Датчики температуры ЦИТД
smit61
13 Дек 2014
Санкт-Петербург
снегоход Yamaha Enticer II 2000 год.Ski-Doo Tundra WT 550F.
Добрый вечер, парни под скажите пожалуйста у меня на снегоходе установлен ЦИТД-3 вчера ехал с рыбалки и датчик левого цилиндра стал выдавать температуру примерно прыгая от 140 до 180 частыми колебаниями, при этом правый показывал 140 +- кто что подскажет? Проверил подключение оказалось, что датчик с более длинным проводом был подключен к левому цилиндру, а на приборе это правый, пришлось перекинуть. Про бывал нагревать датчики,работают всё нормально нагреваются постепенно примерно до 190 гр. и начинают мигать. Сегодня немного прокатился для проверки датчиков, опять та же хрень теперь датчик правого цилиндра на приборе показывал температуру прыгая от 130 до 180 гр. частыми колебаниями. Сами датчики так же менял местами.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Александр, приветствую. У меня именно так и было на этом датчике, отправлял в ремонт в Москву на завод.
smit61
13 Дек 2014
Санкт-Петербург
Вадим, добрый день, а можно поподробней куда именно адрес завода куда отправить?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Добрый, завод "Термико", адреса, к сожалению, не осталось, но можно найти в Интернете.
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Была такая же проблема , Обратился по поводу ремонта к Роману (Туруханск). Вот что он мне ответил :
Прибор обладает гарантийным обслуживанием 1 год, с даты продажи. Дата продажи проставлена в паспорте.
Поступить следует согласно описанию.. /articles/39-remont-citd
Если что то не понятно, спрашивайте.
Отправить можно почтовым отправлением или транспортной компанией из списка:
1. Почтой России или почтой ЕМС, на адрес: 124460, Москва г, Зеленоград г, а/я 82 ЗАО "ТЕРМИКО" Сервисный центр.
2. Через ТК "Деловые линии" - до терминала г. Зеленоград, грузополучатель ЗАО "ТЕРМИКО" ИНН 7735057430 (на коробке пишите пометку Сервисный центр).
3. Через ТК "Автотрейдинг" - до терминала г. Зеленоград, грузополучатель ЗАО "ТЕРМИКО" ИНН 7735057430 (на коробке пишите пометку Сервисный центр).
Тел. сервисного центра многоканальный 8(495)989-5217 добавочный код 119
Время работы: по будням с 9-00 до 16-30 (время Москва)
Отремонтировали довольно быстро.3 марта оплатил ремонт , 4 уже отправили.
Я отправлял почтой России , шло до Москвы около 2недель.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Основная причина выхода цитд из строя, это всевозможные короткие замыкания по его проводке. При прокладке проводки, не ленитесь часто фиксировать провода к штатным конструкциям, дополнительная гофра так же не будет лишней.
Очень часто, в ремонт поступают приборы (львиная доля) которые сломались по причине замыкания проводов датчиков на массу. Т. есть, провод(а) датчика лежа где то на головке двигателя (а крепить его там ни кто и не думает) от вибрации постепенно протирается, жила начинает коротить. В начале такой поломки, приборы кратковременно могут показывать неверные значения, значения с минусом или знак обрыва датчика. Потерпев какое то время, прибор выходит из строя и требует ремонта.
alexej7400
9 Авг 2014
Архангельская обл.
Други подскажите ,при работе на холостых оборотах особенно при прогреве табло мигает на правом появляется минусовые значения когда обороты выравниваются все в норме. Я так понял питания не хватает и прибор вырубается, не навредит ли прибору такое частое падение напряжения, может его через выключатель поставить и выключать пока не прогреется. Снегоход без акомулятора, правда прибор цитд 5.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Лишним не будет.
У самого на ЦИТД 2-1 так сделано и использую его в качестве "предохранителя" во внештатных ситуациях (обрыв, коротыш и т.п.), от малого напряжения прибор у меня всегда моргает всякими цифрами, но не выключаю, на оборотах всё приходит в норму и так это уже с 2011 года.
Fasternet
9 Дек 2014
Подскажите,как правильно подключить ЦИТД-3 на буран без эл.запуска
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
у меня цитд 2-1, проводку намотало на вариатор!как правильно соединить датчики температуры. фишек нет я соединил их на скрутку,все равно мигают единички.
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
Где то еще есть обрыв цепи датчиков. Вот здесь я писал о похожей неисправности: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/66637/#post-4020200
27 Окт 2017
ЯНАО, около Обдорска
Полетел датчик под свечку. Решил выписать новый. Пересылка долгая, дорогая хочу выписать сразу два и тут узнаю что есть такой же ЦИТД -3, но с датчиками в цилиндр. И он мне больше понравился. Может мне просто датчики в цилиндр вместо подсвечных заказать и всё.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Можно, проблем не будет. Датчики полностью взаимозаменяемы.
Глот
31 Мар 2011
Столица
Виталий
:Crazy: Сегодня, пока прокладывал проводку по новой, завел для проверки фары и оборвало оба провода датчика, вырвало из штекера ( потому что сам дурак) Разбираться буду позже. Из датчика на разъем приходит 4 провода вроде, а в штекере 2, вопрос -как их собрать обратно?
27 Окт 2017
Тоже обрывало вариатором. Собирал методом "научного тыка". Мультиметром прозвонил между собой проводки с датчика, собрал в пары, а потом на прибор подал. Не заводил. Просто ключ повернул. Работает. Второй собрал по аналогии с первым.
Глот
31 Мар 2011
Столица
Виталий
Вчера тоже прозвонил и собрал.
Завел, работает :blush:
antimazai78
16 Ноя 2016
Якутия,Южное побережье Вост.Сибирского моря
Буран АДЕ,обь1,суз.15 ,яма40 xws,
Подскажите как подсоединить + и-провода .на буран.Куда и как лучше?с аккумулятором и в случае если аккумулятор убрать.Через тумблер или замок зажигания.Вообщем просветите.Есть еще обогревы ручек и курка газа и насчет них если можно.Просто я еще не видел сих девайсов.,с дня на день получу.
semjn11
19 Фев 2019
Тайга Варяг v550
Где купить цитд3 ? Подскажите пожалуйста что бы датчики были врезные в головку.спасибо заранее
VASILIY
30 Янв 2009
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Не смог открыть ссылку.
Набери ЙетиПро в поисковике, ссылку дать не могу здесь, нельзя по правилам. Магазин хороший, сам там брал.
Александр0707
10 Ноя 2020
Архангельская область, рп. Обозерский
Tayga Patrul 550swt
Закзал цид 5а на . Единственное что не понравилось это провода. Очень короткие для установки на патруль 550 и качество никакое. Пришлось поменять на провод марки мгшв 0.75
