Патруль 660 suzuki-к6а
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
А фиг его знает,по жпс не мерил,но по ощущениям,лучше чем шла с простым мотором.Я ждал худших результатов.
По началу как то вяло шла,тяжелые груза слишком рано закрывали вариатор,но после того как он полностью сработал,а она немного разогналось,обороты выросли разгон стал увереннее,вот тут уже реально страшновато стает,начинает покидывать,ей эта скорость не особо то и нужна.Вообщем утилиту хватает тут притензий нет.
В сугробах результаты довольно таки скромные(пока),но опять же,мои опыты с настройкой вариатора продолжаются.
Хочу купить электронный тахометр,и отстроить так чтоб на максимуме открытия дросселя,по глубокому снегу,она крутилась до отсечки,как на автомате при сработке кик даун.Надеюсь км на 55-60 она выйдет.Простой мотор разгонял в таких условиях до 40-ка дальше менялся только тембр.
Про обороты можно сильно не переживать,по словам Алексей Леонидовича,этот мотор способен это переварить.Напомню,у Арктик кет 660 ограничение 9000.
Блин если не продам тоже переведу ее на блок январь,там ограничение будет 10000 и мощность возрастет.Ждем успешной отладки работы на январе.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Тахометр брал на али водонепроницаемый для лодочных моторов и тд наматывается три ветка на бронепровод. Я его прям на руль поставил много функций очень точный.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
мы тоже поставили электронный вещь хорошая, но после отключения массы, приходитьца настраивать на свои три цилиндра.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
А ваш не нужно каждый раз регулировать?
Можно ссылку?
Лаур
10 Фев 2010
RL-HM032R забейте в поиске али и выберете лучшую цену и тд он имеет собственную батарейку считает мото часы подходит хоть куда инструкция в инете на русском есть себе 3 шт брал на лодку и снегоход и мотик. На снежеке поставил прям около ручки тормоза на гидробачок. Рекомендую. Недостаток не сильно большой. Показывает очень точно если ерундит нужно просто убавить или добавтьь витки на бронепроводе.
Лаур
10 Фев 2010
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
парни есть вкладыши шатунные ремонтные 0,25 для F6A(диаметр шейки 36 мм стандарт)
Лаур
10 Фев 2010
HTB19v3QIpXXXXaeXXXXq6xXFXXXf.jpg https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Engine-Hour-Meter-Tachometer-for-motorcycle-marine-glider-ATV-snow-blower-lawn-mower-jet/32456577220.html?spm=2114.10010208.1000013.2.V1hKgj&scm=1007.13339.33317.0&pvid=4cbb9220-0e20-4db4-a52d-69031aed6319&tpp=1 или просто забить в али (цифровой тахометр и выбрать RL-HM032R)
Лаур
10 Фев 2010
Всем привет. Подошел второй сезон эксплуатации. Тот сезон окончил не аажно не выдержали оба вариатора нагрузки в пухляке и двумя 100 кг кабанами на борту.
HROM 56
4 Янв 2018
Игорь 56
Тайга ст500 д
HROM 56
4 Янв 2018
Игорь 56
Тайга ст500 д
Представляю свой гибридный проект по установки извесного двигла k6a ибо родной движок доконал и был продан по запчастям дороже чем куплен японец.
Лаур, здравствуйте подскажите пожалуйста полное название двигателя, какая модефикация
Лаур
10 Фев 2010
К6а трамблерный. Они по моему больше класифицируются по названию номеру компа.
Лаур
10 Фев 2010
Все это есть на ветке рысь сузуки искать надо там я фото шильдика с движка и компа там выкладывал.
koks570
20 Июн 2011
калужская обл. Кондрово
николай
ваз 2110,заз 968,зид 200,рысь 119
Всем ДВС может кому нужен движек к6а трамблер с 51 кузова, готовил под тайгу но снежик продал с родным двигателем! насос и проводка и конус все есть, двигатель рабочий опробованный , брал на японкаре в прошлом году
Самкин
6 Фев 2011
Буран 640
Всем привет. Народ, подскажите, кто в Самаре или области может под ключ установить в Тайгу двигатель Suzuki K6A? Скоро открытие сезона. Без двигла никак.
Лаур
10 Фев 2010
Не знаю я с KZ. Читай и устанавливай сам, а если неможешь то и не рыпайся.
Самкин
6 Фев 2011
Буран 640
Я как армянский комсомол. Сначала создаю трудности, а потом с успехом их преодалеваю. Проще всего сказать "не рыпайся". А если хочется?! Вот как раз из-за таких как ты, у которого здорово все получилось! :) Буду напрягать все свои организаторские способности, и не только, но мотор установлю. И Бог мне в помощь. А так же стремление и хорошие люди.
Самкин
6 Фев 2011
Буран 640
Лаур, а скажи, есть ли реальная польза с выносом фильтра и я так понял, у тебя там установлен какой то охладитель. Можно подробнее про эту систему?
Лаур
10 Фев 2010
Вынос фильтра для того чтобы его просто менять . также родной бы не влез из за балки. Маслоохлодитель для того чтобы темпиратура не лезла выше 100 градусов, на джипарях и арктикетах он стоит даже на уазах и газах. А с осевой нагрузкой так хорошее масло плюс присадка ER и маслоохлодитель. Ну и движок не шрот должен быть.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Самкин
6 Фев 2011
Буран 640
И что вам эта осевая нагрузка покоя не даёт? Ведь вал на подшипниках крутиться.
Какой вал на подшипниках? На каких подшипниках? Если коленвал, то он чисто на вкладышах. Если на переходном валу с маховика на вариатор, тогда поподробнее.
Самкин
6 Фев 2011
Буран 640
Ссылкой не поделишься?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Вкладыши это по колхозному:)
По научному подшипник скольжения:)
