санкт-петербург
Никита
В казани делали.
А какие гильза брал и поршня, где покупал, не осталось ссылок, кроме ибея что то ничего не нашёл, поршни вроде есть в наличии в питере.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Тут есть темы про гильзовку, в компании, в этом сезоне, гильзованные 800ки етек и либерти отходили по 700 км , правда ездить с зажатой на 10 мин газулькой не пробовали, у нас другие условия
Sentito
20 Ноя 2019
Данные моего парка техники
Ассаулт 2009 пробег 3500 продан 1400 топился без последствий
Ассаулт 2013 пробег 1500 продан
Ассаулт 2014 пробег 3300 продан
Pro-RMK 2015 пробег 7300 Все еще в парке все гуд
Pro-RMK AXYS 2017 пробег 400 км Сдох
Ассаулт 2017 пробег 2500 продан - сейчас пробег 5200 без ремонта
А чего Аксис сдох? Что случилось?
kondratius
14 Янв 2010
Санкт-Петербург
КОЛЯМБА
BRP Summit X and Polaris Axys 163
снеж
3 Дек 2010
кемеровская обл междуреченск
сергей
Саммит 800 е-тек
wadim27rus
5 Ноя 2017
Хабаровск
Вадим
BRP MXZ-600 RENEGADE
Подскажите плииз, не могу инфу найти ( или киньте ссыль ) по описанию мотора Либерти 800HO 2018 модельного ряда. Сейчас цена одинаковая почти на pro rmk 174 3 axis pidd , и pro rmk 850 163 3, просто я думаю что мотор Либерти 2018 года доведён до идеала по многим параметрам, а патриот сырой и будет ещё куча геморроя.
-Костян-
23 Дек 2010
Зауралье, Курган.
800 RMK 155, GRIZZLY 700, HONDA XL 700 VA
Всем привет!
Вчера случилась беда. На фото видно коленвал через дыру в картере. Снегоход РМК 800 13 м.г.
У кого какие версии причин разрушения? Понятно, что вскрытие покажет, но всё же, в чём может быть причина?
Андрей_НВ_86
27 Янв 2014
Нижневартовск
все продал
Утверждать не буду, вскрытие покажет конечно, обрати внимание на сальник коленвала, посмотри маслонасос- поступала ли смазка. Какой-то игольчатый подшипник закусило, шатун перестал вращаться и резко оказал усилие на стенки картера, разбило картер и двигатель сказал мяу. Очень вам сочуствую у самого примерно такая же картина))) только на саммите
Андрей_НВ_86
27 Янв 2014
Нижневартовск
все продал
почти уверен, что причина в сальнике была, посмотри на свечу, какого она цвета, если белая то была бедная смесь и убила мотор.
-Костян-
23 Дек 2010
Зауралье, Курган.
Посмотрю, но навряд ли. Снегоход в субботы забрал из сервиса, делали ТО и опрессовали двигатель. Со слов механиков, с этим всё было в порядке. Хочется верить.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
До идеала им так довести его и не удалось. Жизненный цикл закончился. Хотя, я бы сейчас взял (если из паласов) именно Либерти. Потому как, что-то мне подсказывает, что новый мотор хуже. ИМХО, не более.
Андрей_НВ_86
27 Янв 2014
Нижневартовск
все продал
Всем добрый день!!! Вопрос конечно не совсем в тему, подскажите у кого сколько служат свечи на двигателях, у меня за сезон 2-3 комплекта уходит.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Это нормально.
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
За много лет, и разных либерти заменил одну только свечку
-Костян-
23 Дек 2010
Зауралье, Курган.
Дошли руки, разобрали двигатель. Поршневая в идеале. Так и не понял почему оборвало шатун.
-Костян-
23 Дек 2010
Зауралье, Курган.
Скорее всего перегрев и заклинивание верхнего подшипника. А вот причина локального перегрева не понятна.
Может у кого какие предположения будут? Всё же хочется найти правду.
Андрей_НВ_86
27 Янв 2014
Нижневартовск
все продал
Добрый день!!! А не могло ли все начаться из-за вибрации в коленвале, из-за того что левый ( около вариатора) подшипник колевала разбило и из-за вибрации разбило шатунный подшипник(игольчатый), следствие нагрев и заклинивание, дале выплюнул поршень. По моему подсоса воздуха не видно, оба цилиндра одинакого цвета, масляная пленка присутствует, но на правых щеках коленвала смазки больше, слева как то суховат цилиндр. Это все просто мои предположения.
Андрей_НВ_86
27 Янв 2014
Нижневартовск
все продал
Так же головка, левая сторона не блестит, правая блестит маслом
-Костян-
23 Дек 2010
Зауралье, Курган.
Да это я тоже отметил. А по какой причине может быть локальное масляное голодание?
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
рмк 900 купил с 5000км пробегом двс под замену,нечего живого,купил новый картер шатуны другое колено загильзовал и остальное все новое,завтра едем катать,почти все набрал чтобы собрать второй двс в запас,спасибо ромке,цилиндров в запас 4 шт подогнал, картеров 4 комплекта было,оставил два новый и бу более живой. на бак планирую 400 грам масла лить,после 15 литров вчера снял коллектор видно что краски на поршнях почти не осталось не порадовало(((
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
Всем привет, подскажите как эксплуатировать чтоб не перегреть паоарис рмк 700 f/n, техника 2002года нв водянке с пробегом 2310миль, без пробега по рф. Езду газ, сброс чтоб закидывало снег в радиатор, завожу секунд 20 и еду, по завершению поездки или при остановки сразу глушу! Правильно ли это? У меня нет датчика температуры, есть только лампочка "темп" при какой температуре она загорается? Я так понимаю циркуляции ож при остановки нет, так как помпа вращается от превадноно вала?
