Снегоход на гусенице буран МД и рашевской подвеске
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
С выездом Сергей!
Как хоть по снегу идёт успел понять?
Пока снега нет так припорошило, прохватил конечно по лесной дорожке газтапкувпол. Радует конечно идет мягенько, рулится норм, и центр тяжести получился достаточно низко, все снежные бровки по дороге искатал испытывал устойчивость
Barmaley89
2 Ноя 2012
С подножками не буду заморачиваться, оставлю как есть, пока не замечал каких либо неудобств, да и если по пухляку топить все равно снегоход с дифферентом на задницу пойдет, вот уровень и выровняется
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
понравился твой аппарат! :Bravo:
Barmaley89
2 Ноя 2012
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей подскажи размеры.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо Сергей.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Скинул вчера движек, начал изолировать моторный отсек. Сначала на картоне тренировался, изрезал пару листов, потом перешел на оцинковку, кое как закончил эту кройку.handshake
Пока мотор снят какие работы с ним посоветуете провести? Что бы повторно не пришлось его снимать
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
чем нибудь обклеить, шумоизоляцию сделать. У нас стали на буранах пенофолом изнутри весь капот заклеивать. Сразу тише звук и по часу на улице зимой стоят не замерзают
Barmaley89
2 Ноя 2012
Алексей, про шумоизоляцию уже думал. Сделал эти панели из оцинковки в виду близости цилиндра мотора и сложной конфигурации. Сам капот и боковые панели планирую сделать из листового ПНД 3 мм.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ПНД 3мм редкость,где надыбал?
А что с мотором хочешь сотворить не пойму?
Barmaley89
2 Ноя 2012
Мужики, со штатным маховиком на 2 х магнитах, как малыми вложениями увеличить энерговооруженность?
Ткните носом чет не могу найти
По паспорту зарядная катушка вроде 10 ватт.
Снял маховик, стоит одна катушка
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
такая же беда, думаю про отдельный генератор, место позволяет под капотом, с запасом делаю http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/117886/page-2
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На 2х магнитах путного ничего не будет.Добавь ещё одну,будет 1,5А зарядка.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Barmaley89
2 Ноя 2012
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
регулятор тебе с током 1,5А не нужен.Если конечно часами не выключая шпаришь,то надо.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Штатно в провод с катушки впаян диод, если второй конец катушки вывести и поставить диодный мост, будет лучше?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,ток будет больше.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,отсоединив концы от массы.Запаралелить правильно,ато кз и 0 на выходе.
Для СД фары 10вт и стартера будет достаточно.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Точно 2 катка от динго поставил от безысходности.......
:handshake2:
немного не по теме....но для меня актуально:blush: Где покупал опорные катки Динго? Есть ли в Кирове магазины торгующие запами к дингам? Конкретно мне нужно две направляющих звезды...
Barmaley89
2 Ноя 2012
:handshake2:
По динге есть магазин в районе вокзала вот там и брал http://motaki.ru/
Barmaley89
2 Ноя 2012
Промониторил вопрос если есть в наличии в кирове комплект электрооборудования 18А может его возьму,если ценник гуманный
Там маховик с 4 магнитами, 4 катушки и реле
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
:handshake2:
совсем старый забыл про мотаки.:dread:..у меня и визитка где то валяется:( кстати, запами к бурке затаривался в магазинчике чуть ближе к вокзалу...наверное по таёге тоже детали и запы есть...
