проводка
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Решил предупредить у кого так же: обратил внимание, что на проводах, которые выходят из блока от генератора (3 желтых) полопалась изоляция, наблюдал такое ещё на з-х снегоходах. Провода одеты в ПВХ трубку черного цвета и идут в район блока предохранителей, там тоже можно посмотреть в каком состоянии изоляция. Разрезал эту трубку, оказалось, что вся изоляция порепана, через каждые 1-2 см. а местами и вдоль провода идут трещины. Разобрал разъём, снял синие, круглые силиконовые заглушки и одел термоусадку. Провода не отделял от мам, подобрал термоусадку, которая на них налазит, обсадил феном, на выходе из блока герметиком замазал, все три провода в гофру заложил, затем собрал разъём. По фото видно в каком состоянии была проводка, пробегу 1 DSC06858.JPG DSC06859.JPG DSC06860.JPG DSC06861.JPG т.км.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Правильно сделал.
Это один из пунктов доделки снегохода к долгой и счастливой жизни.
И этот пункт касается абсолютно всех Россомах, независимо от года выпуска, чем дольше мы затягиваем с этой процедурой, тем ближе кончина генератора.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
P_20161103_183016_CV.jpg вот такая масса от двигателя к раме подходит, вернее контакт . Хотел зачистить от краски но понял, что это не рама а пластина которая уже будучи покрашеной прикручена к раме. Зачистил напильником со стороны рамы и присоединил клему к зачищеному месту.
В акумуляторном отсеке тоже зачистил.
А вот на двигатель масса прям с аккумулятора приходит.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на раме на кой масса?
на гепе её вообще нет на раме
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Поставил выключатель массы на снеж, с ним как то спокойней. На прежнем снегоходе был случай: при запуске стартёром, залипло реле, оно типа втягивающего, пока добрался до аккума и открутил клемму (ключик то тоже достать ещё нужно) в общем, аккумулятор сдох раньше, чем я его отсоединил. Причём чека уже никак не влияет, снеж конечно не заводится, но стартёр крутит не переставая. Случилось 1 раз, но осадок остался, перестраховался - сразу поставил выключатель массы.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
в аккумуляторном отсеке
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
эту лопатку лучше в кофр убрать
не дай бок на клеммы попадёт
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
вот эта от двигателя приходит, она стояла как и та, что с желтой термоусадкой. Пластина с этой стороны на заклепки к раме приклёпана, как в прочем вся рама.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
не дай Бог на клеммы попадёт
Да снеж еще не выезжал ни разу, вчера устанавливал аккумуляторы , и изучил отсек . Двустволка туда должна поместится в разобранном виде. P_20161104_211030.jpg P_20161104_211047.jpg
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня не получилось ствол запихать
я решил проблему кардинально и купил бармалейку
везде влезает , пулей очень точная тоз-106 называется
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Действительно не влезает , но совсем чуть-чуть, немного напильником доработать и должно получится.
Dima9
13 Ноя 2016
Дима
Stels
Подскажите пожалуйста нет зарядки аккумуляторов на россомахе 800 индикатор зарядки то загорится то потухнет но в основном горит все проверили все провода позвонили снимали реле все в порядке но обнаружили что ток на зарядку идёт очень маленький а из генератора выходит нормальный
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нормальный это сколько ?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
На выходе из генератора вроде 12-14 а на аккумуляторы 3-3,5
Обмоткам хана значит, если такое напряжение прямо с них меряли. Не с регулятора хоть измеряли-то?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
и при замерах тестер в каком режиме стоял ?
переменка или постоянка ?
Dima9
13 Ноя 2016
Дима
Stels
Если менять генератор то лучше сомому (сильно сложно) или лучше обратиться к специалистам?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
На генераторе?
Ага. Под крышкой откуда желтые провода выходят.
Да в принципе легко. Крышку снял, генератор заменил - собрал обратно. Только снегоход на бок, чтобы масло не вытекло. Прокладка закосячится - можно на герметик.
Dima9
13 Ноя 2016
Дима
Stels
Чтобы снять генератор нужно ещё что то снимать, можно ли его снять не снимая мотора?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
При проверки с трёх проводов между собой на холостых выдаёт 9-9-11 вольт пременки это нормально?
Нет. В районе 30 должно быть на холостых.
Он сидит в правой крышке мотора, в которую датчик коленвала вставлен. Я не знаю точно компоновку снежа и мешается ли там что-то, но скорей всего все должно делаться без снятия мотора. Единственное масло потечет, если снеж не наклонить на левый бок.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
надо подложить под ведущий варик деревяху
открутить заднее крепление мотора от рамы
приподнять заднюю часть мотора вверх и ещё подложить под варик деревяху поболее
обратить внимание на ограничитель поворота руля , я минут десять не мог понять почему мотор поднять не могу :)
при определённом положении руля мотро цепляется за ограничитель при попытке поднять мотор
открутить датчик колена , отодвинуть шланг , от термостата натянется и ничего страшного не произойдёт
отсоединить провода генератора от регулятора
открутить болты крышки и заметить из какого места два болта разных длинн
они все по левому борту
снимаете крышку и не потеряйте две вставочки центровочные на крышке
одна полнотелая а вторая колечком
обычно полнотелая на моторе остаётся
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а , глушитель снять надо со штанами
забыл про самое главное :punk:
