ЕРМАК от Веломоторс
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
имеется ввиду ремень вариатора?
Насколько я знаю устройство снегохода Стелс Ермак 800, других ремней там просто не присутствует.Конечно же ремень вариатора.
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
тарелки вариатора свести получает нужно, чтоб провис ремня убрать
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Givi307
16 Окт 2019
нужна помощь бывалых - сильно валиться на один бок мой ерема (на лево), пружины передние не подтягивал, но обе целые и стоят одинаково с задними, пружины на задних амортах тоже одинаково натянуты, где-то в теме читал, что умирает задний аморт и снеж начинает так себя вести или в чем-то еще причина может быть. посмотрел цену на задний амортизатор, 5тр, не дешево однако.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
У меня задний левый амортизатор помер. Замана помогла , стал как раньше себя вести на поворотах.
Givi307
16 Окт 2019
кто-нибудь подбирал аналоги подешевле чем сс20, 5к отдавать жаба душить начинает.
Ghostname
1 Фев 2019
Skandic 600
Всем привет. Возникла такая проблема на Ермаке 800. Запускаю все отлично, холостой держит, но когда начинаю ехать выскакивает ошибка и резко падают обороты на пару секунд, потом опять все в норме. За расстояние в 1км такая ошибка может раз 5 выскочить. Может датчик какой то барахлит. Когда ошибки читаю через компьютер бортовой ничего не показывает
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Можно попробовать отключить лямбды и проехать немного. Как вариант насос топливный потихоньку дохнет или фильтр топливный забит.
Givi307
16 Окт 2019
по симптомам в аналогию с авто топливная получается, но на карбюраторе (стелс капитан) подобные недостатки при подсосе воздуха были, лопнул патрубок впускного коллектора, он резиновый там.
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
смотри личку. если поможет, можно транслировать всем
Добрый день.
Не помогло. Ездить в диапозоне от - 4 до +1гр С не возможно , температурный режим 110-115гр.С
Еду 10-15мин , останавливаюсь - накидать снега на радиатор. Видимо нужно убирать глушитель в другое место ( или делать его меньше) , увеличивать радиатор охлаждения и возможно в дополнение ставить масленный радиатор.
tager
6 Сен 2021
И так всегда , еще деление и загорается лампа перегрева ( настроил на 115гр с)
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Ну вот и к нам пришла весна, а с ней и плюсовая погода. Вобщем сезон закрыт, летом будет дальнейшая модернизация Ерёмы. До связи.
Givi307
16 Окт 2019
у нас еще месяц смело катать можно, только стоит конь в гараже, ждет пружинки новые
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Всем по привету, други! :Beer2: Ну, шо, снежок поджидаем, предпусковое ТО проводим!:D Я, правда, аккумы тока с лодки снял, на Ерему ещё не поставил даже, снега мало, так, перхоть. Ближе к выходным планирую дым пустить! Ваши как дела? Какие погоды стоят?
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Всех приветствую, Томск -6, снега практически нет( точнее как тут выразились перхоть… ждемс…
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Тож самое, "перхоть", следующая неделя вообще до +7-9 обещают.....:dread:
P.S.Граница Вологодской и Архангельской областей.
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
Всем здрасти! Республика Коми в среднем -8 снега 10-15см пока выше колена не навалит с места не тронусь!))
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
А что так? Ерёма поди новый, склизовый? Хотя и для него 10-15 см за глаза...
У нас подсыпало, но мало, на озерах лед 10 см уже, но, сдается мне, праздники без рыбалки пройдут:facepalm:
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
Нет 17 года, просто в прошлый год 5 катков погнул немного по вырубке срезать немного решил!
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Напишу ещё в эту ветку. Всем доброго времени суток. Помогите. Ситуация такая, решил поменять масло, шестерню маслонасоса. Раскидал всё, поменял, собрал. Поставил аккумулятор ииииии ни чего, ноль, даже не фурычит приборка, бензонасос, ничегоооо‍♂. Не знаю за что хвататься и куда смотреть. Все предохранители в норме, все клавиши, которые отсоединял соединил. Просто нет напряжения с аккума. Помогите
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
Проверь основную релюшку может просто контакты окислены или как у меня и у многих подгорела! Решается заменой или переколхозом на жиговскую со стартера! На всякий случай проверь чеку!
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Чека в норме. Релюху вынимал, контакты чистые, окислов нет, подгара тоже нет. :dread:
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Минусовой провод звонится с корпусом, а плюсовой должен звониться на корпус?
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Плюсовой на копус это КЗ.
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
Если + на на корпус бы звонился то искр было бы много! Предлагаю перейти в тему ремонт а то тут и так много постов не относящихся к теме!
