Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем, может кто то подскажет,...
Есть двиг. лифан с валом 20мм., надо его расточить до 19.05мм. В домашних условиях без токаря как то можно это сделать?
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Warrior ,алабай, карпы, амуры.
Заводишь и шкуркой снимаешь, как на токарном.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Шкуркой можно снять только 0,05 - 0,1 мм , без заметных последствий от потери цилиндричности , соосности , конусности , завальцовки кромки шпоночного паза и т.д. ,,, , НО снять почти ЦЕЛЫЙ мм считаю невозможно.
Плохо получится . Вариатору не понравится.
Если только делать не себе на ТАК СОЙДЁТ .
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Ты там, что космический корабль в домашних условиях собираешь? :rotate:
Может там и точить ничего и не надо.
Нагрел горелкой и киянкой ебанул десять раз. :Lol:
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
а если вал еще остудить ,получим не разборное практически соединение ,
справочник с допусками и посадками
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Полностью согласен, в интернете по заданому мной вопросу, также ничего не нашёл.
А если взять безшёвную трубку бОльшего диаметра чем коленвал и очень грубую шкурку....?! Ещё вариант, жёстко закрепить мотор и как нибудь подвести к нему резец с возможностью точно двигаться хотя бы в одной плоскости...?!
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
можно и болгарку , вместо резца ,но все это фикция
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Нет!!!
Это невозможно!!
Испортишь колено! Вал цементированный!
Это две сотки на токарном, если посадиш будет болтаться..
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
там болты м6 в автотоварах бывают трубки д8 ,еть маленькие труборезы , для развертки этих трубок ,им и нарежь
