Braer
дата выпуска: 31.10.2019 не могу понять какая коробка установлена, на всех показана манжета 26х52х7, у меня установлена 40х52х7, подщипники 6008 KOYO
В Барсовской ветке человек ставил шипы на дорожках которые не попадают в радиаторы, вроде доволен, можешь попробовать с ним списаться.Всем привет. Вопрос такой у меня, можно ли ошиповать гусянку 800-го без опасности повредить радиаторы, тоннель и бак? На 550V нельзя было такое сделать? Думаю и здесь так же, но а вдруг?
можно обратиться в ближайший магазин дилера, где заказать детали. Но и вариант с получением на форуме мгновенного предложения от интернет-продавца, также имеет место быть.не могу понять какая коробка установлена,
у меня чек на температуру сработал только 1 раз в условиях: движение по наледи без снега на протяжении 20 мин, 2человека в санях и 2м волокуша полная шмурдяка, думаю суммарно кг 400 было. В других ситуациях не было перегрева, температура в среднем 67-78.Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,у всех снегоход греется,когда едеш по накатанной дорожке медленно или на холостом ходу.
термин "греется" каждый понимает с некоторыми отклонениями, желательно в градусах. Часто причина повышенной температуры - воздух в системе охлаждения, редко - вмятина в снеговом радиаторе. Неисправный термостат не рассматриваем.Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,у всех снегоход греется,когда едеш по накатанной дорожке медленно или на холостом ходу.
Снеговые радиаторы без снега не работают.Греется это температура от 90 и выше,у меня весной в плюсовую погоду до 110 нагрелся по накатанной допоге .
Греется (загорается чек) когда едешь по на катаной дороге. Ещё и склизам не хорошо. Лучше таких ситуаций избегать (но не всегда получается)Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,у всех снегоход греется,когда едеш по накатанной дорожке медленно или на холостом ходу.
У меня он нормально катается без активного набрасывания снега. Если ехать рваным ритмом с ускорениями, то карлсон вполне справляется. Я весной выезжал раза три по реке без перемётов, никакого перегрева (90С+) не было. Если ехать долго, с грузом, медленно да в погоду 0+, может вполне быть рост температуры. Но это из разряда: ручные часы водонепроницаемые, а если их сварить в кастрюле, что будет?Греется (загорается чек) когда едешь по на катаной дороге. Ещё и склизам не хорошо. Лучше таких ситуаций избегать (но не всегда получается)
Тоже такие же мысли терзают. Много езжу по рекам, а там шипы не будут лишними. И хочется и боязно. Видимо года дают о себе знать. Фитиль здорового авантюризма в одном месте всё тоньше становится. Стал преобладать подход: "Лучше не потерять чем приобрести". вся надежда на молодых и задорных за шипуют и нам расскажут.Всем привет. Вопрос такой у меня, можно ли ошиповать гусянку 800-го без опасности повредить радиаторы, тоннель и бак? На 550V нельзя было такое сделать? Думаю и здесь так же, но а вдруг?
необходимо следить за исправностью системы охлаждения, иначе придется осваивать методику замены уплотнения помпы, что весьма увлекательно.Греется это температура от 90 и выше,у меня весной в плюсовую погоду до 110 нагрелся по накатанной допоге .
Думаю тут ключевой фактор скорость (или хороший ветерок). Была ситуация, приходилось ехать по реке где была проложена трасса (трактором счищен снег до голого льда) для зимнего автомобильного ралли речушка не широкая извилистая. Ну мы тоже естественно поднажали. Думал будет греться (дело было ближе к весне, дни стояли тёплые) ни чего подобного температура даже упала. так ехали километров 10-12.У меня он нормально катается без активного набрасывания снега. Если ехать рваным ритмом с ускорениями, то карлсон вполне справляется. Я весной выезжал раза три по реке без перемётов, никакого перегрева (90С+) не было. Если ехать долго, с грузом, медленно да в погоду 0+, может вполне быть рост температуры. Но это из разряда: ручные часы водонепроницаемые, а если их сварить в кастрюле, что будет?
по аватарке -Новосибирск, где есть нормальный дилер. Обратиться к ним и заказать вал и втулку (попутно и манжету). Возможно мгновенного отклика не увидите. Объясните, что требуются детали на коробку и вал нового образца, как на варяге. Они закажут на заводе. Увидеть в магазине указанные детали почти невозможно: нет спроса, да и не знает большинство продавцов про такую модернизацию.-И что? Где лучше купить?
к этому человеку обратись он тебе сделает и и втулку т вал вечные вал только голый без колес делает https://vk.com/id348550812Здравствуйте. Помогите разобраться! Имею с/х Тайга-Патруль 800 SWT, за 2500 пробега, съело шлицы на ведущем валу и на втулке ведущего вала. Нужно узнать № этой втулки, везде на картинках в т.ч. и на сайте РМ, эта втулка (как я понимаю) короткая, т.е. не выступает за сальник и сальник(26х52х7) обжимает ведущий вал, но у меня стоит сальник (40х52х7) и обжимает он непосредственно втулку, (стоит между корпусом кп и втулкой). Соответственно и втулка эта д.б длиньше, по факту она почти 110мм. С обратной стороны в эту втулку вставляется привод спидометра (грибок с уплотнительной резинкой с одной стороны держится во втулке, другая сторона - квадрат под датчик спидометра). Подшипники 6008 KOYO.
-Что это за коробка?
- Какие номера втулки и ведущего вала?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Здравствуйте! На вашем снегоходе установлен "Вал ведущий c колесами C40201330" и втулка C40602925. Втулки к сожалению еще нет в каталоге, но в ближайшее время ее добавим как и КПП C40603150 в которую она входит.Здравствуйте. Помогите разобраться! Имею с/х Тайга-Патруль 800 SWT, за 2500 пробега, съело шлицы на ведущем валу и на втулке ведущего вала. Нужно узнать № этой втулки, везде на картинках в т.ч. и на сайте РМ, эта втулка (как я понимаю) короткая, т.е. не выступает за сальник и сальник(26х52х7) обжимает ведущий вал, но у меня стоит сальник (40х52х7) и обжимает он непосредственно втулку, (стоит между корпусом кп и втулкой). Соответственно и втулка эта д.б длиньше, по факту она почти 110мм. С обратной стороны в эту втулку вставляется привод спидометра (грибок с уплотнительной резинкой с одной стороны держится во втулке, другая сторона - квадрат под датчик спидометра). Подшипники 6008 KOYO.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
