Проект_001
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Так посмотри на динго,у него и вовсе узкая лыжа и нормально.
Широкая мешать ходу только будет , и валить в повороте невозможно.
Лыжа должна малость проваливаться.
20см за глаза.
Но я не претендую на истину последней инстанции.
Год назад были у меня две тайги 500
(Продал их из-за того что они бензин просили как быки воду на водопое), так вот одна была с накладкой ,другая без.
И при разном снеге хороша была своя лыжа.
Притом где была хороша одна не факт что другая была на высоте.
Так что не нужно стремится брать широкую лыжу или накладку
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
вес снегохода планируется 150кг плюс/минус трамвайная остановка...
Чтобы сделать обшитый законченный снегоход весом 150кг не выше надо постараться. Любая самоделка весит больше чем промышленный образец. Там и конструктора просчитывают, технологи прорабатывают, экономисты считают металл. Самоделкин особенно новичек берет металл потолще и помощнее, а вдруг не выдержит. Вспоминая свой первый гусеничник там я не только перед, заднюю часть не мог от земли оторвать хотя в те времена занимался штангой. Покури форум, просмотри самоделки, мой совет для рамы примени 15 профиль делай пространственную раму. Получится легкая ажурная конструкция.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Да простит меня автор , но я крепление для двс буду делать из угольника,потому что он не намного тяжелее профиля(и будет его не много) но боковые нагрузки и сварку держит лучше из-за толщины металла
Kubannoid
8 Авг 2016
Пока только запчасти...
Я использую профиль 20*20*1,5 много? А лыжи планирую как ты (Вы?) Олег и написал, в районе 20см шириной. Форум "курю" денно и нощно, и голова уже не соображает от количества информации, вроде решу сделать "так" потом наткнусь на что нибудь и опять меняю решение что надо сделать "по другому". Уже подумывал МД-шку взять вместо короткой, но потом решил буду делать из того что есть, а на следующий год, Бог даст, сделаю другой снегоход.
Kubannoid
8 Авг 2016
Как думаете вот такие штуки выдержат нагрузки которые на них будут влиять в ходе эксплуатации на снегоходе?
Kubannoid
8 Авг 2016
Только не говорите что нет, я их уже купил...:frusty:
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Олег спасибо конечно, но где купить это я представляю, я имел ввиду что: какая накладка больше всего подойдет, по какому типу лучше всего сделать эту лыжу и т.д. вес снегохода планируется 150кг плюс/минус трамвайная остановка...
Посмотри накладку на лыжи для Динго Т150
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Kubannoid
8 Авг 2016
Всем здрасте, какая подвеска предпочтительней, на рычагах или стойки? Какая проще и доступнее в изготовлении? Мля одни вопросы у меня.... И кстати, Спасибо всем Вам, кто участвует в теме :)
almokrov
25 Июн 2013
Насчет подвески - это уж какая кому нравится. Для меня лично предпочтительнее стойки. Если интересно, посмотри предпоследнюю страницу моей темы "СМПН (с миру по нитке) или мой Стриж, Добрыня стр 11.
Kubannoid
8 Авг 2016
Да, я смотрел Вашу тему, очень зачётный аппарат вышел, у меня даже и близко так не получится, я имею ввиду исполнение. Вот скажите я правильно рассуждаю, что, подвеска на стойках - это для несильно быстроходных снегоходов, а вот на рычагах - это уже для более скоростных аппаратов?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...если разговор про переднюю подвеску (лыжи) то на мой взгляд рычаги рулят. Сделал двухрычажку в прошлом сезоне.
Хоть и лыжный модуль для букса но ездить комфортно...
Kubannoid
8 Авг 2016
То есть рычажная ещё и комфортней?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Да, комфортнее..
Минус - количество деталей и соответственно вес. Но если делать стойку, при одинаковых нагрузках вес будет почти одинаковый.
...у рычажной подвески проще регулировать жесткость и ход больше.
almokrov
25 Июн 2013
Я считаю, что ты правильно рассуждаешь.
Kubannoid
8 Авг 2016
Угу, понятно, значит будем делать на стойках.
Kubannoid
8 Авг 2016
Всем привет, подскажите кто знает, на вал ведущий, крепление из металла 3мм пойдёт или толще надо? Я имею ввиду "щёки" или как их правильно назвать... Фото взял из темы Ильгиза Раисовича (ИЛ76) ... (надеюсь он меня не поколотит за это)...
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Привет. Пойдет и даже поедет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Не поколочу:D:handshake2:Щеки из алюминия 3мм. Сталь можно использовать 2мм.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/683785/
Как вариант рассмотрите возможность заказа в Вашем городе лазерной резки металла.......нарисуйте с запасом набор наиболее востребованных (всех конечно не угадаете) деталей.... и щеки под разные крепления....очень экономит время......да и точность..
Kubannoid
8 Авг 2016
Спасибо всем за ответы.
Kubannoid
8 Авг 2016
Бесспорно это самый лучший на мой взгляд вариант, но не на последнем месте в этом вопросе стоит цена, я уже изучал этот вопрос, пока буду по "старинке" болгаркой и дрелью, с деньгами туго сейчас у меня. Парадокс какой-то: когда были деньги - не было времени, а сейчас наоборот... :(
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Kubannoid
8 Авг 2016
DSC_0697.JPG DSC_0699.JPG Всем привет, подскажите, вот этот узел можно оставить на болтах или лучше "проварить"?
